А6 С5 2,5 Tdi заглохла на ходу
Сообщений в теме: 10
#1 DIM995
DIM995
  • 68 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A6 С5 AFB
Отправлено 04 Июнь 2010 - 16:16
Ситуация такая - проехал примерно 40 км на горящей лампе, заехал заправил полный бак на кирешах, как обычно нормально поехал, через метров 400 машина глохнет и больше не заводится. Что может быть. Совпадение или топливо г...о
#2 nikolakyl
nikolakyl
  • 1 251 Cообщений
  • Автомобиль: нет меня.......
Отправлено 04 Июнь 2010 - 16:55
залил то Дизель или бензин?
:brows:
#3 SKN
SKN
  • 1 216 Cообщений
  • Автомобиль: A6 1996, 2.5 TDI, AEL, avant
Отправлено 04 Июнь 2010 - 18:03
все гомно :yes: которое было на дне бака забилось в трубки или фильтре. Быть может так?
Попробуй подай салярку прямо в насос отсоединив трубку с фильтра.
#4 dmitry e
Отправлено 04 Июнь 2010 - 18:50
Как заглохла? Подергалась и заглохла? Или как отрубило, резко? Причины могут быть разные. От завоздушевания с грязью в фильтре/заборнике до слетания провода с клапана на ТНВД.
#5 DIM995
DIM995
  • 68 Cообщений
Отправлено 05 Июнь 2010 - 08:58
:brows:
:clap: КЕРОСИН
короче вагнул - дозатор топлепадающего насоса не исправвен кто знает это датчик какой то или сам насос .
Пред проверил нормальный. Реле не знаю как проверить походу щелкает.
Саму крышку с насоса снял - там черная фигня с синим проводом это не да тчик случаем. А то в книге не написано про дозатор. Только про полное снятие. Засада еще в том что полный бак соляры.
заглохла без дерганий докатился до обочины
кстати до этого были касяки при заводке. то с пол оборота заведется. или надо чуть покрутить.
#6 sled35
  • 10 252 Cообщений
Отправлено 05 Июнь 2010 - 17:03
Насколько помню, там два насоса... один накачивает топливо в стакан откуда качает второй... Так вот определиться бы какой из них глючит. У меня в свое время глючил именно подкачивающий.
#7 DiCh
Отправлено 06 Июнь 2010 - 08:02
Насос там всего один и топливо он качате в стакан заборник на дне бака (чтоб в повороте не хапнуть воздух, при почти пустом баке). При наличии более 20 литров в баке насос вообще не работает!
Хорошо бы номер ошибки. Очень похоже что это касается ТНВД.
#8 DIM995
DIM995
  • 68 Cообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 10:29
номер ошибки 01268 04F4 Дозатор топливоподающего насоса-N146
#9 DiCh
Отправлено 07 Июнь 2010 - 11:26
Как это не печально, но это ТНВД.
#10 DIM995
DIM995
  • 68 Cообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:06
блин б/у искать? или пишут что это может быть из-за воды в насосе
#11 StervS
StervS
  • 2 666 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Allroad
Отправлено 07 Июнь 2010 - 13:15
Для начала снять тот который есть и отвезти на диагностику, а потом решать что к чему :)
