как проверить помпу не сливая охлаждающую жидкость ауди 80
Сообщений в теме: 16
#1 nov-53rus
nov-53rus
  • 14 Cообщений
  • Автомобиль: ауди 80
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 16:31
как проверить помпу не сливая охлаждающую жидкость на ауди 80. и какой датчик показывает температуру на панель приборов,у меня их 2, верхний или нижний???
#2 Karel
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 16:34
снять разъем с одного из них и посмотреть, если произошли изменения на приборке то он, в противном случае наоборот.
#3 Эльдар
Эльдар
  • 1 380 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo S80 I
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 16:40
А что именно в ней надо проверить?
#4 nov-53rus
nov-53rus
  • 14 Cообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 17:04
крутит там крыльчатка или нет,жидкость церкулирует или нет. у меня вобщем как то странно в малом круге жидкость нагревается(не кипит),а по большому кругу не идет,и термостат новый толька поставил.и пека жарко греет,значит воздушной пробки нет,короче чего то я недогоняю маленько.если бы термостат не работал(был бы закрыт) то она бы закипела,а так и не кипит и до него тепло вообще не доходит,радиатор холодный,а в малом круге жарко.
а для чего тогда второй датчик???
#5 Эльдар
Эльдар
  • 1 380 Cообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 17:14
Радуйся,что не кипит. А вентилятор включается? Какую температуру показывает приборка?
#6 nov-53rus
nov-53rus
  • 14 Cообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 18:59
неа не включается,радиатор та не прогревается. приборка показывает градусов 85,но полюбому врёт, по этому и спрашиваю какой датчик на приборку идёт...
#7 Эльдар
Эльдар
  • 1 380 Cообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 19:47
Вообще,должен быть верхний датчик. Сделай так,как Карел писал. При включенном зажигании отсоедини разъем от датчика и посмотри на приборку. Сразу поймешь,который из них.
З.Ы. У меня на холостых гоняет по малому кругу. Тяжело добиться включения вентилятора. Только в пробках или надо долго стоять и газовать на месте. Термостат открывается при 87 и тогда начинает гнать по большому и нагревается радиатор.
#8 Karel
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 22:23
термостат если не оригинальный вахлер то они часто выходят из строя почти новыми, у тебя карб?
#9 Синоптик
Синоптик
    Почетный Синоптик Клуба
  • 5 734 Cообщений
  • Автомобиль: ФордФокус3
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 01:13
Не верю я в помпу. Надо просто смотреть, открылся ли термостат. Если термостат открылся (а он откроется даже при сломанной крыльчатке), то начнет греться шланг к радиатору.
#10 Эльдар
Эльдар
  • 1 380 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 08:23
А мне кажется,что термостат рабочий. И наче ОЖ закипела бы,гоняясь постоянно по малому кругу. Не так ли?
Как вариант,помпу можно "прослушать" любой трубкой. Чем длиннее трубка,тем лучше.
#11 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 11:40
Автор пишет "радиатор холодный", так что в любом случае по малому кругу, нет?
#12 nov-53rus
nov-53rus
  • 14 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 16:55
да карб,ещё на газовый редуктор охлаждение идет..
а радиатор прогревается не сверху вниз,потом доходит до термостата ,термостат нагревается до 87 ,приоткрывается и побежало по большому кругу и поддерживает рабочую температуру 90 гр.?????
да радиатор холодный и машина не кипит,не знаю в чем причина.
чего должно быть слышно???
#13 nov-53rus
nov-53rus
  • 14 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 22:57
поменял датчик(нижний оказался),поменял термостат и заодно помпу проверил. приборка показывает теперь температуру на следующемй метки после 90,сколько там градусов 100??? долго стояла машина грелась,потом начал грется и нижний патрубок стрелка потом на пару милиметров откланилась вправо и сработал вентилятор. сколько должна быть рабочая температура на ауди 80 В3???
#14 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 00:33
1. не нужно изменять температуру по показометру приборки.
2. рабочая температура совпадает с температурой срабатывания датчика вентилятора ;)
3. похоже, что у тебя все в порядке :)
#15 Pathfinder
Pathfinder
  • 152 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80 b3 1.8PM 90г.в.
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 03:48
а никто не подскажет где сливное отверстие для антифриза (из блока) двиг аudi 80 1,8 PM
#16 Karel
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 04:06
вроде термостат - самое низкое место
#17 nov-53rus
nov-53rus
  • 14 Cообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 13:20
Всем спасибо за помощь, теперь действительно-всё в порядке :clap:
P.S. теперь осталось только с зуммером разобраться(в теме пищит зуммер) :)
Я тоже всё время через термостат сливаю,сначала радиатор сливаю через нижний патрубок патрубок,затем все остальное через термостат :)
