Замена АКПП на механику
Сообщений в теме: 27
#1 kobra
kobra
  • 12 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100
Отправлено 19 Март 2010 - 12:30
:audi: Всем привет. Вот и закончилась моя эпопея с АКПП. После долгих мытарств и раздумий было принято решение о замене АКПП на механику. Что и было проделано своими руками. Описание - http://kobrinikobrini.narod.ru/.
Будут вопросы - задавайте с радостью отвечу
#2 Jeysi
Отправлено 19 Март 2010 - 13:00
Хороший отчет.Руки заточены правильно! :thumbup:
P.s. Только зачем переделывать?Если уже сейчас можно вполне бюджетно починить автомат.
P.p.s. Почему ни у кого не возникало желания,кроме Ромота и Арчера,переделать механику в автомат?
Все бояца автомата или,пардон,кишка тонка починить его в случае кончины? :blush2:
#3 2MAN_MC
Отправлено 19 Март 2010 - 13:35
Петь а ты сам то полезешь автомат чинить? Или кишка тонка???
#4 kobra
kobra
  • 12 Cообщений
Отправлено 19 Март 2010 - 14:19
Вот, вот. Причины замены автомата на МКПП:
1. Самому починить не реально (хотя?).
2. Что значит вполне бюджетно? У нас ремонт АКПП вылилось бы мне, как минимум, в косарь зеленых. А так все расходы уложились в 350. Разница есть?
#5 Jeysi
Отправлено 19 Март 2010 - 14:41
Ты ж знаешь ответ.Зачем спрашиваешь? :brows:
#6 2MAN_MC
Отправлено 19 Март 2010 - 14:46
Не а Петя не знаю! Скрытный ты стал :spiteful: Секретики мне больше не рассказываешь :idontno:
#7 Jeysi
Отправлено 19 Март 2010 - 14:58
Да,починил бы.
:secret: У меня запасная почти новая лежит уже года 3.Про запас.
#8 2MAN_MC
Отправлено 19 Март 2010 - 15:08
Петька а ты буржуй :yes:
#9 kobra
kobra
  • 12 Cообщений
Отправлено 19 Март 2010 - 15:19
Хорош флудить.
#10 _Nikolay_
Отправлено 19 Март 2010 - 15:32
Только Карелу ни слова... :)
#11 2MAN_MC
Отправлено 19 Март 2010 - 15:39
Хорош флудить.
Слушаюсь :devil_2:
У карела коробка другая :shuffle:
#12 FIM
FIM
  • 47 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI-100 2.3E C4 1991
Отправлено 28 Март 2010 - 12:33
у меня в сотке тоже когдато автомат стоял...
у меня проблема с реле,в 201 реле стоит спичка и замыкает контакт я думал это не нормально и купил новую, а толку ни какого,может быть есть реле в которую не надо спичку вставлять ?
и вообще хотелосьбы узнать как должно быть всё по уму. А то гдето чтото болтается или не работает и хз, что и как должно быть....
по датчикам,проводке,реле ну и т.д.
спасибо
#13 kobra
kobra
  • 12 Cообщений
Отправлено 05 Апрель 2010 - 15:52
Конкретнее вопрос поставь пожалуйста. Чего у тебя не работает, болтается? По реле я так понимаю, что спичка стоит на включение стартера.
#14 kobra
kobra
  • 12 Cообщений
Отправлено 07 Апрель 2010 - 15:20
Кстати про реле № 201 прочитай тут http://kobrinikobrin....ru/statya.html пункт №7
#15 kobra
kobra
  • 12 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2010 - 16:11
Ну наконец то вернул к жизни спидометр. Дело в том что привод спидометра у меня в поставленной механической КПП - механический а сам спидометр - электрический (электронный). на сайте скоро напишу как мне это удалось без покупки дополнительных запчастей. Скоро смотри тут - http://kobrinikobrini.narod.ru/
#16 Tash
Tash
  • 26 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100/44 2.3NF AT 1988г
Отправлено 30 Июнь 2010 - 09:47
Здравствуй Kobra!
У меня тоже сломался автомат - решил менять на механику и образовались вопросы:
Какая коробка лучше подойдет к двигателю 2.3 NF?
Ставить механический или гидро привод сцепления? Разве маховик и коленчатый вал не балансируются друг относительно друга? И есть ли у тебя книжка что ли какая то или инфа дополнительная?
P.S.
Хочется поставить все правильно.
#17 kobra
kobra
  • 12 Cообщений
Отправлено 30 Июнь 2010 - 10:50
Здравствуй Kobra!
P.S.
Отвечаю: к твоему двигателю (NF, у меня тоже такой) подойдет любая коробка от пятицилиндрового мотора. Я себе ставил от мотора 2,0 РТ, код коробки 016. Что касается что ставить гидравлику или трос на сцепление, то это зависит от того какую ты коробку будеш ставить (с гидроприводом или с тросиком). По поводу баланса маховика с КВ, то я об этом впервые слышу. Мой тебе совет - подбираешь в качестве донора машинку, которая бита или под разборку и берешь все с нее целым комплектом, так оно потом проще все на свою ставить.
И не бойся, как говорится "глаза боятся, а руки делают". Я вон сам управился в три дня.
Надеюсь мой ответ тебе помог.
#18 Wentl
Wentl
  • 5 Cообщений
  • модель: A4 Turbo Quattro
Отправлено 28 Июнь 2011 - 17:39
Помагите! Умер двигатель на Audi A4 Turbo Quattro, АКП, V-1,8 150 л.с. 2000 г.в.
Меняем, именно такого нет ни в одном каталоге (ATW), но есть AWT. Изучив предмет, выяснил, что есть аналоги ANB и APU. Эти в каталогах есть. На разборах есть парочка, разница в ценах ошеломительная! От 25 т.р. до 180 т.р.
Вопрос вот в чем: у меня АКП, а предлагаемые варианты - все от МКПП. Один умный чел заявил, что разница небольшая: при замене нужно будет "только проточить коленвал на блоке ДВС на 1-2 мм". Типа там игольчатый подшипник и разница невелика, мол так уже делали. Кто знает, делал, слышал, подскажите... только купил Ауди, еще толком не распробовал и на тебе, сюрприз от предыдущего хозяина (рвался ремень ГРМ, двигатель подготовили на продажу, протянул недолго).
ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ!!!
#19 Jeysi
Отправлено 28 Июнь 2011 - 18:02
Откуда будешь сам?Заполни профиль.
#20 Wentl
Wentl
  • 5 Cообщений
Отправлено 28 Июнь 2011 - 18:15
Алтайский край (профиль подправил)
