Как бы вот
#521
Отправлено 12 Апрель 2011 - 13:47
Если кому надо, забирайте. 63$
#522
Отправлено 12 Апрель 2011 - 16:28
обижаешь...Может, настроен VGA?
тут дело скорее в плохой линзе(стекляшке) или отсутствии резкости
#523
Отправлено 12 Апрель 2011 - 18:31
скинь плз телефон в личкуу меня один желающий передумал.
#524
Отправлено 13 Апрель 2011 - 00:33
Итак, я заказал у Гриши 2 девайса. Себе и бате в грузовик. Не смотря на то, что с виду они абсолютно одинаковые, пишет видео и фото каждое из них немного по-разному. Для тест-драйва я соединил обе камеры двухсторонним скотчем и, закрепив их на лобовом стекле, поехал с корешем на его свежекупленной Hyundai Elantra. Я разделил устройства по местоположению отпечатка даты в режиме видеозаписи. Тот, у которого дата штампуется внизу-слева - №1, вверху - №2. Для удобства так дальше и определим.
Основное требование у меня к видеорегистратору - читаемость номеров окружающих ТС! На видео-примере в описании анонсированного оригинального HD720 чётко читаются номера автомобилей с расстояния ~5-7м от объектива. При просмотре тестовых записей номера окружающих машин оказывались малочитаемыми даже при остановке на светофоре. Всё-таки это не HD сенсор 1,3Mpix (сравниваю с купленной недавно родителям WebCam Logitech C270, пишущей 1280x720, 0,7Mpix - качество картинки и проработка деталей у неё существенно лучше). Разобрав девайс №1 (думал решить проблему с не гаснущим при закрытии дисплеем - оказалось это фича) увидел, что за видеозахват отвечает чип STK1264 (+ его ТТХ). Значит чистой воды VGA. Правда, на медленную SDHC class2 видео в максимальном качестве пишется без тормозов.
В остальном. Корпус собран вполне аккуратно, кнопки все, что есть нажимаются и откликаются на нажатия. После включения устройство автоматом начинает запись видео. Пишет циклически по выбору фрагментами 2, 5 или 15 мин. Видео можно остановить или возобновить вручную. Что очень огорчило - нет функции, которая бы позволила защитить от перезаписи какой-либо фрагмент (когда пошла запись по циклу). Если поездка дальняя, а какой-то фрагмент необходимо сохранить, это можно сделать только с помощью копирования необходимого видефайла с SD карты на другом устройстве. Есть режим автономной записи по "датчику" движения (Motion Detect). Есть фото режим. Но фотографии у обоих получаются очень плохого качества. Умеет заряжаться не только через штекерный разъём, но и через usb. Без внешнего питания, на встроенном аккумуляторе (3,7V 620Ah), полноценно выполняет все функции. Как WebCam на компьютере определились. Но у меня не установлен софт, чтобы проверить их в этом качестве. Ну и ещё, что раздражает, нельзя никак отключить системные звуки устройства от нажатия клавиш.
Теперь подробнее о подопытных.
№1: При складывании не отключается экран. Видео 30fps. В меню есть возможность выбора интервала автоотключения, записи PAL/NTSC, выбора последовательности "дата-месяц-год", выбора режима подключения как Web Cam или USB Disk. Умеет интерполировать фото до 3Mpix (качества снимкам это не прибавляет). Не запоминает включение режима "Motion Detect". После остановки записи переходит в стандартный режим. Не смог распознать SD карту 512Mb. SD 1Gb, 2Gb, SDHC 4Gb (micro через переходник) и 8Gb - Ok.
При съёмке видео точнее передаёт полутона, не очень сильно слепнет при движении против солнца. При съёмке фото полное отсутствие полутонов, очень высокое значение контрастности.
№2: При складывании экран гаснет. Видео 28fps. В меню есть возможность отключить микрофон. Не закреплённый внутри корпуса динамик в движении "трещит" в микрофон (исправлено руками). Запоминает включение режима "Motion Detect". Прочитал все имевшиеся у меня карты памяти.
При съёмке видео более контрастное изображение, ошибается с балансом белого, слепнет против солнца. При съёмке фото получается очень "мягкое", насколько это возможно близкое к реальности фото.
В комплекте идёт:
Устройство, usb кабель, зарядка в прикуриватель 12/24V->5V с длинным проводом.
SD карты в комплекте не было.
Видео выложу чуть позже.
Если интересно, могу выложить и фото потрохов девайса.
Vitaliy, при первом включении по-умолчанию там стоит не максимальное качество записи видео (SXGA, 1280x960). У тебя, похоже, писала в 720x480. Правда, в итоге разницу заметить сложно.
как-то так просто включил и вперед
UP: В общем, вот оно что: клон DVR-007. А вот то, что было нашей целью.
#525
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:00
#526
Отправлено 15 Июль 2011 - 16:23
#527
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 00:36
у меня есть
заказал себе это: http://www.sunsky-on...d Max 16GB.htm
На днях получу.
Эндрю, а ты таки купил себе такую штуку? И что скажешь? Обзора не нашел!
#528
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 09:39
Тебе нет смысла кроить, они сейчас по 30 бачей не ебее. Возьми такое же в юлмарте: http://www.ulmart.ru/goods/238263/
Днем снимает нормально, ночью адски, одни светлые и темные пятна. Скину сегодня ролики для примера
#529
Отправлено 13 Февраль 2012 - 14:42
http://whymax.ru/har...ni-dv-md80.html
Просто случайно наткнулся. Вдруг пригодится кому...
#530
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:12
Сейчас пользуюсь DOD F200HD - качество картинки устраивает полностью, размер устройства напрягает - не спрятать.
#531
Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:04
Спасибо!Если кто-то вдруг еще пытается пользовать девайсы которые были в начале темы, то их вроде, можно перепрошить чтоб цикличность была
#533
Отправлено 13 Февраль 2012 - 20:48
