как снять рулевое колесо с подушкой без-ти?
Сообщений в теме: 17
#1 АД 3 УД
АД 3 УД
  • 84 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 100(44) WC 2.3i=>4B 1,8mono 90 л.с. MonoJetronic=> A6(С4) 95г.в. AAT 2,5TDI 115л.с. 4АКПП
Отправлено 24 Июль 2009 - 13:33
Приветствую!
Поменял машину, в которой появилась подушка без-ти в руле. Но в панели приборов не все лампочки горят(хочу поменять). Как снимается руль без подушки я знаю, а как на счет вышеописанного случая?
#2 StervS
StervS
  • 2 666 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Allroad
Отправлено 24 Июль 2009 - 13:38
Как правило есть два основных принципа крепления рулей с Аирбэгом:
1. Защёлки со стороны торпеды. 2 шт. Отстёгиваются длинной тонкой шлицевой отвёрткой при повороте руля на 90 град сначала в одну сторону, потом в другую.
2. Маленькие потайные шестигранники... с боков...откручиваются.
ЗЫ: При работе с аирбэгами настоятельно рекомендуется отсоединение АКБ
#3 АД 3 УД
АД 3 УД
  • 84 Cообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 13:42
А что я этими защелками(шестигранниками) отщелкну(откручу)?
#4 LEXA_Audi
1. Отключить акум
2. Сзади руля отвернув шестигранники, снять подушку
3. Отвернуть руль
#5 StervS
StervS
  • 2 666 Cообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 13:43
Центральную вставку руля с подушкой в сборе.
А под ней гайка, которая фиксирует рулевое колесо на рулевом валу.
#6 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo ХС90, S80
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 24 Июль 2009 - 13:44
и случайно не закороти +/- подушки, бывали случаи срабатывания от статики
#7 АД 3 УД
АД 3 УД
  • 84 Cообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 13:45
Спасибо брать по разуму, пойду работать! :)
#8 StervS
StervS
  • 2 666 Cообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 13:50
Удачи :yes:
#9 _Nikolay_
Отправлено 24 Июль 2009 - 14:57
А я считал что можно махнуть лампочки в приборке не снимая руля.
#10 Axion
Axion
  • 3 388 Cообщений
  • Автомобиль: A
  • модель: U
  • год выпуска: DI
Отправлено 24 Июль 2009 - 15:06
Я это точно знаю! :)
#11 Таксист
Таксист
  • 1 388 Cообщений
  • Автомобиль: Kia Ceed SW
Отправлено 24 Июль 2009 - 15:59
+1!!! руль-то не надо снимать :)
#12 dmitry e
Я тоже это знаю. Снимал приборку на А6 ААТ не раз, руль не трогал. Делов на 3 минуты. Ну может чуть неудобнее, чем со снятым рулём, но не критично
#13 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 24 Июль 2009 - 16:26
Мне когда снимали руль, помимо аирбэгов, говорили про какую-то пружину - "улитку", типа ее легко можно свернуть, а потом заниматься долго-долго сексом.
Мож знающие люди более точно подскажут.
#14 АД 3 УД
АД 3 УД
  • 84 Cообщений
Отправлено 27 Июль 2009 - 10:41
шестигранники открутить не удалось, поменял без снятия руля. Панель перевернул с трудом, благо руль опускается! :clap:
Тема закрыта
#15 Лисёк
Лисёк
  • 749 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100
  • год выпуска: 1991
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 12:41
А как снять руль на 100-ке 91г.в без подушек. Чего откручивть? Все, вроде, облазил, нигде болтов не нашел.
Вообще мне нужно прозвонить подрулевой переключатель, с возможной его заменой. Может и не нужно руль снимать? Подозреваю, что для замены переключателя, по любому снимать руль придется.
Верхнюю часть кожуха переключателя, снял. Нижняя не выходит. Хелп.
#16 Хобот
Хобот
  • 2 107 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7
  • год выпуска: 2015
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 12:55
Сначала снимаешь центральную кнопку руля, она висит на 4х защелках.
Просто аккуратно отщелкиваешь их по очереди.
Потом откручиваешь сам руль. 1 гайка на 22 чтоле... Не помню точно. :mf_popcorn:
#17 Лисёк
Лисёк
  • 749 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 13:05
Отлично, спасибо. На самом деле проблема именно в снятии центральной кнопки. На "тазике" я снимал при помощи отвертки и небольшого усилия. А тут как-то стремно, побоялся сломать. Пойду пробовать еще раз.
А в каких местах защелки? Подозреваю, что их четыре штуки в "углах" спицы.
#18 Лисёк
Лисёк
  • 749 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 14:58
Все, снял. Оказалось, что нижний хожух не так просто снимается.
