Не поступает ток на бензонасос!
Сообщений в теме: 14
#1 Валентин
Валентин
  • 119 Cообщений
  • Автомобиль: Audi-80
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 18:06
Это опять
я со своим бензонасосом)))Ну вообщем мастер,сказал,что бензонасос пашет,но на него не подаётся ток!!!что может быть?предохранители в порядке!всем заранее спасибо!
#2 Alex305
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 18:52
электроника наука о контактах...смотри сигналку(блокировка бензуса), провода.
А мастера, который не разобрался смени.
#3 Валентин
Валентин
  • 119 Cообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 18:59
Он разберается,тоже грешит на сигналку!!!!Уже прозвенели почти все проводку,пока результатов ноль!
#4 ScH
ScH
  • 39 Cообщений
  • Автомобиль: Corrado,PG
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 19:08
Под сидушкой заднего сидения есть разъём на эл.б/насос... помоему достаночно минуты чтобы проверить отсутствие какого-либо потенциала на нём.... предварительно симитировав включение реле б/насоса, замыканием его силовых выводов.
#5 Валентин
Валентин
  • 119 Cообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 19:13
Мы заводили машину,включая от внешнего источника питания банзонасос...Я думаю,что что-то в проводке...
#6 ScH
ScH
  • 39 Cообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 19:16
:thumbup:
#7 Валентин
Валентин
  • 119 Cообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 20:01
Звонил мастер,сказал,что нужно менять реле...Сколько ориентировочно стоит это реле??
#8 Alex305
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 20:03
пусть он его вскроет, и пропаяет-должно заработать
#9 Bzuka
Bzuka
  • 637 Cообщений
  • Автомобиль: FORD C-Max
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 23:24
Нафиг паять! Я пропаивал своё, работало, но не совсем, подкачка перед пуском пропала! Тут на днях новое купил! 640 рублей! И подкачка есть теперь опять!)))))))))
#10 _ShurikeN
_ShurikeN
  • 2 131 Cообщений
  • Автомобиль: ACOQ typ89
  • год выпуска: 1990
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 00:32
касательно KE-Jetronic:
для начала кинуть соплю на 52-й контакт реле б-насоса.
- если не жужжит - ощупывать/прозванивать (зелено-желтый кажется, не помню точно - нада схему либо посмотреть по "плюсу" б-насоса) провод, идущий от блока предохранителей и реле до б/насоса. в разрез этого провода всякие люди иногда приматывают на скрутках контакты от сигнализации.
-если жужжит. это может быть реле (имхо, вероятность мала) либо проблемы с приходом сигналов на реле: тут уже без схемы не обойтись. у NG помимо плюсов с аккума и замка зажигания приходят еще управляющие сигналы от блока управления зажигания (VEZ)
у 7А один блок управления - должно быть проще.
можно вместо реле бнасоса вставить реле звукового сигнала - оно тупо замыкает что надо при включении зажигания.
электросхемы искать на diakom.ru
реле запасное есть - могу дать потестить (если оно такое же на 7A)
#11 walentin
walentin
  • 222 Cообщений
  • Автомобиль: MB с 180 202, было ауди 90 quattro 7a
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 10:42
У него не 7А
#12 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
  • Автомобиль: Audi-80 DZ
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 10:44
Вот блин, так все таки она есть!)))
Странно, почему же у меня ее нет. Или реле (не старое) мозги пачкает, либо двигатель у меня не такой и реле ему нужно другое.
Может дашь разок затестить твою релюху на моей машине? :shuffle:
#13 _ShurikeN
_ShurikeN
  • 2 131 Cообщений
  • год выпуска: 1990
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 11:04
У него не 7А
ну ты понял, с кем я его попутал )))
#14 Валентин
Валентин
  • 119 Cообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 11:12
Всем спасибо,проблемма решена))))Сгорело РЕЛЕ!!!!!)))Сейчас поменяли,всё работает)
#15 Bzuka
Bzuka
  • 637 Cообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 18:47
Да бис праблем!))))) Тока пересечься нада!))))
