Нестабильная работа на ХХ
Сообщений в теме: 19
#1 Yuri
Yuri
  • 22 Cообщений
Отправлено 28 Октябрь 2004 - 15:54
Здравствуйте! У меня двиг. NF (KE-Jet, Audi-100/44). На холостом ходу стали плавать обороты с 700 до 900. Кроме того, при запуске двигателя обороты держаться на 1500-2000, не падая. Если заглушить-завести, то после 4-го или 5-ого раза вращения ключем зажигания инжектор нормально отрабатывает и обороты падают до холостых, начиная сразу же плавать. У меня АКПП, поэтому обороты ХХ очень важны. В движнеии все ОК, нареканий нет. Не подскажете, что делать, на что в перую очередь обратить внимание? Заранее БОЛЬШОЕ спасибо!
#2 DesTRucToR
DesTRucToR
    в движении...
  • 2 191 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6
  • год выпуска: 2017
Отправлено 28 Октябрь 2004 - 16:09
Это скорее всего шаговый двигатель!!! Там внутри пластмасовые втулки , они изнашиваются и обороты плаать начинают на холостом ходу
#3 sled35
  • 10 364 Cообщений
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 07:10
На сколько я понимаю, наступила осень, стало холоднее и поднятие оборотов после запуска до 1500 - вполне нормально. Это прогревочный режим, типа как на жигулях - подсос вытаскиваешь.... Или и на горячем двигателе таже песня? А гуляние оборотов - может быть 20 причин этого: свечи, провода, форсунки, и т.д.
#4 Yuri
Yuri
  • 22 Cообщений
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 09:39
Увы, но обороты взлетают до 2000 даже на горячем двигателе, причем если заглушить и снова завести движок, то с N-ной попытки запуска обороты всё-таки падают до холостых...
#5 sled35
  • 10 364 Cообщений
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 09:43
У тебя вроде должна стоять пусковая форсунка, если да, то проверь датчик к ней.
#6 Yuri
Yuri
  • 22 Cообщений
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 09:53
Спасибо, попробую. А не может это так глючить клапан стабилизации холостого хода?
#7 DesTRucToR
DesTRucToR
    в движении...
  • 2 191 Cообщений
  • год выпуска: 2017
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 09:55
Если у тебя есть шаговый двигатель , то 100 % ОН!!!!!!!!!!!!!11
#8 sled35
  • 10 364 Cообщений
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 09:56
Может, может так же температурный датчик тормозить или потенциометры всякие там, заслонка и т.д.
#9 xaoc
xaoc
  • 33 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 21:38
У меня таже проблема, причем после промывания клапана ХХ дела еще ухудшились... имею вопрос: что делать?! Потому что эта ерунда новая стоит ~300евреев, старая дешевле, но и гарантии никакой... вот я и подумал: может они подходиат от каких других машин, или еще чего мона придумать?! Спасайте!!
#10 Fadeich
Fadeich
  • 6 447 Cообщений
  • Автомобиль: AstraH 2010
Отправлено 27 Январь 2005 - 21:46
Ну есть решение проблеммы поменять впрыск на карб! это несколько дешевле. а так, жабу надо душить в состоянии головастика.
#11 ZverA4
ZverA4
  • 383 Cообщений
  • Автомобиль: AudiA4 1.8 ADR 1998
Отправлено 28 Январь 2005 - 10:01
А как насчёт потенциометра дросселя?
#12 Atlant
Atlant
  • 4 831 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo ХС90, S80
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 28 Январь 2005 - 10:32
Скорее всего в этои виноват потенциометр дроссельной заслонки. Можно попробовать пропаять обрыв дорожки.
#13 xaoc
xaoc
  • 33 Cообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 11:01
Это в смысле в регуляторе ХХ там что-то паять надо?!
Мне тут посоветовали отмочить его в бензине, как считаете, есть в этом сенс?
#14 Atlant
Atlant
  • 4 831 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 28 Январь 2005 - 11:09
Насчет эффективности отмачивания в бензине инфой не владею, а вот восстановление дорожек у потенциометра похоже возможно.
#15 sled35
  • 10 364 Cообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 11:31
Отмочить в бензине можно клапан с механического впрыска, там где много механических частей, пружинки-шарики, а тут... увы.
#16 xaoc
xaoc
  • 33 Cообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 17:02
посуфлируйте ктонить от каких еще машин подходит к моей етот клапан ХХ? Ауди 80 92 2.0E ABK коробка(?): CBT, тип: 8C2 088 ну во, вродибы все. за ранее пасиба:)
#17 Mike
Mike
  • 5 910 Cообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 17:44
По идее, от любой машины на которую ставился впрыск Digifant, то бишь VW. Но не думаю что это будет сильно дешевле. Боюсь, что более дешевых, или вообще НАШИХ аналогов не найдешь. А так присодинюсь к Фадею. Душить ее зеленую!!! Душить! А ты уверен, что дело в этом клапане? Может быть проблема в датчиках температуры например? Или диагностика показала что неисправен именно он?
#18 xaoc
xaoc
  • 33 Cообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 17:48
Души ее не души, а откудo студенту взять такие деньги я незнаю!:) Уже начал искать по свалкам, там цены в пределе 15-30евр., такчто чувствую буду играть в лотерею! :roll:
#19 Mike
Mike
  • 5 910 Cообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 17:51
Чё-то берут меня сомнения... Что новый он стоит 300 евроидов, а б/у 30... :roll:
#20 xaoc
xaoc
  • 33 Cообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 17:54
угу...я тоже ожидал что цены будут злосными и зубатыми.... в лиубом случае если буду брать, то буду свериать оп ВИН коду, чтобы небыло потом приколов!:)
