не заводится горячая
Отправлено 26 Июнь 2009 - 17:24
Отправлено 26 Июнь 2009 - 17:34
Отправлено 26 Июнь 2009 - 19:16
Отправлено 28 Июнь 2009 - 23:04
В моновпрыске одна большая форсунка... Скорей датчики температуры...
А у меня инжектор(это тоже что моновпрыск или другое?)тоже запарила-на горячий двигатель заводится через пень-колоду....че делать,где копать?и не сломается двигатель если его иногда при заводке(на горячую естественно
Отправлено 06 Июль 2009 - 17:57
А что за авто "Kate" и какой двигатель там стоит?
Иногда кроме аккумулятора и предохранителей еще детальки бывают... Но не у всех!
bighdd правильно пишет - часто причиной плохого запуска на горячую становятся именно подтекающие форсунки...
Отправлено 06 Июль 2009 - 21:25
А все таки, какой двигатель?
Двигатель 2.0 AAD. А то что у меня свечи стоят самые дешевые("мастер" прошлый постарался
Отправлено 06 Июль 2009 - 22:37
остановился, заглушил, вернулся через десять минут
не заводиться, аккумулятор в порядке, предохранители тоже, бензин есть
что может быть еще?
Замена форсунок решит вашу проблему. Только в субботу кореш менял форсунки на моторе 2.3 на сотке, теперь заводиться нормально.
Отправлено 07 Июль 2009 - 06:37
Это датчики температуры на мозги и приборку. Настоятельно рекомендую приобрести (скачать) литературу (книжку) по эксплуатации и ремонту своего авто!
Отправлено 07 Июль 2009 - 09:26
1.А надо ли эти датчики менять-и,кстати,сколько они могут стоить?
2.Литература-это хорошо-интересно есть ли на "болванках" литература по моей машине?
3.Информацию то можно найти почти везде-в наш то век информационных технологий-только форумов в инете от этого не становится меньше-не все так просто
Отправлено 07 Июль 2009 - 18:30
2.Попробуй здесь http://forum.audipit...showtopic=23203
Отправлено 07 Июль 2009 - 21:46
1.Зачем их менять если они работают,стоимость датчиков у каждой авто разная.
Дык в том то и дело что пока уверенности нет-например может машина на горячую не заводиться из за какого то из них а также показывать постоянно 60-80градусов?Насчет стоймости:могут они стоить 2.500тыр?
Отправлено 07 Июль 2009 - 22:08
У меня было что на горячую не заводилась, заменил ДТОЖ на мозги(но были и другие неисправности).
Показывать такую температуру может из-за неисправного термостата или ДТОЖ на приборку.Я узнавал последовательной заменой того и другого(начать лучше с датчика).
Отправлено 07 Июль 2009 - 23:28
http://www.exist.ru/ запчасти
Спасибо,попробую сначала заменить термостат
Отправлено 08 Июль 2009 - 09:06
Отправлено 08 Июль 2009 - 10:17
Найдите литературу!!!!!!!!!
Отправлено 13 Июль 2009 - 07:57
Отправлено 13 Июль 2009 - 09:40
