Проблема с разгоном с места
Сообщений в теме: 28
#1 Shmal_
Shmal_
  • 56 Cообщений
  • Автомобиль: A4 2.0T 265л.с.
Отправлено 27 Август 2009 - 22:14
Как, кто, считает; может ли гидротрансформатор быть причиной более медленного разгона?
Машина прошла 162000 км. Спецы говорят что после ста тысяч вероятность этого велика.
У меня 170 л.с. и 5 cт. tiptronic - разгон до сотни с места 11-11,5 сек. Это мало, как ни крути!
В чём проблема?
#2 _Nikolay_
Отправлено 27 Август 2009 - 22:28
Тут может быть что угодно... от плохого бензина.... и вплоть до износа поршневой...
#3 LEXA_Audi
Отправлено 27 Август 2009 - 22:45
Это не мало, это много!
1.6 на АКПП так же до 100ки трогается!
1. Опросить машину компом
2. Замер компресии
3. Ехать к СергейНику!
#4 Shmal_
Shmal_
  • 56 Cообщений
Отправлено 27 Август 2009 - 22:54
2. Замер компресии
Да, собираюсь к нему - наслышан!
У меня свои две версии:
1. Забит катализатор
2. Хана гидротрансформатору
Бензин врят ли тут при чём.
Кстате я на новой Mazda3 1.6 МКПП разгонялся только за 14 сек.
хотя по паспорту 11.2
Друга на автомате 1.6 я делаю как только срабатывает турбина.
Так что кое что она ещё может!
#5 maxaan
maxaan
  • 860 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S4 2.2TQ
Отправлено 27 Август 2009 - 23:03
Турбина вообще замечательная штуковина. :)
#6 AlexZ
Отправлено 27 Август 2009 - 23:05
Куда срабатывает турбина?
Обгоняешь 1.6 (там кобыл 100?) на своем 1.8Т (170 лыс)? Ты от него улетать должен...
+1 к LEXA A3
#7 Shmal_
Shmal_
  • 56 Cообщений
Отправлено 27 Август 2009 - 23:14
+1 к LEXA A3
Турбина начинает работать где-то с 2000 до 4500 тыс оборотов!
А с места я трогаюсь на родном 1.8 - а там не 170л.с!
По поводу улетать должен - вот я и бью в колокол! Что должен улетать,а еле еле уезжаю !
#8 LEXA_Audi
Отправлено 27 Август 2009 - 23:18
Проверь ошибки по мотору, это первое, что надо сделать!
Без этого, диагноз по телефону!
Я думаю ты не готов менять детали методом тыка...
#9 Shmal_
Shmal_
  • 56 Cообщений
Отправлено 27 Август 2009 - 23:32
Ошибки такие:
16804 - Catalyst System; Bank 1; Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
01272 - Positioning Motor for central Flap (V70)
41-10 Blocked or No Voltage - Intermitted
00601 - Potentiiometer On Positioning Motor for central Flap (G112)
30-10- Open or to Plus - Intermitted
#10 LEXA_Audi
Отправлено 27 Август 2009 - 23:40
Самое основное это дросель... Он похоже помер...
Потенциометр дроссельной заслонки, я бы начал с его (чистка поможет на совсем недолго) так что замены...
Кат пока нетрогай, но если будешь тянуть с дросселем, и его поменяешь.
Хотя сейчас придут англоспикающие и скажут точно!
#11 Shmal_
Shmal_
  • 56 Cообщений
Отправлено 27 Август 2009 - 23:44
спасибо - уже кое что!
#12 Sam
Отправлено 28 Август 2009 - 08:20
Не работает (заблокирован или нет напряжения) двигатель центральной заслонки. Потенциометр двигателя заслонки терморегулятора - прерывистая работа. Но это про климат-установку = про печку. :)
Гораздо важнее 16804 / P0420. Катализатор – производительность ниже минимального порога.
= У тебя катализатору кердык. Срочно менять. Так не езди. :umnik:
Ну и моторчик печки туда же.
PS: VAG com не видел ни разу в жизни.
Кто мне включит, чтоб птф подмигивала в сторону поворота руля, как у LEXA? :shuffle:
#13 AlexZ
Отправлено 28 Август 2009 - 08:45
Ну да, основные ошибки - на вентилятор, на скорость не влияют :)
А кату похоже пушной зверек пришел...
#14 Kolehek
Kolehek
  • 100 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7 3TDI
Отправлено 28 Август 2009 - 10:13
Почему срочно ?, каковы последствия езды с накернёным катом ? Если не ошибаюсь, то только в приеме, если забит, ну еще на расход может повлиять. Товаришь ЧИП зделал (на Дилижансе), ему настоятельно предложили удалить из мозгов ошибку по кату, обьяснили "постоянно чек гореть будет".
Я себе тоже удалил ошибку по нему, так как не дешевое удовольствие его замена, а в нашей стране на выхлоп по моему всем насрать.
#15 Sam
Отправлено 28 Август 2009 - 10:51
Яндекс рулит:
В результате- падение мощности (машина «тупит») вплоть до невозможности запустить двигатель; повышенный расход топлива; выгорание гофры (компенсатора колебаний); прокладки коллектора и его растрескивание; поломка турбины; течь масла и расходы на капитальный ремонт двигателя, не говоря о «шумовых эффектах».
#16 Shmal_
Shmal_
  • 56 Cообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 12:14
Ну, вот! Может забитый каткализатор и есть проблема не полной тяги двигателя?
#17 Sam
Отправлено 28 Август 2009 - 13:25
Потраха твоего ката могли выгореть на 100 тык ещё где-нибудь в Чикаго. А теперь начнут задирать стенки горшков, если не займёшься проблемой.
#18 AlexZ
Отправлено 28 Август 2009 - 13:28
может...
#19 Kolehek
Kolehek
  • 100 Cообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 13:30
та же ерунда, только что с пробега - 12 с до 100 км. понадобилось
Меняем кат на пламягаситель :)
#20 Shmal_
Shmal_
  • 56 Cообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 21:14
Давай вместе к СергейНИКу съездим на Приморский 46 по поводу удаления катализатора, лямбда зондов и пламегасителя???
Две головы лучше! Пообщаемся заодно!
