Время востановления давления после замены фильтра и масла
#81
Отправлено 22 Май 2005 - 22:39
#82
Отправлено 23 Май 2005 - 10:07
#83
Отправлено 02 Июнь 2005 - 12:09
#84
Отправлено 02 Июнь 2005 - 12:43
увы, никакой статистики по этому маслу не имею.А по Valvoline SynPower есть какая-нибудь статистика?
И что для Дизеля можете посоветовать(Toyota Prado 3L td)
#85
Отправлено 02 Июнь 2005 - 12:44
вроде бы на сайте Спектрола есть информация об их представителях по городу.Яков, подскажите где купить спектрола?
#86
Отправлено 02 Июнь 2005 - 12:46
у меня есть копия сертификата, выданного ВАГом.Если не секрет, откуда информация о допуске ВАГа? И каукие еще масла, из доступных в России, имеют допуск ВАГа?
Про прочие отчествественные масла, увы, ничего не знаю
#87
Отправлено 02 Июнь 2005 - 14:10
#88
Отправлено 03 Июнь 2005 - 08:50
я стараюсь держать в запасе пару банок.Яков, а при замене масла У ВАС можно ли приобрести заодно и правильный Спектрол? Или обязательно со своим маслом приезжать?
#89
Отправлено 03 Июнь 2005 - 12:24
#90
Отправлено 03 Июнь 2005 - 16:20
#91
Отправлено 04 Июнь 2005 - 23:42
При какой неисправности фильтра и каким образом повреждается двигатель?Ни в коем случае нельзя заливать масло в новый фильтр. Т.к. При его неисправности можно загубить двигатель.
И ещё
Согласен, только загуститель желателен.Для создания гидравлического клина в подшипниках скольжения вполне достаточно испльзовать обычную воду
Далее:
Вода имеет вдвое бОльшую теплоёмкость, поэтому как хладагент лучше масла. Полагаю, что у масла много полезных для двигателя свойств. В данном случае - в несколько раз бОльшая вязкость, чем у воды. Конечно, температура кипения тоже, Вы правы.но т.к. при работе двигателя в подшипниках выделяется много тепла и его надо чемто отводить, поэтому и применяется масло. т.к. оно держит эту температуру.
Уважаемый Viktor, в п.8 при отпущенном фильтре Вы выльете масло на пол, а погасшую лампочку можете и не увидеть. Датчик находится после фильтра. Правильно сначала во время вращения увидеть поданное насосом масло в щели фильтра и сразу двигетель остановить. Потом фильтр затянуть, а потом запускать двигатель.
Яша, привет. А я уже 7 лет езжу на Кастроле и ни разу не видел низкотемпературных отложений. Сегодняшний мотор прошёл 155 тысяч, могу открыть клапанную крышку и желающим продемонстрировать в любой момент :-).
Удачи. А.М. Пахомов.
#92
Отправлено 06 Июнь 2005 - 09:08
