Да.Дима (DiСh) написал, что "постоянно приходит "+", т.к. управляется она по "-"". Это означает, что "что-то" разрывает "-" и она прекращает работу при определенных условиях (при прогреве двигателя)?
Ключик в ЭБУ замыкает минусовый провод форсунки на "землю".
Гипотетически, ключик может сгореть или изоляция протрется и провод будет коротить на кузов. И форсунка будет лить постоянно.
Насколько помню, как пусковая форсунка кратковременно пшикает (1-8сек) при пуске. Поправте если не прав.ПС если причину найти не удастся правильным способом, придется ставить тумблер на принудительное выключение пусковой форсунки при прогреве до рабочей температуры...что крайне нежелательно...
Так что скорее кнопку, а не тумблер.
