На дисках второй комплект больше не имею из соображений:
-Таскать тяжелее
-Комплект дисков не окупиться за время владения автомобилем
-Каждый сезон у меня отбалансированная резина
-прочее (с)
+1
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:00
-Таскать тяжелее
-прочее (с)
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:25
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:27
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:28
ага, особенно, если одно из колёс "прикипело"...
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:29
я знаю, мы уже тёрли на этут ему 6)Тебе только в шинку.
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:30
когда откручены все болты, а колесо со ступицы не отодратьЭто как?
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:31
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:34
Месяц назад менял тормоза по кругу. Закручивал своим балонником и знаю что они не прикипелиага, особенно, если одно из колёс "прикипело"...
Беда в том, что все будут тянуть до последнего. И все дружно захотят переобутьсяв один день)). По крайней мере год назад я объездил несколько шинок. Везде была запись до поздней ночи.Да сто лет уже нет очередей. Шинок больше, чем колес
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:36
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:39
От возраста не зависит, от пробега - слабо, ну может тыс 8-10... Главное - чуть-чуть добавить воды в момент установки задних колеса (например, капли дождя).Сколько лет должно быть машине?
Сколько она должна ездить лет, не снимая колес?
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:44
Кстати говоря, я раньше смазывал постоянно, а потом один шиномонтажник сказал что этого ни в коем случае нельзя делать.смазывать смазкой болты, то все будет сниматься без проблем...
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:48
Одной зимы может хватить. Знаю случай. Машин Шеврале. Колёса литьё. Всё новое было. Помогла только кувалда на шинке.Сколько лет должно быть машине?
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:50
Смазываю лет 10, если не больше.Кстати говоря, я раньше смазывал постоянно, а потом один шиномонтажник сказал что этого ни в коем случае нельзя делать.
На просторах инета нет четкого ответа. Мнения расходятся
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:55
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:59
Дело в том, что все колесные болты имеют предел прочности и рассчитаны под затяжку динамометрическим ключом с определенным усилием. Причем это усилие определено автопроизводителем для сухих, несмазанных болтов. При такой затяжке трение между витками резьбы исключает самооткручивание болтов/гаек. Смазывая резьбу, мы уменьшаем коэффициент трения, поэтому в итоге можем получить два негативных эффекта. Так, при затягивании смазанных колесных болтов/гаек с помощью динамометрического ключа усилие растяжения может достигнуть величины, на которую не рассчитаны тот же болт или шпилька, и они лопнут. Зная это, некоторые «недотягивают» это резьбовое соединение. В результате можно получить обратный эффект – самооткручивание болта/гайки © drive2.ru
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 16:05
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 16:15
бери вкредит(буду копить на СГС4)
