Эксплуатация A4 B5 (Борт 546)
Сообщений в теме: 527
#101 Vitgok Bez're
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 22:12
Понятно, более современный авто. На эске масляный радиатор охлаждался воздухом.
#102 2MAN_MC
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 16:09
15.10.11
Замена сигнализации
- Сигнализация Flashpoint S2 - 2000р (взял через друга)
- Установка - 1000р (Dmi-el)
Итого: 3000р
#103 2MAN_MC
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 22:38
19.10.11
Замена охлаждающей жидкости
- Антифриз VAG 2*1.5л - 600р
- Трубка охлаждения масляного радиатора VAG - 0р (донор А8)
- Вода дистиллированная - 100р
- Работа handmade
Итого: 700р
#104 2MAN_MC
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 18:26
20.10.11
Транспортный налог - 8500р
Замена крышки расширительного бачка
- крышка расширительного бачка - 350р
Старая в принципе еще живая, но при последней замене антифриза не вызывала доверия. Короче будет запасной.
Итого: 8850р
#105 2MAN_MC
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 19:43
23.10.11
Работа с тормозами:
- Шланг тормозной передний TRW - 2штуки (400*2=800р)
- Трубки тормозные медные 2 штуки (цена выясняется :blush2: )
- Ремкомплект суппорта TopRan - 150р (нужны были заглушки штуцера прокачки)
- Жидкость тормозная Liqui Moly - 2 литра (350*2=700р)
Понадобилось чуть меньше литра, 1литр ушел в запас.
- WD40 - 200р
- Болт M6*8 - 6штук 40р
- Работа handmade
Итого: 1990р без цены трубок
PS - Все стояло еще заводское :thumbup: , трубки тормозные стальные оказались живыми и ушли "на всякий случай"
#106 2MAN_MC
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 16:22
20.11.11
Замена кислородного датчика (лямбда-зонд)
- Кислородный датчик Bosch (0 258 007 090) - 3100р.
- Стяжки - 50р
- Работа handmade
Итого: 3150р
Покупка комплекта молдингов дверей
Купил у Oskarvils-a за 1000р. Мои нормальные, но у заднего есть небольшой скол, по лету поменяю. Остальные впрок!
#107 2MAN_MC
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:33
27.11.11 и 28.11.11
Замена радиатора отопителя салона:
- Радиатор отопителя Nissens - 900р
- Антифриз (из запасов)
- Поксипол (из дома)
- Работа handmade совместно с Димой Dmi-el
Чистка кнопок панели климат контроля и пепельницы:
- Спирт (из запасов Димы Dmi-el)
- работа handmade
Итак 27.11 в 10 утра совместно с Димой Dmi-El было разобрано 2 автомобиля Audi A4. На разбор и замену радиатора ушло около 6 часов с перекурами, производством ключей для сьема моей магнитолы и перегревами. После разбора смотреть было больно на автомобиль. Димкину машину собрали в тот же вечер, мою не успели так как замерзли и стало темно. Было решено оставить на сегодня.
28.11. В 15-30 начали собирать мою машину, закончили в 18-30. Результат :newconfus: , так машина не грела наверно даже на момент покупки. Старые радиаторы после слива антифриза весили килограмма по 3, новый наверно и 1 не весит. Дима промывал дома 1, говорит там гавна немерено вываливается.
Вообщем за исключением пары тяжелых моментов, процедура вполне выполнимая, но кропотливая и требующая много внимания. Делали по вот этому отчету - http://forum.audi-fa...p?f=502&t=28932.
Диме отдельное спасибо, без него я бы долго вкуривал что и куда, так как после разбора растерялся!
#108 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 23:19
Есичо будем звонить консультироваться...)))
#109 2MAN_MC
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 11:03
Без проблем, но тут жестко работает правило "аборт по телефону". Я сегодня взвесил все за и против, могу сказать только одно, что делать надо это в теплом гараже со светом и не спеша, иначе можно накасипорить и переделывать кучу раз. Я в данный момент без гаража и без опытного Отца, а он так бы помог, что я даже бы не запаривался.
#110 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 11:35
Ок. Понял. :)
#111 2MAN_MC
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 08:46
Чуть не забыл про смену колес написать
"Переобувка"
- Балансировка колес - 600р
- Прокат литого диска - 700р
Итого: 1300р
#112 2MAN_MC
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 08:21
8.11.11
Замена щеток стеклоочистителей
Щетки бескаркасные "Хорс" Ballistik - 600р
Прилегают и трут хорошо. Посмотрим на сколько хватит!
Замена handmade
#113 Покрышкин
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 09:42
не в курсе - на В6 кузове так же?
#114 2MAN_MC
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 00:24
Намного проще - ВОТ СМОТРИ
09.12.11
Повторная чистка кнопок климат-контроля
Видать кока-колой залиты были кнопки. Сегодня разобрал и промыл в теплой воде с мылом!!! и...О_о Чудо - теперь работают как новые. Заодно наклеил пленку на экран, чтобы грязь не попадала!
Работа handmade
#115 cMexx
cMexx
  • 3 312 Cообщений
  • Автомобиль: микроавтобус
  • модель: нет
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 01:44
Расскажи в подробностях как ты чистил кнопки.
У меня кнопка обдува ног западает и достается только чем типа скрепки или иголки.
#116 2MAN_MC
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 01:47
Снять магнитолу, снять панель климата, потянув на себя, открутить 6 Torx маленьких, потом еще 6 от платы. дАлее несешь в ванну и купаешь панель с мылом.
#117 Покрышкин
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 18:14
спс.
#118 2MAN_MC
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 20:14
Сегодня расходомеру пришел "пушной зверек".
#119 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p1
  • год выпуска: 2004
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 07:49
как вычислил что это он умер?
#120 2MAN_MC
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 08:28
погадал на картах "Таро" :megalol:
Да он давно моск парил. Расход/тяги нет/вчера коробка подергивать начала. Поставил машину заказал расходомер, через час менять буду. Так что:
15.12.11
Замена расходомера:
- Расходомер Bosch - 4500р (без корпуса)
- Чистка и переборка handmade.
Итого: 4500р
