на ходу глохнет двигатель
Отправлено 27 Май 2005 - 01:26
Отправлено 27 Май 2005 - 04:52
Отправлено 27 Май 2005 - 07:33
Отправлено 27 Май 2005 - 07:57
Отправлено 27 Май 2005 - 09:23
Отправлено 27 Май 2005 - 09:32
Отправлено 27 Май 2005 - 09:49
Отправлено 27 Май 2005 - 10:04
Опиши нормально как она глохнет на холостом со сброшенным газом???
я на своей машине неделю назад победил эту заразу - тоже глох прогретый двиг на холостом ходу когда катится... Стремно - едешь 40 км в час она глохнет тормоза+рулевое отказывает... :023:
расскажи как победил :shock:
Отправлено 27 Май 2005 - 10:24
Отправлено 27 Май 2005 - 10:31
Отправлено 27 Май 2005 - 10:35
Замена бегунка, обоих фильтров, чистка воздухопроводов - в моем случае не помогла... :023:ТОВАРИСЧИ! СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ БЕГУНКА!
Замена бегунка, и мы в шоколаде!
Отправлено 27 Май 2005 - 10:43
Отправлено 27 Май 2005 - 11:15
Отправлено 27 Май 2005 - 11:19
Но начать, всёж-таки, следует с малого! :wink:Замена бегунка, обоих фильтров, чистка воздухопроводов - в моем случае не помогла...
Чё тут думать???? Ты сначала скотч от кузова того, самого...ототри! Глядишь и глохнуть перестанет! :mrgreen:мдя, есть над чем подумать
ЗЫ: не обижайся, я любяяяяяя :wink:
Отправлено 27 Май 2005 - 11:21
Ну, чудак-человек, сходи, глянь на бегунок - минутное дело! Прожжёный бегунок сразу видно! По крайней мере, если не он - думать будем дальше......а то, тема про скотч получится :wink:не сигналка точно,пробовал на заведенной движке врубать,ничего,она тока стартер блокирует
Отправлено 27 Май 2005 - 11:26
Глупость насчет бегунка полная... Из-за него машина глохнуть не будет, возможно будет хуже набирать обороты но не более того...Ну, чудак-человек, сходи, глянь на бегунок - минутное дело!
Отправлено 27 Май 2005 - 11:32
Поверь - еще как! И при том, она еще и заводиться не станет. А симптомы такие же, как при сдохшем дотчике Хола, например. Прожженный бегунок, равно, как и изношенные контакты на крышке трамблера не передают ток на свечи.Глупость насчет бегунка полная... Из-за него машина глохнуть не будет
Отправлено 27 Май 2005 - 11:49
Даже если бегунок сильно изношен, как было у меня, его вообще не меняли лет 10, машина заводится и работает... высоковольтная искра все-равно пробивает тот небольшой зазор образованный электродом и бегунком... Разницу понимаешь, лишь когда поменяешь бегунок - двигатель быстрее раскручивается - лучше набирает обороты...Прожженный бегунок, равно, как и изношенные контакты на крышке трамблера не передают ток на свечи.
Если же ток не передается, то двигатель вообще работать не будет...
Что Вы понимаете под прожженным бегунком???
Бегунок лишь раздает искру по кругу, у него может обгореть край вот и все...
Отправлено 27 Май 2005 - 12:00
