А за ременем то смотреть надо:)
Сообщений в теме: 32
#1 Flash
Flash
  • 178 Cообщений
Отправлено 04 Май 2005 - 04:32
Парни раскажу что со мной вчера приключилось и вопросики задам! Так вот у меня машинка перестала тянуть зимой есче все время троила дергалась кода прогреется более менее начинала работать но не так как нужно. и вот я крутил и зажигание и карбюратор но толку ето не довало , вчера решил заехать и выставить зажигание на станции! приехал мужику говарю мол надо выставить ,ну он пашли посмотрим! подходим он смотрит и берет и здергивает свечной провод с первого цилиндра эфекта ноль как работал двиган так и робит, ладно ставит на место и сбрасывает второй провод ну 2го цилиндра и тут ничего не происходит , фраза его была (странно) с 3-го убирает и движок захлебываться стал вот тут то он и говарит выкручивай свечи ну я их выкрутил подал он их проверил и оказалось что работают только 2 -е 3-4го цилиндров! я успокоился и поехал за свечками ставлю новые и что бы вы думали нифига не меняется я проделал то же самое и ничего приехал в гараж и сел думать ! и в итоге решил ремень привода валов поглядеть на рисочки так сказать, разобрал все подвел риски а они у меня не сходятся, аж на 4-5 зубов на шкиве, вот тут тоя и сел и решил что ремешок то у меня зимой кодато и провернуло а я и не заметил, ну что делать давай заного его выстовлять по рисками точкам:) в итоге 2-3-4 цилиндры заработали нармально а вот зуко 1 никак не хочет то робит то не робит подскажите что ето может быть ?:( да и есче карб и зажигание тоже накручено по всякому и как надо я щас не знаю!
#2 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 04 Май 2005 - 07:49
Я чет не очень понял. А причем здесь совпадение рисок и появление искры на свечке????????????? Она там ПО ЛЮБОМУ должна была быть. Другое дело не вовремя... А так я бы снял ВСЕ... ГРМ, Трамблер. И поставил бы по новой метки. До совпадения... метка на маховике, на шкиве, на трамблере...
#3 Flash
Flash
  • 178 Cообщений
Отправлено 04 Май 2005 - 08:05
Вот шарки в том то и дело что про трамлер я забыл и теперь меня посищают смутные сомнения что изза етого у меня не робит первый цилиндр как положено!а искратам постоянно была только вот она появлялась кода поршень гдето посередине был! и могли изза етого клапан прогореть ?! но хотя из сопуна вообще ничего не идет!
#4 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 04 Май 2005 - 08:06
А компрессию померять? слабо? сразу все увидишь....
#5 Flash
Flash
  • 178 Cообщений
Отправлено 04 Май 2005 - 10:09
я об этом подумал! а как ее мерить? обычный манометр пайдет?
#6 Flash
Flash
  • 178 Cообщений
Отправлено 04 Май 2005 - 11:24
кто нибудь есче посоветует чего делать? :cry:
#7 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 04 Май 2005 - 11:27
Есть специальный компрессометр. С диаметром под свечное отверстие. В принципе мона и обычным монометром,. Вот только вопрос в сопряжении его со свечным каналом. Да и манометр до 15 кг/см должен казать... Да!!! Самое главное!!!!!! При замере компрессии нужно выкручивать ВСЕ свечи сразу. И гашетку в пол нажимать, когда стартером крутишь.....
#8 Flash
Flash
  • 178 Cообщений
Отправлено 04 Май 2005 - 11:50
а сколько покозание должно быть если компрессия нармальная ? какое число?
#9 Diesel
Diesel
    почти уравновешенный водитель
  • 3 415 Cообщений
  • Автомобиль: Audi V8 4.2 man
  • год выпуска: 1993
Отправлено 04 Май 2005 - 12:45
Компрессия от 13 до 15. Если меньше, то уже поршневая поношена. У меня один раз тоже провернуло ремень - машина не завелась. Притащил к мастеру, а при провороте мотора вручную поршень упиралсяв клпана :shock: . Прикорльно! Я просто один раз провернул стартером и бросил, а ремень перескочил. Повезло!!!
#10 Flash
Flash
  • 178 Cообщений
Отправлено 04 Май 2005 - 12:48
а я ездил всю зиму с провернутым ремнем благо хоть его провернуло на валу который за зажигание отвечает и бензонасос! :( сегодня вечером поеду мерить если все получится !
#11 Flash
Flash
  • 178 Cообщений
Отправлено 05 Май 2005 - 04:20
Привет всем! короче дело дрянь наверно! компрессию вчера измерили на всех цилиндрах дала 15,3-15,5 в разброс но чуть больше 15 единиц! причем я просто стартером крутил даже пидали не торгал! вопрос дальше где копатся !пришол дикий ступор ! вчем может быть всетаки проблема? может быть ето зажигание ? первый цылиндр так и не робит как надо по двиглу видно то заробит то нет гдето с промежутками в 3 секунды! есче вчера сунулся в трамлер там у вала бегунка небольшой торцовый люфтик есть ето может влиять на плавание оборотов и прирывестой работой первого цилиндра? :cry:
#12 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 05 Май 2005 - 07:31
Так а чего дело дрянь???? Компрессия пацанская. Разброса нет. Все остальное это дело проводки. Как вариант проверить электрику.
#13 Flash
Flash
  • 178 Cообщений
Отправлено 05 Май 2005 - 07:56
а трамлер может быть следствием плавания оборотов и неработой правильно первого цилиндра? или вообще что смотреть вмоем случае как решить ету проблему то помагайте плиз! :cry:
#14 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 05 Май 2005 - 08:00
Ну, если трамблер колбасит, то во всех цилиндрах... В одном-то врядли...как вариант посмотреть на крышку трамблера изнутри. Мож контакт именно первого цилиндра окислился или ваааааааще отвалился?
#15 Flash
Flash
  • 178 Cообщений
Отправлено 05 Май 2005 - 08:22
я посматрел ну там все впорядке как и на все остальных! единственное у меня провода почемуто на карбюраторном двигле стоят как на инжекторе!
#16 sled35
  • 10 364 Cообщений
Отправлено 05 Май 2005 - 08:30
А это как?
#17 Flash
Flash
  • 178 Cообщений
Отправлено 05 Май 2005 - 08:35
ну вровода от трамблера до свечек ! я в магазин пришол мне показали и сказали что подойдут от наших машин инхекторных десяток силиконовые! они пачемуто пахожи!
#18 Romanыч
Romanыч
  • 1 805 Cообщений
  • Автомобиль: VW B5 ADR
Отправлено 05 Май 2005 - 08:39
to Flash
а ты что делал
...причем я просто стартером крутил даже пидали не торгал! ....
может еще разок попробовать?
:-D
#19 Flash
Flash
  • 178 Cообщений
Отправлено 05 Май 2005 - 08:41
а если я гашетку нажму то у меня прибор может сломаться!
#20 Flash
Flash
  • 178 Cообщений
Отправлено 05 Май 2005 - 08:43
он и так то с трех оборотов такую компрессию давит что аж хлопок получается!
