Будте добры подскажите чем можно помочь машине в пробке при перегреве
моторный отсек
Автор Алексей Иванов, Май 20 2005 22:27
Сообщений в теме: 7
Отправлено 20 Май 2005 - 22:27
Отправлено 20 Май 2005 - 23:22
гинь проводок на вентилятор на радиаторе - пусть полотит
печку вруби
Отправлено 20 Май 2005 - 23:39
открывай все окна и печку на самую жару ставь!!
Отправлено 21 Май 2005 - 08:17
Поменяй радиатор.
#5 Guest_Sharky_*
Отправлено 21 Май 2005 - 08:29
Я бы так радикально не стал..... Хм."радиатор" Мож, Саш, все-таки термостат сначала???? Заодно с антифризом????
Отправлено 21 Май 2005 - 08:34
И с промывкой всей системы охлаждения...Я бы так радикально не стал..... Хм."радиатор" Мож, Саш, все-таки термостат сначала???? Заодно с антифризом????
Отправлено 21 Май 2005 - 09:07
Sharky, думаю, проблема этим не решится...Скорее всего радиатор забит. А сначала посмотри датчики: на показометр приборки, на включение вентилятора. Возможно как раз датчик включения вентилятора и работает через раз.
Отправлено 23 Май 2005 - 08:57
у меня была такая фигня , пробка воздушная стояла и при етом вентилятор не включался сначало тоже думал что радиатору кердык! но патом проверил нашол пробку воздушную кода все зациркулировало все нармально работать стало!
