Зуммер Ауди 80 (бочка)
Сообщений в теме: 24
#1 nov-53rus
nov-53rus
  • 14 Cообщений
  • Автомобиль: ауди 80
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 17:46
При включении зажигания загорается только контрольная лампа давления масла,... лампа аккумулятора и лампы контроля уровня тослоа и износа колодок (по середине вверху) не горят. Через секунду включается зуммер(пищит реле 893919082). При этом машина без каких либо проблем заводится, все работает. Подскажите где искать причину??? Про авто: Ауди 80 1,8S, 1987 г.в.SF
#2 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 17:50
Контакт на приборке отошел..............?
#3 IGG
IGG
  • 348 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 B4 ABK, 92г.
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 17:54
Если не ошибаюсь была такая же проблема тоже на 1,8S, 1987 г.в.SF сдох диодный мост генератора(генератор-Valeo), проверь напряжение до и после заводки. Родной диодный мост тогда восстановить не удалось был поставлен от восьмерки на время(отъездил пару месяцев без проблем), потом поменял генератор на Bosh.
#4 nov-53rus
nov-53rus
  • 14 Cообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 19:55
да вроде приборку снимал, отсоединял всё и обратно подключал, такая же фигня:(
А зарядка при этом идет???
#5 IGG
IGG
  • 348 Cообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 21:51
Либо нет, либо очень мало.
#6 nov-53rus
nov-53rus
  • 14 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 16:29
у меня показывает зарядку 14,5, но как то странно,не сразу когда завёл,а надо ещё пару раз газонуть потом выравнивается и держет стабильно 14,5 В., а первый раз подключил показовало в районе 12,5 начал газовать, а стрелка в обратную сторону короче на разряд,а потом хоп 14,5 и так и держет,дак в чем причина???
#7 Perfect Stranger
Perfect Stranger
  • 2 528 Cообщений
  • Автомобиль: S6 (45) Авант
  • год выпуска: 1996
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 16:36
Подмажусь к теме: пищит зуммер, когда открываю водительсую дверь при вкл. габаритах и вкл. зажигании. Не заметил когда это началось, но раньше пищало только при выкл зажигании.
Куда лезть?
#8 IGG
IGG
  • 348 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 16:37
Скорее всего генератор, надо снимать и смотреть(диодный мост, регулятор напряжения).
#9 nov-53rus
nov-53rus
  • 14 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 16:51
дак из за генератора тоже может пищать зуммер и не мигать(при вкл зажигания) лампочки тормозной и охлаждающей жидкости???
#10 prizrak656
prizrak656
  • 280 Cообщений
  • Автомобиль: 80b3
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 19:44
Куда лезть?
а коробка не автомат случано у тебя
#11 Perfect Stranger
Perfect Stranger
  • 2 528 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 20:04
А это имеет значение? Сейчас механика, но был автомат (электронный) и часть проводки осталась от него
#12 prizrak656
prizrak656
  • 280 Cообщений
  • Автомобиль: 80b3
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 21:58
на автомате когда передача или нетраль стоит то зуммер тоже работает, такчто может быть проводка глюкнула на коробас и идёт сигнал на мозги что передача включена
#13 Perfect Stranger
Perfect Stranger
  • 2 528 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 22:37
О! интересная идея! надо глянуть что там осталось... у меня точно лежит какая-то релюха и соленоид цилиндрический, который аж подпрыгивает, когда я на педаль тормоза нажимаю
#14 Scratch
Scratch
  • 116 Cообщений
  • Автомобиль: kia ceed
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 01:45
на моей А100 та же фигня
при включенном зажигании пищит зумер, на приборке горят только лампочка давления масла и абс, заводим - пока не прогазуешь до 3000 об/мин зарядка не идёт
В итоге оказалось следующее на генераторе отвалился провод который идёт на обмотку возбуждения, тонкий, обжал клемму все симптомы пропали.
#15 nov-53rus
nov-53rus
  • 14 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 23:04
для чего на генераторе клема D+, куда она идет???или она и есть от обмотки возбуждения???и как ее проверить??? должен ли там быть ток или нет???
#16 steals_y2k
steals_y2k
  • 26 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 1.6TD(SB)(91)
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 11:13
при включенных габаритах и открытой двери всегда пищит. так и должно быть..дабы не забыть выключить)
зуммер на давление масла(у меня верещал на верхний датчик,сам зуммер под приборкой,длинное реле)-пропадал при повышении оборотов, пропал после закорачивания его нафик, ездить невозможно..
на генератор не верещало ни разу..на разряд-мигает лампочка...
#17 nov-53rus
nov-53rus
  • 14 Cообщений
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 17:23
ПОДСКАЖИТЕ!!! :blush2:
#18 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
  • Автомобиль: Audi-80 DZ
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 16:22
Я понимаю зачем эта клемма, но объяснить грамотно метод диагностики - это не для меня не просто))) Могу лишь поделиться своим представлением о функционировании этой схемы.
Вся фишка - в разности потенциалов.
Есть у нас индикаторная лампа зарядки аккумулятора. Грубо говоря, один контакт от нее идет к "+" аккумулятора, а второй (D+) идет к генератору.
При включении зажигания лампочка загорается, т.к. к ней пришел плюс от аккумулятора, а минус она взяла от клеммы D+ (от нефункционирующего еще генератора).
Как только мы завели двигатель, генератор начинает вырабатывать энергию, т.е. давать на "D+" положительный зараяд. Получается, что у лампочки пропадает "-" и она гаснет.
Т.е. на этой клемме бывает и "+" и "-", в зависимости состояния генератора.
Так же немаловажным являются характеристики индикаторной лампы. При пониженной зарядке, т.е. когда генератор выдает тока меньше чем должен, появляется "критическая" разность потенциалов, например у аккумулятора +12,9, а генератор выдает +10. Ввиду того, что минус аккумулятора и генератора един (оба замкнуты на массу), меньшее напряжение начинает играть роль "-" для лампы - и она загорается.
ЗЫ Перечитал то, что написал... Не знаю как поймешь, уж больно некорректно все описано, но лучше мне не написать.
#19 nov-53rus
nov-53rus
  • 14 Cообщений
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 19:58
да нет,почему,всё даже очень понятно,спасибо!
может ты еще знаешь почему у меня зуммер пищит при вкл зажигания?
#20 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 21:42
У меня похожая проблема. Только не так все печально.
Зуммер начинает пищать при заведенной машине если открыть любую дверь. Такого не должно быть. Где искать? :)
