Восстановление почти живого кабрика
#261
Отправлено 28 Июнь 2011 - 12:19
#262
Отправлено 28 Июнь 2011 - 21:07
Светится габажник и двери при открывании подсвечивают пол брюха
#263
Отправлено 28 Июнь 2011 - 22:02
#264
Отправлено 28 Июнь 2011 - 22:34
#265
Отправлено 29 Июнь 2011 - 09:44
#266
Отправлено 02 Июль 2011 - 08:35
1. Заменена вся передняя акустика, из 3-х каналов сделанно два, причем каждый канал отдельно усиливается усилителем.
С штатных сеточек торпеды убранны непонятно развалившиеся пискляки и 10 из штатных мест. Заменены Рупорами (названия не помню)
С дверей убранны убогие подиумы, в дверях теперь живут другие динамики (какие не знаю вроде 16) их не видно, их закрывает сеточка в цвет обшивки, смотрится гормоничнее того что было)
2. Задняя акустика переключена на голову (пока) и ждет своей очереди.
3. В Габажнике изначально была сделанна классика, саб был встроен в боковую нишу, усилители встали за лыжным каналом. Но т.к. пропала подсветка в габажнике, было решено разбавить его диодами и закрыть саб защитой, от вещей летающих по багажнику. А т.к. диодов я купил с размахом, то ещё паралельно были подсвеченны ноги водителя и пасажира и при открывании дверей, несколько диодов светят в зону выхода.
Машина полностью проклеянна шумкой.
В принципе получилось красиво, играет на мой взгляд не плохо, но ещё есть, что доделать.
1. Задняя акустика готова к замене
2. Нужно доехать до гравировщиков на севере и забрать оргстекло для постановки его над усилителем.
3. Все ближе к перешивке салона
В данный момент затраты составили 34 500руб.
#267
Отправлено 03 Июль 2011 - 11:34
Замигал значек уровня тормозной системы... Полез разбираться...
Текут задние суппорта по тяге ручника....
За одно решил обследовать тормозные шланги...
Полез дальше ковырять машину....
Вобщем в ТиМ я больше ни ногой... Хотя имело бы наверно смысл.., хотя бы спросить куда делось масло из двигателя....
Шланги тормозов все под замену, все сеткой трещин покрыты
Топливопровод по обратке потеет
Масла в двигателе нет (свеже перебранный мотор, ни где не сизит не дымит, но масла нет за 1 тыс км, щуп сухой)
Хватит заниматься фигней, пора действительно менять все:
1. Задние суппорта, купленны новые - 7500руб.
2. Заказан топливопровод, цену напишу когда придет
3. Пытаюсь купить шланги тормозные оригинал или АТЕ, нет ни где, а их надо 8
4. Передние суппорта в ожидании замены, буду ставить от 2.8 двух поршневые.
з.ы. кому нужны задние суппорта текущие по тяге ручника, возможно вылечиться переборкой сальников. готов презентовать за 2500руб за пару.
#268
Отправлено 03 Июль 2011 - 12:56
#269
Отправлено 03 Июль 2011 - 17:16
Тормозной шланг АТЕ + две маленькие тормозные задние трубки на Маршале 550руб.
Чем дальше в лес тем толще партизаны....
ТиМ удивляет на каждом шагу... вместо правильной установки локеров передних, они прикрученны саморезами не через те отверстия которые предназначенны для саморезов, а рядом с ними, из серии нахрена я буду выставлять локер правильно, если его можно так приложить и прикрутить благо саморез через него проходит.......
Я в шоке!
#270
Отправлено 04 Июль 2011 - 07:36
Замена задних супортов
Замена всех тормозных шлангов
проставка в обратку топливной магистрали
4000руб.
#271
Отправлено 04 Июль 2011 - 22:41
Продвца на маршале не оказалось....
временно куплен оригинальный (действительно оригинальный суппорт) 5000руб.
Спасибо магазину на Кузнецовской, не подошедший шланг, так же забрали!
#272
Отправлено 05 Июль 2011 - 00:33
#273
Отправлено 05 Июль 2011 - 06:42
#274
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:00
#275
Отправлено 05 Июль 2011 - 12:54
Производитель кто?Новый левый суппорт потек ручьем......
А шланги АТЕ даже в экзисте не зкаказать теперь?
#276
Отправлено 06 Июль 2011 - 00:27
Думаю временно второй... Потёкший обратно сдаст и всё.Лех а как ты временно купил суппорт??? разве его можно потом сдать?
#277
Отправлено 06 Июль 2011 - 12:01
#278
Отправлено 06 Июль 2011 - 15:28
Я вот только что менял задние тормозные диски с колодками и обнаружил что шланги нужно все менять...Скинешь мне кодик комплекта?
А вот суппорта я просто отремкомплектил, заменил все резиночки, почистил направляйки и всё работает теперь тип-топ...
Может встретимся на днях пока я в Питере на кабрике, посмотрим, потрещим?
#279
Отправлено 06 Июль 2011 - 16:54
#280
Отправлено 06 Июль 2011 - 17:48
Ясно, а я в пятницу сваливаю уже :thumbdown:Я уеду завтра на нем в палатки, т.ч. если только там
А почему завтра?Вроде восьмого
