Гелевый аккумулятор Bosch S6001 (70Ач, 760А)
Отправлено 20 Август 2010 - 07:59
Напряжение [В]: 12 V
Ток холодной прокрутки EN (в А): 760 A
Емкость батареи [Ач]: 70 Ач
Длина [мм]: 278 мм
Ширина (мм): 175 мм
Высота [мм]: 190 мм
применяется на:
alfa romeo 145, 155, 166
audi a2, a3, a4, a6
bmw 3
citroen berlingo, jumper, xsara, xantia
mercedes a-class, c-class, e-class
peugeot 406, 505, 605, 607, boxer
renault 18, 19, 20, 21, clio, espace, laguna, kangoo, megane 1, scenic
seat cordoba, ibiza, leon
skoda fabia 1, octavia 1
toyota avensis, carina
volvo c70, s40, s60, s70, s80, v40, v70
vw bora, golf 4, passat b3, b5, polo, transporter
Отправлено 25 Август 2010 - 10:33
Благодаря технологии AGM, характеризующейся применением нетекучего электролита, аккумулятор чрезвычайно долговечен и устойчив к многочисленным циклам заряда/разряда.
Абсорбирующее стекловолокно AGM (Absorbent Glass Mat) обеспечивает надежное и герметичное удержание кислоты и предотвращает ее утечку.
Даже при экстремальных нагрузках аккумулятор BOSCH S6 AGM показывает тройную производительность в сравнении с обычными аккумуляторами.
Аккумуляторы BOSCH S6 рекомендованы для автомобилей с высоким энергопотреблением бортового электрооборудования, а также для автомобилей с экстремальными циклическими нагрузками, например, такси.
Характеристики BOSCH S6:
Абсолютная необслуживаемость.
Полная герметичность корпуса и безопасность применения.
Превосходная виброустойчивость.
Удвоенный срок службы.
Экстремальная устойчивость к циклам заряда/разряда: аккумуляторы BOSCH S6 выдерживают втрое большее число циклов заряда/разряда в сравнении с обычными стартерными батареями.
Возможность установки в любом положении.
Отправлено 25 Август 2010 - 10:41
На складах такие аккумуляторы оправданы т. к. водород при зарядке аккумуляторов для ричтраков и погрузчиков не выделяют, а в машине то зачем?
Отправлено 25 Август 2010 - 12:24
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 11:29
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 12:38
только я не знаю - встанет и подойдет ли он мне, сорри
нет ли инфы по этому поводу?
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 13:31
по размерам - по ширине и высоте подходит. длина вроде разная бывает - 353 и 278. лучше замерить какая у тебя.мне к зиме нужен новый аккум.
напряжение, полярность, емкость я так понимаю подходят
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 13:37
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 14:52
а не 90Ач ли нужен на твой сарай?мне к зиме нужен новый аккум.
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 16:02
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 11:16
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 08:08
