Высокие обороты на холостом ходу (Keihin1)
Сообщений в теме: 22
#1 Alena
Alena
  • 12 Cообщений
Отправлено 03 Май 2005 - 13:34
Привет всем поклонникам четырех колец! Проблема такая: после раскручивания двигателя до высоких оборотов (3500-4000 и выше, когда открывается вторая камера, как я понимаю?) холостые не падают до положенных 800-900 при остановке, а держатся на 2000-1500. Если потом резко нажать на газ - падают до нормы. Подозревается вакуумный привод второй камеры... Так ли это и что с этим делать - менять или можно сделать самим? Помогите, а то уже замучились так ездить!
#2 LEXA_Audi
  • 22 606 Cообщений
  • Автомобиль: Audi/Porsche/MB
  • модель: Cabrio А5/Macan/GLA
  • год выпуска: 14/14/16
Отправлено 03 Май 2005 - 13:47
Возможно просто скопилось много смол и заслонка второй камеры заедает и не закрываеться до конца, как вариант отмыть её и расшевелить...
#3 Alena
Alena
  • 12 Cообщений
Отправлено 03 Май 2005 - 15:02
Все может быть, конечно, но 4 месяца назад карбюратор промывался и регулировался на СТО... Не рано ли?
#4 LEXA_Audi
  • 22 606 Cообщений
Отправлено 03 Май 2005 - 15:09
Ну тут много факторов, в принципе возможно что и нормально, особо если считать что прошла зима, или её половина.... Отложение смол из бензина плюс немного маслеца из сапуна..... Я думаю надо глядеть в карб..
#5 UnderWorld
  • 7 732 Cообщений
Отправлено 03 Май 2005 - 15:13
а на каком бензусе ездите ?
#6 Forfun
Forfun
  • 2 247 Cообщений
  • Автомобиль: A6Allroad 3TDI
Отправлено 03 Май 2005 - 15:24
аааа :)
мой вопрос аналогичный %)
http://wwwboards.aut...udi/792445.html
ровные ХХ на 2000оборотов (на прогретом) никуда не падают, не изменяются.. привод второй заслонки гляну, а где еще копнуть?
#7 Alena
Alena
  • 12 Cообщений
Отправлено 03 Май 2005 - 15:31
To UnderWorld: Ездим на 92, Лукойл или Кириши.
#8 UnderWorld
  • 7 732 Cообщений
Отправлено 03 Май 2005 - 15:45
мда ........ бензин верный......... просто у меня ровно такая же хрень происходила когда я пару раз пробовал заливать 98-й. Возвращался на меньшее октановое число - эффект пропадал. Я ничего не делал, никуда не лез - это само появлялось, само исчезало, но завязано было на бензин. Мистика.
#9 Diesel
Diesel
    почти уравновешенный водитель
  • 3 415 Cообщений
  • Автомобиль: Audi V8 4.2 man
  • год выпуска: 1993
Отправлено 03 Май 2005 - 15:51
Виталика случай связан с тем, что при переходе на другое ОЧ надо было изменить УОЗ.
#10 Alena
Alena
  • 12 Cообщений
Отправлено 03 Май 2005 - 16:01
Ну, я была бы очень рада, если бы само исчезло... :) Но продолжается это уже недели три и только прогрессирует пока. to LEXA V8: "Я думаю надо глядеть в карб.." И я тоже так думаю :). Вот только, если я сама погляжу на него, толку немного будет... :( Хотя, конечно, со времени покупки машины я знаю о нем уже гораздо больше. :)
#11 LEXA_Audi
  • 22 606 Cообщений
Отправлено 03 Май 2005 - 16:08
Точно не помню но кажись Бухарестская улица называеться д.1.. Может кто точнее подскажет, там как раз занимаются карбами!
#12 Alena
Alena
  • 12 Cообщений
Отправлено 03 Май 2005 - 16:17
Спасибо. Но сначала попробуем своими силами разобраться.
#13 Fadeich
Fadeich
  • 6 447 Cообщений
  • Автомобиль: AstraH 2010
Отправлено 03 Май 2005 - 19:26
ЭЭЭЭЭ!!!!
Народ !!!!
Это так и должно быть только не до конца отрабатывает!!!!
При сбросе газа обороты падают до 1900 и дальше плавно должны опускаться!
Я уже не раз писал про пневмо устройство принудительного холостого хода!!!
Читайте
Проверка
Завести двигатель и поднять обороты до 4000
Отпустить педаль газа
Обороты должны упасть медленно до 1800, некоторое время оставаться на этой величине и затем снизиться до обычных
Если двигатель реагирует по другому то проведите следующую проверку.
Проверка регулятора дросельной заслонки
Снимите воздушный фильтр, отсоедините вакуумный шланг от регулятора дроссельной заслонки
Наденьте на патрубок отрезок шланга и засосите из него воздух ртом.
Если тяга движется, регулятор дроссельной заслонки исправен. Если нет то замена.
Проверка электропитания управляющего клапана
Разогреть двигатель
Снять фильтр
Отсоединить от клапана эл разъем подключить к его гнездам вольтметр или диодный пробник
Завести двигатель прибор должен показать 12 В
Если показывает противное это свидетельствует об обрыве проводки или неисправности коммутатора.
Для проверки коммутатора поднимите обороты свыше 1900 измерительный прибор покажет 0В
Снизьте обороты до 1750 или менее измерительный прибор должен показать напряжение аккумулятора.
Если показатели иные заменить модуль управления
Проверка управляющего клапана
Прогрейте двигатель снимите фильтр
Отсоедините эл. разъем от клапана включите зажигание (двигатель не запускайте)
снимите колпачок патрубка клапана и присоедините к нему отрезок шланга.
Подуйте в этот шланг - исправный клапан не должен продуваться .
Если продувается то замена.
#14 oD
oD
  • 2 080 Cообщений
  • Автомобиль: мапед у жены: 2010 Skoda Octvia Elegance+WRE 1.8T 7DSG (было: 1989 a80 1.8s NE, 2000 A4q 1.8T ATW)
Отправлено 03 Май 2005 - 21:18
у меня такая лажа была - клинило заслонку второй камеры - пещинка попала почистили - усе наладилось.
#15 Алексей(Driver)
Алексей(Driver)
  • 60 Cообщений
Отправлено 04 Май 2005 - 11:46
и у меня аналогично, тоже вторая камера не полностью закрывается, разболтался механизм. Еще у меня это вызывает детонацию при выключении зажигания.
#16 Fadeich
Fadeich
  • 6 447 Cообщений
Отправлено 04 Май 2005 - 19:53
Детонацию влечет неправильное регулирование зажигания.
#17 валерий21
валерий21
  • 1 Cообщений
Отправлено 19 Май 2005 - 09:58
а если просто клинит педаль газа :mrgreen:
#18 Flash
Flash
  • 178 Cообщений
Отправлено 19 Май 2005 - 11:02
У меня ето привело все к умиранюю родного карба! :( поставил тазовский теперь просто радуюсь :lol: гонять стала просто просит чтоб я тапку нажал :023:
#19 EShik
  • 3 152 Cообщений
Отправлено 19 Май 2005 - 11:25
я на В2 тоже от зубила ставил-родного не видел, стоял вообще от копья...полудохлый :wink:
#20 Alena
Alena
  • 12 Cообщений
Отправлено 19 Май 2005 - 11:45
Да она гоняет и так отлично! :) И с карбюратором, кроме этой проблемы все нормально. Хотя сейчас они и б/у и новые есть, какие хочешь! Но менять незачем, просто хочется починить... На следующих выходных хотим этим и заняться. Потом отчитаюсь.
