Замена АКПП на механику
Сообщений в теме: 27
#21 Jeysi
Отправлено 28 Июнь 2011 - 20:58
Не очень понял идеи менять коробку при неисправности движка.
Может движок починить и все?
Етка/Elsa больше прольют свет на проблему.
p.s. или купить контрактный?
p.p.s. другие движки с Вашим мозгом не поедут(или нет?) и придется еще и мозги менять.
Посему,лучше искать именно свой мотор,но контрактный.
#22 Wentl
Wentl
  • 5 Cообщений
  • модель: A4 Turbo Quattro
Отправлено 29 Июнь 2011 - 06:38
то-то и оно: коробку менять не надо. надо менять движок (ремонту практически не подлежит), но в наличии имеются только с механической коробки.
а почему другие с моими мозгами не поедут? маркировка-то одна! ну практически. меняют же на аналоги, большей мощности или меньшей, без замены мозгов.
контрактный - от 80 до 180 тыр.
#23 Wentl
Wentl
  • 5 Cообщений
Отправлено 10 Июль 2011 - 18:27
кому-нибудь в помощь: движок перекинул, но не стал рисковать с механикой. Нашел автомат APU (надо было ATW или AWT). Поставили, прет как надо! Мозги даже не меняли... пока. Маленькая проблемка: горит постоянно Check Engine. Завтра попробую через компьютер отключить.
Удачи всем.
#24 sled35
  • 10 252 Cообщений
Отправлено 11 Июль 2011 - 06:36
Это тебе удачи...
#25 Димаас
Димаас
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80
  • модель: B4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 03 Апрель 2012 - 16:33
:audi: Всем привет. Вот и закончилась моя эпопея с АКПП. После долгих мытарств и раздумий было принято решение о замене АКПП на механику. Что и было проделано своими руками. Описание - http://kobrinikobrini.narod.ru/.
Будут вопросы - задавайте с радостью отвечу
kobra, подскажи пожалуйста как правильно подобрать механику на Ауди 80 В4 2.3 NG двигатель, 1993 г.в. Все говорят легко, а пришло две коробки от двигателя ААR. Уже год стою на приколе. Коробка автомат была CFU 4-х ступка. Выручай плиз, может кто из твоих знает...Заранеее спасибки...
#26 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 22:36
его нет на форуме с 26.7.2010... :shuffle:
#27 Алексеев Армте
Алексеев Армте
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: 100
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:30
Мужики помогите,поломался мой автомат на ауди 100 с двигателем 2.8,хочу ставить мкпп,какую надо покупать коробку и что для этого не обходимо,по первой ссылке не открывается((
#28 Makenty
Makenty
  • 1 Cообщений
  • модель: 100 c4
  • год выпуска: 1991
Отправлено 28 Июль 2015 - 21:04
Кстати про реле № 201 прочитай тут http://kobrinikobrin....ru/statya.html пункт №7
Здравствуйте! Я тоже поменял коробку все получилось. Только вот в статье с 8 пунктом не могу разобраться. Можете подсказать где взять провода идущие с фишками мкпп? Если не трудно фотку покажите,
