Продаётся Audi-100 Avant
Сообщений в теме: 29
#21 СерыйСотник
СерыйСотник
  • 642 Cообщений
  • Автомобиль: Q5
Отправлено 23 Май 2005 - 17:35
Вот Следу я почему то больше доверяю 8-), или попробуйте вин предложенный в верху этого топика растолковать вплоть до цвета обивки сидений и пола, боюсь это только по бумажке в багажнике можно рассказать, я по крайней мере это по бумажке узнавал для своей 91-го рождения
#22 UnderWorld
  • 7 732 Cообщений
Отправлено 24 Май 2005 - 09:55
Как будет угодно. С 92 года это было.
#23 Laps
Laps
  • 37 Cообщений
Отправлено 24 Май 2005 - 10:02
Сколько набегала машинка по дорогам???
#24 sled35
  • 10 364 Cообщений
Отправлено 24 Май 2005 - 11:09
Вот в таком виде Атлант выдает данные об комплектации машиныпо VIN номеру: A8Sstandard equipment G0Gfive-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle K8B notchback M8C 5-cylinder gasoline engine 2.3 l/98 kw electronic fuel injection, contr. cat base engine is t5 v T5V components for base engine, unit 054. 4C1 Malloy wheels 8 1/2j x 18 1G3 alloy spare wheel with original equipment tires 3FD electric sliding/pop-up sunroof 3L3 manual height adjustment for front seats 4R2 power windows front, mechanical window regulators rear 8WD integrated front fog light B0A component parts set without country-specific designrequirement E0A no special edition F0A no special purpose vehicle, standard equipment H3E tires 195/65 r 15 v (black) J0J battery 300 a (63 ah) L0Lleft-hand drive vehicle N2G seat coverings in leather, g grain pattern/leatherette, g grain pattern Q1A standard front seats U0C instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer 0DT installation differentiation for build status of vehicle class c (audi) unit components 0EA installation differentiation for transmission b80 vehicle components 0FF neckarsulm manufacturing sequence 0F2 fuel system for carburetor gasoline engine 0G1 gearshift lever0LUspecial plates/stickers/ safety certificates forbelgium 0SB labels/plates in german 0W1 label for central electric german-speaking countries 1AC anti-lock brake system (abs) 1BA standard suspension/shock absorption 1C1 antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree c 1EJ special identification plate 1E1 activated carbon canister 1KD disc brakes, rear 1LA disc brakes, front 1MM steering wheel 1M1 towing attachment with removable and lockable trailer hitch ball increased towing capacity 1N1 power steering 1PA standard wheel bolts 1T2 warning triangle 1VB installation parts for five-cylinder engine 1WB transmission shaft w/ 100mm in diameter 1X1 four wheel drive 1YC transmission shafts for rear axle diameter 100 1Z0 initial standard fuel filling 2C3 safety steering column with ten seat-belt tensioner 2G1 insert for the filling up of unleaded fuel 2K1 reinforced bumpers 2TB radiator grille and bumper for hot regions 2V1 dust and pollen filter 2Z1 type sign at rear and"quattro" nameplates respectively 3AF outer right rear view mirror: convex, powered, heated 3BE outer left rear view mirror: flat, powered, heated 3C3 lap belt with retractor for the center rear seat 3ND rear seat bench/backrest, unfolding 3Q1 rear headrests 3YB door pockets, front 3ZB 3-point seat belts, outer rear with ece label 4E0 tailgate/trunk lid unlocking from outside 4F1 central locking system 4GH windshield tinted with windshieldsunshield 4KC side and rear windows tinted 4L2 dipping breakaway inside rear view mirror 4TD right vanity mirror illuminated 5H1 luggage compartment lid, with lining 5K1 paint preservative (wax) 5MA decorative inserts 6C0 standard door window seal 6D1 center armrest rear 6FA components without special surface appearance 6G0 defroster nozzles for side windows no snap shut 6KC radiator grille 6Q1 plastic gearshift knob/handle 6RA dashboard and door trim panel one-piece, single color 6R1 leatherette gearshift boot 6V1 rear trim panel (ece) 6W1 license plate bracket front (large) 8BB halogen headlight for left-hand drive 8CC speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor) 8F2 side turn signal lights 8GD alternator 90a 8H0 2 swivel seats 8L4 window antenna 8RM eight loudspeakers (passive) 8S4 two reading lights front, two rear 8TC rear fog light for driving on the right 8Y1 two-tone horn 8Z0 standard engine cooling system 9AA manually controlled heating system 9EC wire assembly for 5-cylinder fuel injected engine 9PB windshield wiper arms/blades with additional guide vanes
#25 marCH
marCH
  • 93 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди 100/44, 2.3 NF, переходка, палка, недопривод
Отправлено 31 Май 2005 - 11:39
Есть сложившийся сленг ребята. Поэтому 4А у большинства людей буде 45 кузовом, 80/в3 "бочкой", 80в4/ -"Бчетвертой", а 100/44 рестайлинговая - "переходкой". И большинство людей будут это понимать и нормально общаться друг с другом на сервисах, рынках и в магазинах. Только заядлому буквоеду придет в голову назвать термин "переходная" неправильным. Что вам парень должен был написать про круглую панель, другие обивки дверей, измененные тормоза и подвеску, замки и ручки дверей, отсутствие хромированных накладок? Вам непонятно что-такое переходка - спросите у людей которые знают. И нечего сразу вопить о неточности терминологии. В4 кстати по сути - рестайлинговая Б3, то есть переход к А4/В5.
#26 Atlant
Atlant
  • 4 831 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo ХС90, S80
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 31 Май 2005 - 11:43
Дело в том если Вы будете подбирать например запчасти, пользуясь только этой терминологией, боюсь ошибок будет очень много :wink:
#27 Chel.
Chel.
  • 325 Cообщений
  • Автомобиль: Honda Civic 4D 1.8 + TSI
Отправлено 31 Май 2005 - 12:04
marCH - респект! Читал - читал, тоже все хотел высказаться, да все недосуг было. Атлант, если Вам сказать "мне на сигару переходку надо..." Вы не поймете этого? Если продавец не знает этого, значит он не компетентен в запчастях и модельном ряде ауди, разворачиваться и уходить от него надо, а то подсунет запчасти от мерседеса вообще... Я лично таких продавцов в магазинах не встречал, если кому что и не понятно - то следовали наводящие вопросы о годе выпуска и т.д. P.S. Че блин прицепились, че приципились... Ваще негатив сплошной какой-то в последнее время на форуме...
#28 Atlant
Atlant
  • 4 831 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 31 Май 2005 - 12:20
Ох уж переливание из пустого в порожнее. Помиомо слэнговых выражений, для точного подбора тех же расходников зачастую надо знать о машине гораздо больше, модельный год, тип двигателяи и т.д. и т.п. и заявление "мне на сигару переходку надо..." очень расплывчатое понятие и профи как раз этим не пользуются, хотя понять поймут, хоть в ETKA они не описаны. Знали бы сколько слэнговых названий запчастей имеется, но попробуйте по ним заказать партию у поставщика :wink: И никакого негатива :D
#29 marCH
marCH
  • 93 Cообщений
Отправлено 31 Май 2005 - 13:17
Атлант все торговцы торгуют запчастями по разному. и покупатели разные приходят. А про 100 переходку и непереходку по моему все знают. А по поводу только такой терминологии при заказе запчастей я ничего по моему не говорил. А для общения не нужно нудно углубляться в вин, модельный год, типы двигателя и т.д Достаточно просто сказать общепринятое слово и все. Надо быть проще и люди к тебе потянутся.
#30 Atlant
Atlant
  • 4 831 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 31 Май 2005 - 13:30
Да я не сложен :wink: Суть то была в буквоедстве, и я попытался донести из чего оно происходит, и что понятие "переходка" не совсем корректна применимо к нашей специфике, наводящие вопросы-то все равно нужны и проще начинать с них. А то кроме дверных ручек и "изменненных тормозов" более ничего стоящего и не подобрать :D
