![Фотография](http://www.audipiter.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-5350.gif?_r=0)
Вентилятор молотит практически постоянно
Отправлено 29 Март 2009 - 11:04
Что такое?Кто знает подскажите?
П.С. Машина Audi A4(8e) 2002 г.в., двигатель ALZ 1.6, климат-контроль (если это важно).
Отправлено 29 Март 2009 - 11:07
Это важно! Именно там и стоит искать проблему.Машина Audi A4(8e) 2002 г.в., двигатель ALZ 1.6, климат-контроль (если это важно).
![:)](http://www.audipiter.ru/forum/public/style_emoticons/default/smile.png)
Отправлено 29 Март 2009 - 12:38
Отправлено 29 Март 2009 - 13:21
Отправлено 29 Март 2009 - 13:34
Там электронное управление вентиляторами, через "мозг" двигателя от климата по CAN-шине. Провод это вряд ли...
Ну тогда извиняюсь, я в А4 не дыр дыр...
Отправлено 29 Март 2009 - 19:55
Просто где я узнавал-там меня спрашивали есть ли в машине климат.Это важно! Именно там и стоит искать проблему.
Отправлено 30 Март 2009 - 00:29
Читай здеся.
В кратце это симптом любых проблем с блоком управления вентилятора или гибели термостата. В этом случае блок управления двигателем автоматически включает вентилятор в аварийном режиме, боясь перегрева. Термостат меняется вместе с корпусом, увы!
Отправлено 30 Март 2009 - 07:48
Отправлено 30 Март 2009 - 09:51
Спасибо.
Отправлено 30 Март 2009 - 12:46
Отправлено 30 Март 2009 - 14:06
Отправлено 30 Март 2009 - 16:55
Отправлено 30 Март 2009 - 18:41
Контроллер: 8E0 906 018 AG
Компонент: 1.6L R4/2V SIM3 0003
Кодирование: 0002271
Код Сервиса: WSC 63351
4 Найдены неисправности:
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 009 - Обрыв или к.з. на массу
17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
P1290 - 006 - к.з. на плюс - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 007 - к.з. на массу
17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
P1292 - 009 - Обрыв или к.з. на массу - Спорадическая
На проглом ВАГе были такие ошибки.
Отправлено 30 Март 2009 - 19:37
То что датчик температуры показало - это наверное потому что на горячую, это скорее к карелу.
А вот термостат - обрыв цепи - это интересно.
А у меня блин вентилятор вооще сча не работает
Отправлено 30 Март 2009 - 20:40
Я ж тебе говорил, у тебя повтряется моя ситуация, скорей всего сломаны крепления термостата, непонятно только в открытом он состоянии или закрытом. В любом случае надо его проверять.17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
Отправлено 30 Март 2009 - 21:04
Отправлено 30 Март 2009 - 22:28
Отправлено 31 Март 2009 - 12:06
Отправлено 31 Март 2009 - 12:32
![:blush2:](http://www.audipiter.ru/forum/public/style_emoticons/default/blush2.gif)
Отправлено 31 Март 2009 - 19:10
