не заводится горячая
Отправлено 13 Июль 2009 - 12:08
Отправлено 13 Июль 2009 - 20:50
Выше про форсунки подтекающие писали, а поменял термостат СО, помпу СО и антифриз...
Кстати, а что такое "СО" у термостата и помпы?
Отправлено 13 Июль 2009 - 21:37
2fedoandrei - а может, лучше в сервис? А то так можно полмашины заменить...
В сервис-нужно много денюжек-"мурыжить" будут долго-пока не выдоят досуха
Отправлено 14 Июль 2009 - 09:46
А как с литературой? Неужели поиск хотя бы в гугле ничего не дал?
Отправлено 14 Июль 2009 - 16:12
пользователь fire78 дал правильную рекомендацию, уже много раз обсуждалось на форуме местоположение датчиков температуры!
Отправлено 14 Июль 2009 - 21:44
Отправлено 14 Июль 2009 - 21:49
Отправлено 14 Июль 2009 - 22:08
Сегодня поменял "датчик СО на стрелку" или на "мозги"(интересно-это одно и тоже?
Мммм-да...!!! Ничего не изменилось......
#30
Отправлено 15 Июль 2009 - 08:06
Если на стрелку то на заводку это не влияет, если на мозги то дело было не в нем -)
Гм....так это разве не датчик на мозги я поменял?может и тот что рядом-тоже поменять?
Отправлено 18 Июль 2009 - 11:18
#32
Отправлено 18 Июль 2009 - 12:02
#33
Отправлено 19 Июль 2009 - 00:29
1.Разве это решение проблемы?
2.В мануале написано что НЕЛЬЗЯ давить педаль акселератора в момент проворота ключа зажигания либо позже в момент попытки проворота оного
#34
Отправлено 24 Июль 2009 - 21:10
1.Можно ли пока не торопиться менять все это-или вообще не менять а заводиться как мне показали и кататься и не париться-будут ли какие в связи с этим более серьезные проблемы с двиглом в будующем из за плохих форсунок и топливного насоса или так себе-ничего страшного?
2. Надо ли обязательно менять ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО-и насос и форсунки или на самом деле можно поменять что то одно более важное?
3.Действительно ли надо ставить запчасти именно тех марок/производителя которые они говорили-или все таки можно обойтись среднего уровня качества и менее дешевыми?Я понимаю что "фирмы" хватит надолго-но извините машине уже почти 20лет-стоит ли игра свеч?
#35
Отправлено 24 Июль 2009 - 22:57
Можно
#36
Отправлено 29 Июль 2009 - 02:01
#37
Отправлено 29 Июль 2009 - 07:59
Привет у меня такая же ерунда с машиной на горячую плохо заводится и обороты прыгают какое то время а потом встают на 900 об .
Привет,товарищ по несчастью
#38
Отправлено 30 Июль 2009 - 22:40
Здарова я сегодня промыл датчик х/х жидкостью для промывки карбюратора и проверил на подсосы воздуха ни фига не помогло
А по поводу форсунок они либо работают либо нет а у меня то нормально работает двигатель ни провалов ни рывков то обороты как бешеные в низ падают и машина глохнет
#39
Отправлено 31 Июль 2009 - 21:26
#40
Отправлено 02 Август 2009 - 09:12
Я бы тебе рекомендовал сделать тщательную диагностику либо в Дилижансе(дороже-но процент ошибки минимальный) или в Гольф-Лаборатории(дешевле почти в два раза-но как говорят процент ошибки НЕМНОГО повыше) а так можно все внутренности поменять по методу "тыка"
