бага с АКПП
Сообщений в теме: 11
#1 Покрышкин
Отправлено 20 Июль 2009 - 09:27
посылать в поиск на надо, был...
в конце недели появилась странность в поведении АКПП - пока холодная, едет нормально, переключает адекватно... через некоторое время( 5-10 км ) встает в аварийный режим, но без вкл индикации АР. Т по климату 75-90гр.
ВАГ показал ошибку 00652 - ( 27-10 ) - ошибка выбора передачи, спорадическая. при остывании все повторяется снова. был у Дича, подозрение на мультифункциональный переключатель или износ ленточного тормоза 2ой передачи.
ПС - разъемы промыл, уровень и качество масла - в норме.
#2 garon
garon
  • 35 Cообщений
  • Автомобиль: audi 100/c4 2,8 ААН
Отправлено 20 Июль 2009 - 15:16
такая же ерунда!
но от пройденных километров не зависит.
ошибки спорадические на кулисе, а также на датчике скорости.
с тормозами ленточными должно быть все гуд,
не так давно был ремонт.
зависит от манеры езды.
возникает проблема на кочках.
очень не любит после разогрева, или активной езды попадать в лужу.
приехал ремонтировать, сказали "разбирать не будем, едь к элетрикам, дело в проводке"!!!!!
сам провода видел, от времени деревянные.
вопрос пока не решен
#3 killerpigs
killerpigs
  • 22 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100 C4 Avant
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 14:37
у меня немного наоборот...
пока холодная АКПП 097.
После третьей передачи включается нейтраль и если сразу не перевести рычаг в положение 3, то АКПП встает в аварийный режим и едет на 2 передаче(судя по оборотам и скорости движения).
Если успел переключиться на 3, то едешь так километров 10-15, пока АКПП прогревается. После этого втыкается 4 передача и дальше АКПП едет как надо. После работы такая же фигня, но по городу прогревается быстрее и 4 передача появляется раньше.
#4 Jeysi
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 16:01
убийца свиней
:newconfus: Я бы не ездил с такими проблемами. :no:Потом просто ремонт дороже выйдет.
Начните с проверки эбу акпп,соленоидов и их шлейфа,многофункционального переключателя,разьема на акпп.Также есть смысл глянуть на чистоту и уровень ATF.Если тут все будет хорошо,то лезть внутрь.Делать дефектовку,резать ГТС..Вообщем,времени и денег сьест прилично. :)
p.s. Только что это все провел с 01N CUW на А4. :)
#5 Rimo
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 17:07
не вариатор?
#6 Karel
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 17:12
не, унего кватра
#7 Axion
Axion
  • 3 388 Cообщений
  • Автомобиль: A
  • модель: U
  • год выпуска: DI
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:25
Товарищи... теме больше года...
#8 Покрышкин
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:42
господа, смотрим на даты... коробка больше года поменяна ии машина продана почти год как.:)
#9 killerpigs
killerpigs
  • 22 Cообщений
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 19:12
убийца свиней
А где на сотке стоит ЭБУ коробки? И меняются соленоиды отдельно как запчасти? Просто пока не нашел ответа на этот вопрос. И если знаешь номера запчастей подскажи. В экзисте что-то не нашел...
Многофункциональный переключатель - что это?
Масло меняли 5-10т.км. еще прошлый владелец. Сосед по гаражу. Уровень нормальный.
#10 Sargares
Sargares
  • 72 Cообщений
  • Автомобиль: Audi a6 c5 2.8L V6 SFI
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 10:28
Не знаю туда не туда, заметил такую у себя багу, когда едешь долго на педаль давишь чутка, то АКПП тупит не может выбрать скорость между 5 и 4,включаю ручной режим переключаю сам…
Газу поболе давишь все норм, немного напрягает, может это из-за того что абс не работает? или блок управления тупит?:( короче я в расстройстве купил себе геморрой:(
#11 killerpigs
killerpigs
  • 22 Cообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 10:48
это нормально. главное без рывков и буксов...
#12 Sargares
Sargares
  • 72 Cообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 11:07
Буксов нет, а вот рывки, когда выбирает скорость чествуются чик-чик, чик-чик, что переключается то туда то суда:)
