Audi A3 8p 2004
Сообщений в теме: 124
#101 2MAN_MC
Отправлено 27 Май 2012 - 22:15
Ролики и натяжители INA
Ремни Contitech
Помпа - Hepu
#102 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 30 Май 2012 - 06:53
Обнаружил вот такую ошибку:
18354 - Control Module 1 for Coolant Fan: Defective P1946 -- 006 -- Short to Plus - Intermittent Freeze Frame:
RPM: 736 /min
Temperature: 90.0°C
Temperature: 63.0°C
Speed: 0.0 km/h
RPM: 832 /min
Temperature: 99.0°C
Temperature: 63.0°C
Speed: 0.0 km/h
Внимание вопрос:
Где искать этот модуль?
Sunday,17,June,2012,22:36:24:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 BT
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 5673
Software Coding: 0000075
Work Shop Code: WSC 06435 000 00000
VCID: 72E0C64C52F5378C
1 Fault Found:
18359 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
P1951 -- 007 -- Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 864 /min
Temperature: 88.5°C
Temperature: 51.0°C
Speed: 0.0 km/h
RPM: 2688 /min
Temperature: 88.5°C
Temperature: 55.5°C
Speed: 47.0 km/h
Readiness: 0000 1000
#103 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 07 Июнь 2012 - 21:28
06.06.12
На дамбе прилетел камень в лобовое стекло, внутренний слой не был поврежден, поэтому пока решил забить на стекло.
07.07.12
Катушка зажигания Bremi 117/31 - 2969,76 р.
Переходник VAG 050 905 471 A (2 шт) - 93,26 р.
Фильтр маслянный VAG 06A 115 561 B - 303,28 р.
Клипса крепежная VAG N 038 54 91 (6 шт) - 35,76 р.
Клипса подкрылка VAG N 908 214 01 (6 шт) - 82,02 р.
Саморез крепления VAG N 910 570 01 (6 шт) - 48,36 р.
Прокладка крышки маслозаливной горловины VAG 06A 103 483 D - 78,31 р.
Итого: 3610,75 р.
#104 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p1
  • год выпуска: 2004
Отправлено 08 Июнь 2012 - 15:47
Какой у тебя мотор и коробка? У нас в семье просто тоже A3 8p 2.0 fsi BLY механика 6 ступеней 02s :)
#105 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 08 Июнь 2012 - 17:10
1.6 BGU(8 клапанов, не FSI), АКПП HFS (6 ступка)
#106 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 04 Август 2012 - 09:07
Решил себя порадовать :)
#107 Jeysi
Отправлено 04 Август 2012 - 09:56
Вибрацию заборол?
#108 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 04 Август 2012 - 10:20
Вибрацию заборол?
Нет еще, еду сегодня в дилик.
#109 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 21:06
06.08.12
92119 км
Замена крышки бензобака (Сам) - 0 р.
Крышка бензобака VAG 1K0 201 550 AL - 1247,41 р.
Замена фонарей освещения номерного знака (Сам) - 0 р.
Фонарь освещения номерного знака левый LED 4H0 943 021 - 455,88 р.
Фонарь освещения номерного знака правый LED 4H0 943 022 - 455,88 р.
Подробнее можно почитать ТУТ
10.08.12
92730 км
Осмотр ходовой части (Дилижанс) - 966 р.
Замена правого наружного ШРУС (Дилижанс) - 2254 р.
ШРУС наружный - 2610 р.
11.08.12
92878 км
Замена левого наружного ШРУС (Дилижанс) - 2254 р.
#110 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 13 Август 2012 - 19:18
13.08.12
93825 км
Замена приводного ремня и натяжителя (Сам) - 0 р.
Приводной ремень VAG 06F 260 849 E - 570,78 р.
Натяжитель ремня приводного INA 533 0076 30 - 1310,02 р.
Ремень взял оригинал только ради интереса что там лежит, а лежит там что-то непонятное сделанное в японии:
Старый ремень был уже плох:
Натяжитель тоже не в лучшем состоянии:
Замена очень проста:
Снимаем с кронштейна адсорбер и отводим его в сторону:
Так-же можно отодвинуть в сторону шланг охлаждающей жидкости:
Ключом (кажется на 17) или если его нет, то головкой отводим натяжитель так чтобы 2 отверстия совместились и вставляем туда любой подходяший по диаметру предмет, я вставил попавшийся под руку шестигранник:
Отворачиваем 3 болта на 13 и вынимаем натяжитель (черный кронштейн снимать не обязательно):
#111 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 00:17
30.08.12
96060 км
Замена задних ступичных узлов (Сам) - 0 р.
Замена задних тормозных дисков и колодок (Сам) - 0 р.
Подшипник ступицы колеса SKF VKBA 3656 (2 шт.) - 5 797,66 р.
Щиток грязезащитный тормозного диска левый VAG 1K0 615 611 AB - 772,28 р.
Щиток грязезащитный тормозного диска правый VAG 1K0 615 612 AB - 772,28 р.
Винт крепления щитка грязезащитного N 910 733 01 (6 шт.) - 39,48 р.
Диск тормозной Ate 24.0110-0277.1 (2 шт.) - 2 195,68 р.
Колодки тормозные дисковые, комплект "Аte Ceramic" Ate 13.0470-2894.2 - 1 918,51 р.
Диски с колодками были уже почти трупы, а левый задний подшипник загудел видимо после попадания в яму, при балансировке выяснилось что диск был кривой.
Думаю потом махнуть передние подшипники для профилактики.
Купил комплект задних опор амортизаторов и комплект пыльников с отбойниками, но решил их не менять пока, махну чуть попозже вместе с амортизаторами.
#112 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 23:38
Задумал поменять передние ступичные узлы.
Детали были заказаны и получены но при попытки откручивания шаровой была сломана ее шпилька, принял решение поменять шаровые, заказал в экзисте оригинал, вместо 2-х дней они шли 5 дней и я упустил то что они идут без крепежа.
В итоге машина уже целую неделю не на ходу, а ведь была мысль поменять шаровые сразу, так-как для их замены все равно нужно вынимать ШРУС из корпуса ступичного узла.
#113 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 14:13
99900 км
Замена передних ступичных узлов (Сам) - 0 р.
Замена шаровых опор (Сам) - 0 р.
100500 км
Замена масла (ТиМ) - 850 р.
Масло Total 5w40 4 л. - 1220 р.
Масло Total 5w40 1 л. - 355 р.
Маслянный фильтр VAG 06A 115 561 B - 277,43 р.
#114 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:38
Как колодки керамические? Как по ощущениям, тормозить лучше стала?
#115 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 19:31
Пыли от них меньше это точно.
Тормозить стала лучше, но ведь задних колодок то, уже почти не было.
З.Ы. похолодало похоже дальше делать ремонт своими силами будет не реально((( гаражик не отапливаемый да и щели в нем откуда дует в большом количестве присутствуют.
#116 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 08:22
Можно бюджетную, небольшую печку поставить, а ля буржуйку.
#117 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 10:38
Да я все равно оттуда съехал. А так бы тепловую пушку купил.
#118 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 04 Январь 2013 - 23:17
19.12.12
107182 км
Замена ремня ГРМ и помпы (ТиМ) - 4000 р.
Антифриз Febi 01381 0,7 л. 50% - 120 р.
Ремкомплект ГРМ VAG 06A 198 119 - 2607,92 р.
Насос водяной SKF VKPC 81408 - 1 846,30 р.
04.01.13
108800 км
Замена левой лампы ближнего света D2S (Сам с помощью Базилио и такой-то матери) - 0 р.
Старая сдохла быстро (взорвалась внутренняя колба), но все равно неплохой результат для постоянной работы (включен скандинавский свет), галогенки на бочке я менял примерно 1-2 раза в год.
Спасибо Базилио за б/у лампу.
#119 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 00:15
04.02.13
111352 км
Заметил что в одном плафоне подсветки номера погас 1 светодиод (там их 2), визуальный осмотр показа наличие коррозии внутри плафона, помыл машину и сразу после мойки разобрал заднюю дверь, внутри была вода, походу она попадает туда через облицовку ручки багажника в которой собственно установлена подсветка.
Пока решил на это дело забить болт.
Похоже застучал сайлентблок задний переднего левого рычага замененный 07.02.12 при пробеге примерно 65000 км.
Даже не знаю нормально это или нет, видимо нормально учитывая что несколько раз левой стороной ловил конкретные ямы.
#120 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 18:28
Что то я давно не писал тут :)
14.05.13
118140 км
Замена лобового стекла (Автохэлп) - 1800 р.
Лобовое стекло Pilkington - 6200 р.
Замена щеток стеклоочистителя (Сам) - 0 р.
Щетки стеклоочистителя, комплект BOSCH 3 397 118 936 - 689,62 р.
Щетка заднего стеклоочистителя BOSCH 3 397 004 772 - 214,85 р.
Форсунка заднего стеклоомывателя VAG 8Е9 955 985 - 317,47 р.
Замена пепельницы на вещевое отделение (Сам) - 0 р.
Вещевое отделение центральной консоли VAG 8P0 863 301 A4PK - 727,98 р.
