болезни А6 2,5 ТДИ универсал
Сообщений в теме: 21
#1 Dmitrij
Dmitrij
  • 48 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 Авант 2.5 TDI 85kwt. 96 год.
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 22:45
Прошёл уже проблему с иммобилайзером, потом жгут проводов на универсале перепаивал...и вот ещё одна.....Помогите пожалуйста решить! тему уже поднимал здесь, но решить ничего не получилось, подключали к компу, всё работает идеально...но....утром свечи накала работают хорошо, заводится идеально, потом всё...сечи тухнут сразу, на морозе заводится с трудом без свечей. Поменял датчик температуры...проблема не ушла. Рэле работает....Свечи хорошие...зажигание выставляли по компу....Что делать??? Помогите!!!! и на сервисе электрики разводят руками.....
#2 dmitry e
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 23:31
При тёплом моторе свечи е будут включаться. Компрессию проверь, маловато её наверно там
#3 Dmitrij
Dmitrij
  • 48 Cообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 23:38
С компрессией всё хорошо.... утром заволится отлично, лампочка накала свечей горит секунд 6, двигатель запускается идеально....но потом лампа накала сразу гаснет...даже если движок холодный.... с утра опять...свечи горят - заводится...потом опять всё по новой....мне говорили, что это специфическая болезнь на этих моделях....но как решить эту проблему...?
#4 dmitry e
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 02:20
утром мотор -10градусов. свечи включаются, грея воздух в камерах сгорания. днём, после поездки и непродолжительной стоянки мотор +10...30 градусов - свечи не будут включаться. Попробуй сдёрнуть фишку с датчика температуры мотора, который на включения свечей (вроде на патрубке над 1-й или 2-й форсункой) заведи. свечи включатся, мотор заведётся легко. если это так, то это не весело совсем. Было так же на прошлой машине. даже сделал сопротивление в цепь этого датчика, чтобы свечи всегда включались. В итоге оказалась низкая компрессия
Компрессия проверяется компресометром.
#5 DiCh
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 02:48
Сопротивление не советую, т.к. уходят показатели и на горячей машине. Лучше поставить таймер.
В остальном, все как написал dmitry e
#6 Dmitrij
Dmitrij
  • 48 Cообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 12:17
Верхний датчик сдернул, свечи стали гореть...машина завелась идеально. Но неделю назад, заводил без проблем в морозы...компрессия врядли низкая....шёл бы дым белый...и т.д....
#7 dmitry e
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 12:36
Цитата(Dmitrij @ 25.12.2009, 12:17) Просмотр сообщения
Верхний датчик сдернул, свечи стали гореть...машина завелась идеально. ...
Что и требовалось доказать. А теперь на замер компрессии. Она может быть и не совсем низкая, но близка к нижнему пределу. Не помню точно, но нижний предел где-то около 20-22 бар.
К сожалению, предпосылки не очень весёлые. Тоже с такими симптомами мучился, делали и насос, и форсунки и прочее. Оказалось большой износ цилиндров.
Чем сильнее мороз, тем быстрее мотор остывает до предела , при котором свечи включаются. Вчера не сильно холодно было. Дым - не факт
#8 Dmitrij
Dmitrij
  • 48 Cообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 12:44
Да...расстроил ты меня....так резко пропала компрессия.....но...раньше лампа накала горела намного дольше...сейчас она только моргнёт...причём машина стояла на сильном морозе, лампа всё равно только моргнула...а должна бы гореть секунд 6...но часов через 8 - 10...свечи горят нормально, и машина заводится идеально, и работает идеально....что то насчёт компрессии у меня большие сомнения....если бы не было компрессии, то и на холодную с трудом бы заводилась....
#9 dmitry e
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 13:23
Ещё раз. через 8-10 часов мотор остынет до температуры включения свечей. при свечах тёплый мотор заводится хорошо, ты уже проверил. без свечей плохо заводится. Компрессия у твоего мотора не пропала. она прозко низкая. Можешь сделать диагностику всех систем. и заодно компрессию проверить. И будет точно видно, а не так, как мы тут переливаем из пустого в порожнее.
Вообще, твой мотор главное завести. А потом он нормально поедет. В ЛТ-хе когда разбирали мотор (ехал отлично, но плохо заводился) поршень один рассыпался, когда его достали. На ЛТ-хе аналог твоему мотру стоял.
Вообще, если бы у тебя на горячую мотор сразу после остановки хорошо заводится. Если плохо, то может быть ТНВД. Попробуй охладить ТНВД, снего или водой, и завести. А если заглушил, постояла несколько часов, и не заводится без свечей, то увы, итог скорее всего как я выше написал.
Сам когда-то очень расстроился. Но это жизнь, к сожалению.
#10 Dmitrij
Dmitrij
  • 48 Cообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 15:59
Спасибо за совет....поеду 28 проверю компрессию.....Потом отпишу что и как....Удачных праздников!!!
#11 Покрышкин
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 13:59
если честно-все описанное присутствовало в моей машине при покупке... компрессия не велика( 21-26), но езжу уже 6 лет... проблему свечей решил установкой обманки( реле+резистор). забил.
#12 Romario
Romario
  • 208 Cообщений
  • Автомобиль: Allroad 3.0TDI
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 07:30
:wow: Я это все прошел годом ранее. На холодную движок хорошо заводится потому, что система управления на ТНВД количество топлива на время запуска увеличивает. Движок запускается легко. А когда тепло на улице или движок теплый количество топлива стандартное - тебе маслать приходиться долго. Мне приходилось крутить секунд 8-10. Разброс по компрессии у меня был чудовищный от 16 до 25 и симптомы все, что ты описывал. :yes: Закончилось все капитальным ремонтом головок блока. Заменили все выпускные седла, направляющие на выпускных клапанах, пару клапанов пришлось махнуть. Чем раньше сделаешь, тем больше вероятности, что остальное живым останется. Могу порекомендовать гидрокомпенсаторы менять вместе с ремнем и роликами. Если они перестают работать нормально, там такой раскардаш начинается! :cry2:
#13 AlexZ
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 11:07
Если сопруху поставить через реле (т.е. доп сопротивление будет только пока гена не работает), то и на горячем все останется как надо.
#14 Romario
Romario
  • 208 Cообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 21:55
Да костыль это, а не лекарство. У него мотор уже не тот, халява поможет только временно! Потом полмотора разнесет!
#15 Покрышкин
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 00:02
это ты как доктор определил? или десяток таких моторов откапиталил?
ps нормальная капиталка обойдется примерно в 120-150 тыр, те пол стоимости авто. поставил тумблер на свечи 5 лет назад, 2 года назад заменил его обманкой... и не вижу особых проблем.
#16 Dmitrij
Dmitrij
  • 48 Cообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 21:36
Подъехал сегодня к спецу электрику...сказал, что проблема распространённая на ауди....подключил комп, переставил программу...теперь всё работает хорошо, заводится опять идеально....
#17 Тень
Тень
  • 142 Cообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:22
А можно подробнее, что он сделал?
Может просто угол выставил?
#18 Dmitrij
Dmitrij
  • 48 Cообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:34
нет, зажигание не трогал, Завтра узнаю точнее что он делал, и закачивал, отпишу.
#19 Покрышкин
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 11:38
для инфы-зажигания на дизеле нет, есть угол впрыска-регулируется поворотом тнвд.
#20 Romario
Romario
  • 208 Cообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 16:24
Если вовремя кинуться и привести головки в порядок, то капиталка и не понадобится!!!! Мне обошлось откапиталить головы около 85 тыров.
Не путай, кстати, старый 2,5 TDI на С4 и 2,5 TDI на С5. Это разные моторы. У них похожие симптомы, но болезни уже разные. И лечатся они по разному.
Десяток моторов 2,5 TDI от А6(С4) мне капиталить не приходилось. В прошлом использовал бензиновую технику и АКЕ мой первый дизельный мотор.
Но повторюсь, что обманка это костыль для мотора. Необходимо проверить компрессию в моторе или сделать тест давлением на всевозможные утечки. По результатам делать выводы и принимать решение. Я бы не успокоился, пока не проверил!
