Эксплуатация A4 B5 (Борт 546)
Сообщений в теме: 527
#21 2MAN_MC
Отправлено 12 Май 2010 - 19:37
12.05.10
Замена передней Dunlop 9000 sport:
- шиномонтаж 560р
- покрышка 1000р (спасибо KEKS-у)
#22 2MAN_MC
Отправлено 30 Май 2010 - 20:24
30.05.10
Снятие, тотальная чистка и смазка трапеции стеклоочистителей:
- WD40 - 200р
- Керосин 1л - 100р
- Шкурка 1лист - 50р
- 0.5 Коньяк - чтобы не здохнуть от простуды
- Работа handmade
#23 _Nikolay_
Отправлено 30 Май 2010 - 20:57
А коньяк куда использовал? Внутрь? Все 0,5? :)
#24 ShootNICK
ShootNICK
  • 746 Cообщений
  • Автомобиль: Audi / VW
  • модель: 80 / Golf6
  • год выпуска: 1989 / 2009
Отправлено 30 Май 2010 - 20:59
30.05.10
0.5 коньяка!
коньяком какие поверхности обезжиривал ? :)
#25 Kester
Kester
  • 1 271 Cообщений
  • Автомобиль: аванткваттротурбаручка
Отправлено 30 Май 2010 - 21:07
30.05.10
Снятие, тотальная чистка и смазка трапеции стеклоочистителей!
Делал все сам! Расходы на WD40 - 200р + керосин 1л - 100р + 0.5 коньяка!
Когда устанавливать будешь обратно, еще о,5 коньяка уйдет ? :brows:
#26 2MAN_MC
Отправлено 30 Май 2010 - 21:18
Уже все работает давно! А коньяк так как температурю, а ездить без дворников это пипец!
#27 2MAN_MC
Отправлено 07 Июнь 2010 - 11:14
06.06.10
Замена обоих пыльников наружного шруса:
- Пыльник наружного Шруса VAG 2*750 - 1500р
- Замена handmade
Замена обоих Шрусов:
- Взял идеальные от своей разобраной а8, благо они идентичны!
- Смазка блатная финская была у мастера
- Замена handmade
07.06.10
Замена масла в двигателе:
- Total Quartz 9000 5w40 - 4л*2 - 1900р (Спасибо Карелу)
- Фильтр масляный MAHLE - 350р
- Замена handmade
Замена топливного фильтра:
- Топливный фильтр MANN - 500р
- Хомуты 2шт - 100р
- Замена handmade
#28 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 07 Июнь 2010 - 15:30
Пыльники сам менял?
зачем при разборке трапеции ВэДэшку использовал? Хватит на 3 - 4 месяца, ибо она на основе керосина и при испарении всю пыль и грязь на себя берет. Надо было лучше ШРУСной смазки впи....ить... :yes:
#29 2MAN_MC
Отправлено 07 Июнь 2010 - 20:41
Пыльники сам менял?
Ну вообще-то WD только открутить помогает! , а смазывал я Графиткой!!!
Пыльники я вам скажу самому не поменять без особых навыков и инструмента!!! Потому что это Пипец!!!
Менял с мастером! Мастер денег не берет, берет совместным распитием коньяков за ужином :megalol:
#30 2MAN_MC
Отправлено 12 Июнь 2010 - 17:15
12.06.10
Замена воздушного фильтра:
- Воздушный фильтр 300р
- Замена handmade
Замена салонного фильтра:
- Салонный фильтр 800р
- Замена handmade
#31 2MAN_MC
Отправлено 14 Июнь 2010 - 21:55
14.06.10
Замена масла в АКПП:
- Масдо ESSO 9л*220р= 2000р (Спасибо нашему Карабас-у)
На самом деле использовано 5.5 литров (с учетом пролива при подборе шприца )
- Фильтр для АКПП + прокладка АКПП VAG ~ 500р (Спасибо нашему Serzh-у)
- Шприц для заливки масла - 200р
- Герметик - из запасов
- ВайтСпирит 2л - из запасов
- у 3-х болтов сорвана резьба (спасибо донору А8)
- Работа handmade
При замене масла был отрехтован и намыт до блеска поддон! Очень рад был состоянию коробки внутри, никаких инородных частиц, метал. стружки и т.д на магнитах не обнаружено, только немного плотное масло на магнитах чтоли) Фото позже приложу.
#32 2MAN_MC
Отправлено 30 Июнь 2010 - 19:00
30.06.2010
Повторная замена масла в АКПП:
- Масдо ESSO оставшееся при первой замене
- Кучка тряпок :megalol:
- Работа handmade
После первой замены проехал примерно 800 км! Со слов мастера увидевшего состояние масла, понял что коробка хорошо "Промылась"! Если честно немного стремно поначалу было ехать, но только СЕЙЧАС я заметил разницу! Коробка реально "вздохнула", переключения стали плавнее, вибраций меньше! Вообще всем советую!!!
01.07.2010
Замена старых текстильных ковриков:
- Новые текстильные коврики оригинал VAG - 1000р (спасибо Роман 3.0)
#33 Karel
Отправлено 30 Июнь 2010 - 22:08
когда до этого менял? я просто при покупке сменил, проехал уже 60к км, думаю менять пора наверно ...
#34 2MAN_MC
Отправлено 01 Июль 2010 - 10:35
Андрей пост намбер 31 и 32 как раз насчет замены масла в АКПП!
Как понял я - масло один раз менять(даже полностью) стремно, так как даже при сливе из "бублика" гуано там остается везде,поэтому первый раз лучше промыть коробку свежим маслом, а через какое-то время снова сменить!
#35 2MAN_MC
Отправлено 02 Июль 2010 - 16:22
02.07.10
Замена свечей зажигания:
- Свечи Bosch - 4шт * 200р = 800р
- "Правильный" свечной ключ - 350р
- Работа handmade
#36 2MAN_MC
Отправлено 03 Июль 2010 - 19:31
03.07.10
Замена катушки зажигания:
- Катушка зажигания VAG - 1200*2= 2400р (теперь 1 буду возить габажнике :blush2: )
- Работа handmade
Огромное спасибо АЦП и лично Роме, так как в наличии были только у них!
#37 2MAN_MC
Отправлено 05 Июль 2010 - 18:18
05.07.10
- Аптечка автомобильная нового образца - 150р
- 2 Лампочки в стопаки Philips - 70р
#38 2MAN_MC
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:29
01.11.10
Замена блока управления АКПП:
- Диагностика by Dich
- Диагностика by знакомый сервис
- Блок АКПП 8D0 927 156 DE - 4000
- Работа handmade
#39 2MAN_MC
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 23:29
За 3 месяца простоя авто умер аккумулятор! Заказан оригинал!
попадос продолжается!!! :cry2:
#40 Karel
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 23:36
Что есть умер? не держит заряд?
