Установка Саба
Отправлено 06 Июнь 2005 - 22:23
Отправлено 07 Июнь 2005 - 05:03
Отправлено 07 Июнь 2005 - 08:04
данным вопросом занят уже давно. С одной стороны проблем никаких нету. Взять фриэирную головку, выпились полку из фанеры толщиной 18мм(:!. именно 18. сделать в ней дырку по размеру внешнего диаметра саба. выпилить ещё одну полку из той же фанеры, в ней дырку сделать уже под посадочное отвертие саба. в полку электролобзиком пропилить отверстие. и притянуть 2 фанерены со стороны багажника шурупами или саморезами, предварительно положив лист шумки/вибры между металлом и фанерой. а в декоративной полке тож вырезать дырку и обтянуть поверх звукопрозрачным карпетом. Так же не забываем проклеить шумкой всё за спинкой заднего сиденья, что бы не было акустического замыкания.
Работа нудная, но за выходные можно сделать нормально. Но тут уже встаёт другой вопрос, а что если звучание саба не обрадует?! Вот в этом и есть основная проблема. ФЭ сабы мало где можно послушать
Flash, если ты имеешь ввиду сам саб в салон направить, то на Б3 это врятли удастся! А если подразумеваешь вывести в салон фазоинвертор, то это тоже не есть гуд, т.к. ты будешь слышать на разной громкости звук от ФИ и динамика :!: Тогда уж проще собрать ФИ, а полку акустически просветлить.саб лучще в каробку засунуть сделаную из той же фанеры с выведенными в салон диффузорами
Nikitos, у меня вопрос сабом попрежнему остаётся открытым. Если будут какие варианты пиши. Обсудим
Отправлено 07 Июнь 2005 - 12:42
Отправлено 07 Июнь 2005 - 23:05
Отправлено 08 Июнь 2005 - 03:11
что если поставить просто корпусной саб в багажник?
фотки подиума может сделаю завтра :?:
Неа,в багажник на B3 низзя..Там б/бак мешает...
Будет не звук идти,а будет просто уханье.
Может,как вариант поставить компонетки спереди.Побасовитее.На 6.5дюймов.(есесна,подиумы,ш/виброизоляция) и сделать поканальное усиление.
Как последний вариант думаю можно попробовать фриэйр,но звук будет не тот,каким Вы его представляете.
Да и работа эта сложная!
PS:
Тут идея посетила:Можно попробовать сделать полку герметичной повсюду,и поставить в нее саб.Есесно,оформление ФИ.Порт(ы) вывести аккуратненько по краю(ям) и обтянуть звукопрозрачной радиотканью!
Только тут тоже много проблем:подборка головки под Ваш обьем,расчет и.т.п.)
Но это будет наиболее правильное решение+звук гуд :023:
Но в таком исполнении,думаю,будет лучше перенести тыл в задние двери!(хуже чем в полке не будет,если все грамотно сделать)!
Отправлено 08 Июнь 2005 - 08:10
Парни, у меня в бочке стояла аудиополка с пионерами в ней блинами на 330 Вт, и сабик корпусной в багажнике у бензобака на 600 Вт. Роль средних выполняли эти блины у меня, и звук был очень даже У знакомого врезанный в полку стоит, но имхо, не стоит ослаблять так задницу взрезыванием дыр.....
Отправлено 08 Июнь 2005 - 11:21
Отправлено 08 Июнь 2005 - 11:44
Отправлено 08 Июнь 2005 - 13:55
Злой, а вот когда в зад приедут, тогда и поглядим, чего не снижается.....попа у ауди слааааааабенькая...
Если исходить из этой позиции - то не стоит вааще ничего с машиной делать, не ставить музыку, не ставить фонари, а то случись чего - дорого. Волков бояться - в лес не ходить.
Отправлено 08 Июнь 2005 - 14:09
Отправлено 08 Июнь 2005 - 14:25
Просто не стоит мудрить там, где ничего не предназначено для установки мыузыки....усилители стальные вот если приварить-покатит.....но, парни, повторюсь, это все мое ИМХО. делайте как знаете, с интересом посмотрю на результат. :wink:
Маверик, ты наверное, просто мою бочку не видал....хоть и не успел я ее доделать окончательно до ума...
Процентов 95 машин вааще не предназначенны для установки нормальной музыки, но люди делали и делать будут звук в своих машинах.
Без обид, но мне достаточно исходных данных , что бы предположить, какой он был у тебя в машине. Я не говорю, что плохой, просто у тебя всё было сзади, а сцена должна быть спереди.
Отправлено 08 Июнь 2005 - 16:19
Отправлено 08 Июнь 2005 - 16:54
Маверик, а что у тебя стоит?....с большим интересом и удовольствием послушаю.
Голова Денон , 6-ти канальный усь, в торпеде ВЧ, в дверях НЧ и в багажнике саб. Я приеду в субботу на съезд - послушаешь.
Отправлено 08 Июнь 2005 - 19:04
Отправлено 08 Июнь 2005 - 20:08
Это у одного товарища видел. В салоне звук не опишешь, надо самому слушать.
Отправлено 08 Июнь 2005 - 22:07
Отправлено 08 Июнь 2005 - 22:27
Maverik, И я погляжу и послушаю) А ещё покатаюсь :twisted:
Ну, насчет покатаюсь , не знаю А посмотреть и послушать - велкам
Отправлено 08 Июнь 2005 - 22:59
Отправлено 08 Июнь 2005 - 23:36
