Edwin, Mitozzz, Keks & Winner Audi Coupe Quattro 7А
Сообщений в теме: 390
#181 821
821
  • 484 Cообщений
  • Автомобиль: Passat 16V ABT
  • год выпуска: 1990
Отправлено 10 Июнь 2011 - 21:15
Шпасибо!
17 завсегда лучше смотрятся! :)
P.S. Я, если честно, ожидал огромное количество вопросов, что да как. А тем более по поводу того, как сделать на бочке правильную разболтовку 5х112. Видимо колхозников-старьевщиков не осталось. Ну что же, будем обсуждать бытовую технику Ондрея :rofl:
Давай рассказывай, мне очень интересно, просто тему твою не читал ни разу...
Как поставить 5х112?
С чего снимал?
Что на что менял?
у меня печка в боковые дует слабовато... задние окна в дождь вечно запотевшие, особенно, если пассажир сзади.
разбирал-собирал там все стопицот раз. уплотнители оконные и т.д. и т.п. опять же основная заслонка с дырками и большой щелью... непонятно, чего хотели этим добиться.
пик моей зависти наступит, когда будет холодильник ))
Намаж Антифогом и будет тебе счастье, только потом стекло жирными пальцами лучше не трогать :)
#182 Igorь
Igorь
  • 686 Cообщений
  • Автомобиль: coupe +урот
  • год выпуска: 1985 2000
Отправлено 10 Июнь 2011 - 21:22
Кексыч где моё крыло? :angry:
а мое что не подойдет?
#183 keks
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:09
С чего снимал?
Что на что менял?
- на перед ступицы S4/6 безэнлэошные доработать на станке, чтоб в кулак влазили, тормоза соответственно тюнинг, но можно и родные при желании поставить
- на зад задние ступицы от А4 B5 кваттро + тормозные диски от нее же
На монопривод еще все проще, поищи на audi-coupe.ru
Вчера наконец поставил коробку передач, купленную еще в марте))
Теперь ващпе тишина, никакого гула, да и синхроны в порядке. Огромное спасибо Борису Plusive, не обманул!
Вот когда сделаю кузов, нетронутым в этой машине останется только задний редуктор. Вот так.
#184 keks
Отправлено 13 Июль 2011 - 16:31
И вновь продолжается бой колхоз!
РС оптика
#185 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 18:12
Упустил я чего-то твою тему...
5х112 - зачот, но колеса стоят какие-то непонятные. Имхо смысл заморачиваться на это только ради штатного литья.
Заприметил, что заслонки ты не переклеил на климе, а они у тебя похоже уже как менеджер среднего звена в пятницу - т.е. в г*№но. И так и не увидел дырку для трубки слива конденсата. Потом снова снимать?
У тебя холодная часть под R12 фреон?
З.Ы. ПАмАгите мине найти бюджетные шкивы КВ от АВТ/АВК под компрессор...
#186 Vitgok Bez're
Отправлено 13 Июль 2011 - 20:45
Андрюха, забегаю вперёд, но всё же, ты на зиму шиповку поставишь или опять на полулете гонять по озеру бушь?
#187 keks
Отправлено 13 Июль 2011 - 21:26
А чего их клеить, когда они в очень хорошем состоянии, просто выглядят так )))
Это зимние колеса. Столько BBSов красивых - ой, а новых штатных моделей - ойой. Да и 5х112 не только ради колес делалось: не хотелось сверлить 4х108 в тормозном диске, в котором 10 отверстий 5х112. Бюджет исчерпан )))
Дырку под конденсат можно и потом сделать, просто времени в обрез было. Под какой фреон еще не смотрел.
Виталик, резину буду выбирать хорошо :)
#188 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 00:55
а подходящих 4х108 не было?
без съема корпуса имхо это будет то еще искусство... :)
Знать бы еще где эта дырка должна располагаться и какого размера должна быть?..
#189 keks
Отправлено 14 Июль 2011 - 08:12
Подходящих 314х30 тормозов под 4 болта? :rofl:
Нет, там на уровне бардачка слив, чуть ниже корпуса печки, по трубке прекрасно видно.
Размер по уплотнительной резинке.
#190 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 14 Июль 2011 - 08:59
324х28 ;)
Причем 28 родная толщина диска под этот суппорт. Ты уже пробовал с новыми колодками? 30 не помешает им влезть?
#191 keks
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:16
324х28 ;)
Это от чего? Да и скорее всего этот тормозной диск очень мелкий, в смысле диски не подобрать будет - суппорт упрется в спицы. 324 диаметр - онли 17хи.
Сам подумай, как по 1 мм на сторону может помешать...
Я уже пару тысяч накатал.
#192 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:49
От FF RS.
Да, точно, совсем забыл, что и с этими-то ты еле вписался... Тогда да, без вариантов наверное.
Да черт его знает, мало ли... вдруг они там совсем впритык.
Колодки какие взял?
Ощущения от тормозов какие? Дозируемость, ход педали, усилие...
#193 keks
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:01
Какой фф рс? 1й? они были разве?
Колодки TRW.
На малых скоростях разницы не заметил, зато на больших - чуть нажал и замедлился. Не хватало производительности старого стального цилиндра, поставил гидравлический главный тормозной алюминиевый - там диаметр больше. Я бы конечно воткнул еще двухмембранный вакуумник.
#194 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:12
Да, первый. Были конечно, как же не быть...
Вот, по поводу ГТЦ и у меня опасения. А мне подходит только от 200ки... но цена его за новый не радует совсем. А б/у я фиг найду...
#195 keks
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:17
Это ж как? Они все одинаковые... Я вот говорю, что от гидры на вакуумник встал, как родной.
#196 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:27
У меня другая информация была... в силу того, что у меня АБС. А на В3 и В4 они разные... у меня из ГТЦ выходит 4 трубки, а на В4 две. Кажется так...
#197 keks
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:29
Гыгыгы. Элементарно там все. У меня из Б4 было 2, из моего было 3. Я туда-обратно их менял - АБС работала. Соответственно отводы надо глушить лишние, или наоборот. В блок АБС всего два входа: перед и зад.
#198 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:38
А на кой тогда у меня 4 выхода из ГТЦ? Если в АБС всего два входа... куда еще две трубки-то идут?
#199 keks
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:44
А нет ли у тебя там такой чугунной херни со штуцером прокачки?
У меня как сча: 4 выхода из ГТЦ. На одном штуцер прокачки, один прямо на блок АБС передний контур, 2 на чугунный тройник, а оттуда уже на блок АБС задний контур.
#200 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:47
Нет, такой у меня нет, я понял о чем ты, видел у кого-то.
Надо будет мне к тебе заехать, устроить "обзорную экскурсию" :)
