эксплуатация Audi 100 С4 Костяна
Сообщений в теме: 235
#161 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 20:33
балансировал весной, после того, как снял.
летние занес сейчас на балкон, не балансировал, т.к. две передние прилично изношены, в зависимости от финансового положения, либо пойдут на зад, либо(скорее всего) под замену...
как-то так....
#162 2MAN_MC
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 20:35
я понял. Я правда всегда балансирую, если колёса пролежали больше 2-3 месяцев без дела.
#163 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 22:03
Contitech AVX10x950.....................ремень клиновой (помпа, генератор)...............118,68р
Contitech AVX10x850.....................ремень клиновой (ГУР)......................................141,86р
Полная диагностика генератора с разборкой и дефектовкой. Под замену всего лишь 1 втулка и клемма обмотки возбуждения. При том условии что последний раз переборка была ~3 года назад и ~75000км пробега., износ щеток коллекторов ~15-20%, подшипники в норме. Все вместе 800р.
Итого 1060,54р
пробег по одометру 376220 км
#164 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 17:37
Castrol 4260041010901.......Масло/м полусин."Magnatec A3/B4 10W-40",4л........960,00р
VAG 056 115 561 G.............Фильтр масляный двигателя......................................212,11р
VAG N 013 84 92..................Прокладка сливной пробки масляного поддона......15,36р
Bosch 3 397 004 672............Щетка стеклоочистителя................2х109,45.............218,90р
переборка стартера (026 911 023 F) работа+детали.............................................3200р
заменены:
1)бендикс
2)щеточный узел
3)втулки
4)вилка
за последние 210-220тыс.км со стартером точно ничего не делалось(что было до этого ХЗ), за исключением того, что ~120тыс.км(апрель 2009г) назад я самостоятельно менял щетки.
Итого 4606,37р
пробег по одометру 378640 км
#165 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 16:48
пошел 6-й год эксплуатации....подведу итог за 5-й год и, соответственно, общий за все время:
1)детали 14792,34р
2)работа 12598р
3)документальная часть 12482р
пробег за это время составил 29150км
...Подведу общий итог за это время по годам:
1)04.04.2009г-04.04.2010г ----- пробег 22500км/год ----- общие расходы 123580р/год
2)04.04.2010г-04.04.2011г ----- пробег 18450км/год ----- общие расходы 63870р/год
3)04.04.2011г-04.04.2012г ----- пробег 23050км/год ----- общие расходы 80148р/год
4)04.04.2012г-04.04.2013г ----- пробег 26100км/год ----- общие расходы 90154р/год
5)04.04.2013г-04.04.2014г ----- пробег 29150км/год ----- общие расходы 39873р/год(самый большой пробег за год и самый бюджетный год)
итого за 5 лет: пробег 119250км, финансовый расход(за исключением бензина) 397625р =3,334р/км
пробег по одометру на данный момент 378950км
#166 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 22:04
дагностическая карта (ТО) по 07.04.2015г
итого 1500р
пробег по одометру 379060 км
#167 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 12 Апрель 2014 - 23:32
VAG 012 311 113 B.............................Сальник первичного вала МКПП...............................................................184,96р
VAG 012 301 457 C.............................Сальник штока переключения передач МКПП.........................................227,91р
Elring 063.665......................................Сальник привода трансмиссии МКПП......................2х201,82..................403,64р
VAG 012 409 413 A.............................Кольцо стопорное.......................................................2х24,12...................48,24р
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90....масло трансмиссионное, синтетика..........................3х480,00.................1440,00р
Elring 829.056......................................Сальник коленвала задний(VAG 068 103 051 P).....................................548,12р
VAG 026 103 181 B.............................Прокладка задней крышки коленвала......................................................133,13р
Bosal 258-040......................................Гайка медная приемной трубы..................................4х28,05...................112,20р
Bosal 256-901......................................Прокладка приемной трубы.......................................................................115,02р
TRW GCH 1774...................................Трос стояночного тормоза.........................................2х860,88.................1721,76р
TRW BWF 145.....................................Цилиндр тормозной заднего барабана.....................2х635,10.................1270,20р
Ate 41.1111-0811.3.............................Болт крепежный тормозного цилиндра ....................4х13,85....................55,40р
VAG 6Q0 609 709...............................Тарелка пружины.........................................................4х29,11....................116,44р
VAG N 012 53 61................................Шплинт ступицы колеса...............................................2х15,98....................31,96р
МС 1000..............................................смазка подшипника ступицы......................................................................180,00р
Hans Pries 109 996 755......................Колпачок ступицы колеса...........................................2х23,15....................46,30р
Lemforder 13662 01............................Сайлентблок переднего подрамника.........................2х950......................1900,00р
Luk 623 0806 00..................................Сцепление, комплект..................................................................................5745,86р
работа (огромное спасибо Славе за титанический труд! :) )...............................................................................11500р
Итого 25781,14р
пробег по одометру 379400 км
#168 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 20:28
Перекинул "зимний" комплект колес на " летний"
балансировка летнего комплекта + балансирока зимнего комплекта + снять/поставить....................................1540р
Textar 2067602.......................................Колодки тормозные....................................................................................1583,92р
Итого  3123,92р
пробег по одометру 379840км
#169 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 21:21
VAG 4A0 121 403...................................бачок охлаждающей жидкости.........................................................2784,91р
Итого  2784,91р
пробег по одометру 380302 км
#170 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 10:13
Ate 83.7813-0270.3..........................................шланг тормозной передний.........................2х646,83р........................1293,66р
Ate 83.7824-0180.3..........................................шланг тормозной задний.............................2х444,96р.........................889,92р
Ate 03.3518-5200.2..........................................Штуцер тормозного суппорта......................2х178,06р.........................356,12р
SACHS 6283 001 031......................................Цилиндр сцепления рабочий...............................................................1608,95р
VAG B 000 750 M3..........................................Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л
VAG 4A0 253 147 A.........................................Крепление глушителя резиновое.........................................................211,94р
Loebro 300316.................................................Пыльник ШРУСа наружого...........................2х352,16..........................704,32р
топливные трубки-медь
тормозные трубки-медь
работа по установке/замене всего приобретенного, включая стоимость тормозных трубок, топливных трубок и тормозной жидкости (Спасибо Славе :audi_smile: )....14000р
Итого 19064,91р
пробег по одометру 380900 км
#171 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 10:37
транспортный налог.......................................4060р
итого 4060р
пробег по одометру 385050км
#172 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 20:47
VAG 056 115 561 G.............Фильтр масляный двигателя......................................214,96р
VAG N 013 84 92..................Прокладка сливной пробки масляного поддона......14,16р
Итого 1189,12р
пробег по одометру 388560 км
#173 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 21:06
ОСАГО Росгосстрах.............................................................................4062,96р
ДСАГО Росгосстрах (с расширением до 600тыс.р)...........................3000,00р
Итого 7062,96р
пробег по одометру 390750км
#174 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 23:05
перекинул "летний" комплект колес на "зимний", балансировал еще весной
ремонт одной дырки в "летнем" колесе, видимо, саморез.........130р
сезонная подзарядка АКБ
положительная клемма АКБ..........................................................110р
итого 240 р
пробег по одометру 392250 км
#175 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 21:10
Bosch 3 397 004 672......Щетка стеклоочистителя..........................................................................2х137,11.............274,22р
Permatex 81844..............Набор для приклеивания зеркала заднего вида(Rearview mirror)....................................206,00р
Итого 480,22р
пробег по одометру 392570 км
#176 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:50
Ergon 94009112...................Элемент зеркальный левый плоский..................................311,01р
Philips...................................лампа стоп/габарит Р21/5W 12V...........................................78,00р
трубка омывателя 3м...........................................................................................................26,00р
Fin Tippa -10*.......................омывайка -10*, 3л.......................5х98,00..............................490,00р
Fin Tippa -25*.......................омывайка -25*, 3л.......................5х119,00............................595,00р
Итого 1500,01р
Пробег по одометру 398100км
#177 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.8Q
Отправлено 31 Январь 2015 - 22:34
Как ты крепление зеркала, оторвал? :)
#178 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 22:47
задел зеркало, оно от стекла и отклеилось :wacko:  на стекле остался только тоненький слой клея....
#179 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 01 Март 2015 - 22:34
маленький юбилейчик :audi_smile:
пробег по одометру 300000 км
следующий рубеж! :audi_smile:
пробег по одометру 400000 км
#180 Sergey999
Sergey999
  • 1 924 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Cabrio
Отправлено 02 Март 2015 - 12:44
Замок вод двери починил? )
