Заклинило АКПП на Ауди 100 С4 2.8:
Точнее на вид пока заклинило сам рычаг переключения. Случилось это после удара. А еще точнее было два удара снизу, вроде после первого ничего не произошло, через пол часа/час второй удар (опят налетел) после этого машина еле проехала пару метров, остановился вставил в "Р", обратно в "D" - не включается, заглушил, давай заводить - не заводится (даже стартер не крутит). ручку АКПП дергать - не двигается. и типа сама находится в "Р" но машина двигается (на эвакуатор затягивали).... компьютер говорит что коробка в "Р".
Ключ еле вытаскивается из замка.
Вообщем подняли на СТО, удар был по картеру коробки, вытекло всё масло.
Что произошло в коробке могла ей настать хана, или есть шанс что она без масла типа заблокировалась???
заклинило АКПП Ауди 100 С4
Автор arma35, Май 23 2005 06:39
Сообщений в теме: 3
Отправлено 23 Май 2005 - 06:39
Отправлено 23 Май 2005 - 10:22
Маловероятно, скорее всего хана....
Особо без масла...
Отправлено 23 Май 2005 - 10:24
Хотя если после удара который пробил поддон масло всё вышло момментом и машина сразу была заглушенна то шансы есть, наверно всё же стоит попробовать залить сного масло ипопытаться, но застрявший рычаг тут не причём, т.к. он к коробке тросиком идёт и переключаться будет всегда...
ключь плохо дастаёться как раз из-за рычага, видать его сбило настройки, надо снимать селектор и настраивать его управление(зазоры правильные делать в нём)
Отправлено 24 Май 2005 - 09:36
Вообщем вроде с коробкой нормально всё, от удара слетел механизм переключения. Ну и естественно масло на долив, замена поддона и прокладки...
