Поменял амортизаторы - стало бить руль
Отправлено 16 Май 2010 - 11:01
Заменил амортизаторы, подшипники, все стало гут, не стучит, не дребезжит, но началась другая беда...
На скорости 60 еле чувствуется вибрация, на скорости 100-110 - вибрация в руль идет, небольшая, но не приятная...Вот что это может быть??? Балансировка в норме, рулевые наконечники новые, сайлент блоки новые... ЧТО С НЕЙ???
Отправлено 16 Май 2010 - 14:17
Вытянул лонжерон, поменял наконечники, сделал развал - все замечательно было. Прошло пару недель и началось что-то в правой передней стойке...шумит, гремит, как будто воооообще не закреплена, даже на малюсенькой ямке, на минимальной скорости - стучит. При скорости по-выше - вообще ощущение, что колесо прыгает на ямках, причем ощущение, что прыгает после одной ямки раза 3-4...хотя амортизатор еще живой, пружина на месте, проверяли в сервисе после развала...вот что это может быть...хотя бы примерно???
спасибо.
Меняй аморты и будет тебе счастье!!!!
Отправлено 16 Май 2010 - 17:33
Отправлено 16 Май 2010 - 19:15
Отправлено 16 Май 2010 - 19:37
Отправлено 16 Май 2010 - 20:03
+1меняют парой.
Отправлено 16 Май 2010 - 20:18
спасибо+1
а не подскажите, где по-дешевле есть Boge или Sachs ???
Отправлено 02 Июнь 2010 - 17:39
Отправлено 04 Июнь 2010 - 11:46
Отправлено 06 Июнь 2010 - 20:24
Баланс делал до замены, диски чисты были что тогда, что сейчас. Баланс был сделан буквально за 2 недели до амортиков.Балансировку проверял до замены амортов или уже когда бить начало? Если до то,возможно всё просто - если на дисках была грязь,то при снятиии колес она отлетела частично вот тебе и дисбаланс.Посмотри состояние колесных дисков.
Слышал теорию, что мол болты на колесе одном не равномерно затянуты...из-за этого и бьет????
Но если не брать во внимание грязь и прочее, что это может быть? Механики смотрели - все запчасти либо новые стоят в передке, либо не изношенные старые((((
А еще заметил, что когда газ сбрасываю, сильнее бьет....прибавляю газа, почти не заметно бьет...
Отправлено 18 Июнь 2010 - 14:13
снял левое колесо - потом поставил, ровно затянул болты, и все перестало бить))))) вот так тоБаланс делал до замены, диски чисты были что тогда, что сейчас. Баланс был сделан буквально за 2 недели до амортиков.
