эксплуатация Audi 100 С4 Костяна
#61
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 08:23
там вроде три месяца прошло с предыдущей замены.
#62
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:50
рычаг, который менял за 3 месяца до этого был в норме. Просто был приобретен весь комплект передней подвески, и грех было не заменить и его, раз все было разобрано.
ЗЫ то потом опять замена рычага, развал...ну его нах...
#63
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 23:35
Osram 64193ALS..........................лампа Н4 +30%...............................................160,00р
итого 160р
пробег по одометру 313510 км
#64
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 09:43
Reinz 15-31692-01...........................прокладка клапанной крышки...........................................390р
появилась легкая масляная испарина по периметру, и что б не заниматься этой ерундой в самый меподходящий момент, решил поменять сейчас, пока тепло.
ЗЫ (к слову о моторном масле:последний раз залезал в гбц когда менял прокладку гбц, а это примерно 50ткм назад, все это время ездил на Кастрол 10/40, сегодня открыл, изнутри все чистенько и блестит !!!никакого нагара).
Итого 390р
пробег по одометру 313950км
#65
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 22:53
ОСАГО на год, Росгосстрах, со скидкой 10%, за 2 года безаварийной езды.....3849,12р
ДСАГО на год, Росгосстрах с расширением до 1500000р...................................1700,00р
ДСАГО на год, Росгосстрах "помощь на дороге" ...................................................398,00р
итого 5947,12р
пробег по одометру 314010км
#66
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 15:47
1)документальная часть=33870р
в данную статью расходов вошли:ТО, ОСАГО, ДСАГО, налоги.
2)долгоиграющие, но необходимые расходники=26200р
в данную статью расходов вошли:комплект новой летней резины, комплект новой зимней резины.
3)расходники для ТО=21200р
в данную статью расходов вошли: масло моторное, масло КПП, фильтры(масляные, воздушные, топливные), щетки стеклоочистителя, жидкость в бачок омывателя, колодки.
4)детали=127850р
в данную статью расходов вошли все приобретаемые мной/СТО детали, необходимые для комфортной/спокойной/безопасной езды. Примерно треть деталей заменялась до ее выхода из строя, так сказать впрок/заодно. Тут, думаю, за малым исключением все приобретенные и замененные детали(см. отчет):начиная от маленьких резиночек/прокладочек/винтиков до сцапления/подвески, всборе
5)работа=43200р
в данную статью расходов вошли те денежные средства, которые необходимо было отдать сторонним людям/организациям за проведение тех или иных действий с моим автомобилем, в то время как я по тем или иным причинам немог/не хотел этим заниматься: работа по замене приобретенных деталей, развал, регулировки, диагностики.
6)итого пробег за это время составил 54410км
пробег по одометру на сегодняшний день 314110км
приобреталась с пробегом 259700км
7)при среднем расходе бензина 10л/100км, мной было спалено 5500л бензина(примерно 4000л 95, преимущественно Несте/Шелл несколько раз Кириши, и 1500л 92 преимущественно БП)
при средней цене топлива за время эксплуатации ~23р/л, данная статья расходов составляет 126500р
8)прочее 10000р
про правдивость данной статьи расходов ручаться не стану, т.к. быть может что-нибудь упустил, а быть может добавил лишнего. Сюда я включил: мойки кузова/двигателя/днища~7000-8000т.р. И пару тысяч на то, что я приобретал по мелочи, но забыл, ароматизатьры в салон и т.д.
денежный расход в рублях на км, по статьям:
1)0,6225р/км
2)0,4815р/км
3)0,3896р/км
4)2,3497р/км
5)0,7939р/км
7)2,3249р/км
8)0,1837р/км
потрачено на авто за 2,5 года(без учета топлива):262320р=4,8211р/км
потрачено на топливо:126500р =2,3249р/км
общий финансовый расход: :wow: 388820р=7,1461р/км(против 7,2р/км по итогу первого года эксплуатации)
Что могу сказать в оправдание данной цифры
1)масло меняю каждые 8-9 тыс км, можно реже, это касается и топливного и воздушного фильтров...~5500р
2)колодки меняю при 60-70%ном износе~1500р
3)ездить можно было на 92 бензине все время~10000р
4)не мыть машину вообще~10000р
5)стараюсь покупать только оригинальные запчасти с мульками VW OOOO, либо детали, идущие в оригинале.Это касается и жидкостей. Можно было покупать Топран, Хэнс прайс, на деталях сэкономил бы порядка 50-60%~60000-70000р
6)изъ%бываться(как физически, так и по отношению к своему рабочему/свободному времени) делать все/почти все самому~25000р
короче тыщ 100 можно было сэкономить....но зачем?
#68
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 19:17
#69
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 23:32
Спасибо, конечно, но в ближайшее время приобретение дисков не планируется' date='8.10.2011, 20:17' post='584181']
Костян купи у меня комплект дисков точно таких же =)
#70
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 15:24
итого 1584р
пробег по одометру 314710км
#71
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 20:11
итого 2100р
пробег по одометру 314880км
#72
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 20:53
#73
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:36
Хорошая машинка и достойная обслуга!
Спасибо!
ЗЫ но все равно еще многое надо сделать, в основном это косяки с которыми авто приобреталось:
1)отсутствуют нижние молдинги
2)верхние молдинги в среднем состоянии(самый плохой на водительской двери)
3)протерта боковина водительского сидения
4)местами отклеивается ткань на картах дверей(паралон под тканью состарился)
#74
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 21:01
"переобулся"-0р, т.к зима на железяках, лежела отбалансированная с весны.
замена масла Кастрол 10/40 4л..................................................................................................................................1120,00р
медная шайба под сливную пробку............................................................................................................................из запасов
фильтр маяляный оригинал .......................................................................................................................................из запасов
принес домой АКБ для подзарядки, подготовка к отрицательным температурам(пробеги маленькие)
Итого 1120р
пробег по одометру 316000км
#75
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 22:11
Итого 200р
Пробег по одометру 318200км
#76
Отправлено 18 Январь 2012 - 00:17
итого 115р
пробег по одометру 319002 км
#77
Отправлено 19 Январь 2012 - 20:07
итого 600р
пробег по одометру 319105км
#78
Отправлено 25 Февраль 2012 - 20:12
ЗЫ:Всякие жидкости и проч.мелочевку я на своей вообще не считал
#79
Отправлено 26 Февраль 2012 - 23:33
за 2.5 года (04.2009-10.2011г) на тот момент:
252320р на детали, работу, страховку, ТО, налоги, резину, шиномонтаж, мойки, расходники, всяческие жидкости, включая омывайку, масло фильтры....=вобщем на все до мелочей.
126500р на бензин
проехал 54410км
в апреле планирую небольшое ТО
общая диагностика
масло
все фильтры
ГРМ, ролик
ремни
колодки передние и задние
талон ГТО
молдинги
#80
Отправлено 27 Февраль 2012 - 06:44
