Восстановление почти живого кабрика
Сообщений в теме: 989
#581 Soldier79
Soldier79
  • 119 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S4 2,2 t q
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 20 Май 2013 - 22:42
я бы на второй покупке бы забыл что куда дел.
мож я просто ленивый :)
#582 LEXA_Audi
Отправлено 28 Май 2013 - 20:58
Что я могу вам сказать про ТиМ :))))
Пару дней назад загорелась лампочка уровня ОЖ... подняли, всё сухо, сняли кожух мотора... помпа говорят у тебя накрылась.... Я им, как могла, ей пробег 15К...
А вот говорят смотри... и что я вижу... течь по помпе...
При замене помпы было решено менять и термостат, и раз уж полезли из-за некоторого глюка по температуре было так же решено заменить и датчик на приборку....
При снятии помпы итендефицировать производителя не удалось, ни каких клейм ни чего на ней не оказалось, сама крыльчатка пластиковая, подшипники уже мёртвые...
Это сного возвращаясь к моим просьбам ставить только оригинальные запчасти....
Итого:
Помпа - HEPU 1700руб.
термостат оригинальный 1100руб.
Батчик 3-х контактный 1300руб.
Замена 2000руб.
6100руб.
Видимо надо искать умельца по головам, остались от ТиМа только они... Да и масло машинка стала попрошайничать, хотя дымов и протечек не вижу, возможно придераюсь....
#583 dmitry e
Отправлено 28 Май 2013 - 22:26
Ты же как то уже говорил, что в ТиМ больше ни ногой. Нет?
Итого:
НЕРU = оригинал?
#584 LEXA_Audi
Отправлено 28 Май 2013 - 22:40
Так я у них изначально сделал весь перечень, теперь переделываю..
Hepu - поставщик в оригинал..
#585 Jeysi
Отправлено 28 Май 2013 - 22:46
Дима,Алексей постепенно переделывает всплывающие после ТиМа проблемы.
P.s.Я после ТиМа стрелу тоже переделывал.
#586 keks
Отправлено 29 Май 2013 - 14:28
Мда. Помпа на 15 тыс - это огонь :(
#587 UnderWorld
Отправлено 29 Май 2013 - 17:30
У меня на А6 была такая же херня - помпа подохла за 20 тыс.
При этом ставил "оригинал". Купил после этого Хепу - вопрос закрылся.
Видимо, просто не повезло с конкретным экземпляром.
#588 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 29 Май 2013 - 17:41
Мне одному повезло и я после ТиМа ничего не переделывал?
#589 LEXA_Audi
Отправлено 31 Май 2013 - 18:05
Вчера выяснил, что у меня не хватает одной, первой скорости у вентилятора.... Полез смотреть сегодня интернету, нарыл схему и правда, скорости три, работают две 2 и 3, а при включенном кондея вентиляторы врубаются на вторую на несколько секунд и тухнут..., датчик в радиаторе управляет 2 и 3 скоростью, взяв скрепку пошёл испытывать датчик, разницу в скорости не обнаружил и тот и другой контакт врубают вторую (по ощущениям...)
Внимательно прочитав про назначения реле на крышке предов, понял, что там аж три места под реле вентилятора и одно место под реле кондиционера....
Ну мы же русские люди, у нас есть огнетушитель и скрепка :))) Решил поизображать реле, скрепкой... засунул в первое пустое место с надписью вентилятор.. нет реакции, засунул во вторую та же песня...
Решил достать одно единственное реле, которое как я понял отвечает за первую скорость... и впердолил туда скрепку.... Мать твою ити... скрепка покраснела и начала опадать, вентиляторы сдували меня из моторного отсека, кое как, сжигая себе ногти я извлёк эту "Юля" скрепку... И потом начал рассматривать реле... увидел, что оно оплавлено (реле на 40А)...не сильно, но присутствовало... Поставил новое, благо в наличии оказалось и всего за 400 руб....
И шо ви таки думаете... У меня вместо первой скорости включается третья, при включении кондиционера.... Вывод.. на плате сопротивлений, что под бампером перед вентиляторами перепутаны провода, и придётся таки лезть в него и ставить всё по местам... А ноготь теперь болит :((
#590 _Nikolay_
Отправлено 02 Июнь 2013 - 09:27
Опасное хобби... :)
#591 Багира
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:36
Леша, береги маникюр))) зачем тебе вентилятор, открой крышу и наслаждайся летом :)
#592 Vitgok Bez're
Отправлено 02 Июнь 2013 - 14:01
Наташа, вентилятор радиатора. Открытая крыша охлаждению двигателя не помогает.
#593 LEXA_Audi
Отправлено 03 Июнь 2013 - 12:49
В субботу сдёрнул бампер и добрался до платы сопротивлений, как и думал так всё и было, провода были перепутаны... через 10 минут у меня начал правильно работать вентилятор :))
Сэкономил :)))
#594 Guest_WINNER_*
Отправлено 03 Июнь 2013 - 13:06
Молодцом!
Когда сделаешь сам вдвойне приятно...
#595 2MAN_MC
Отправлено 03 Июнь 2013 - 13:23
и не говори...
#596 pokryshkin
pokryshkin
  • 901 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди100С4
Отправлено 03 Июнь 2013 - 13:42
Алексей, а на сколько потянет перетянуть только руль кожей?
#597 LEXA_Audi
Отправлено 03 Июнь 2013 - 13:48
Я думаю порядка 2-3т.р. если без извращений
#598 pokryshkin
pokryshkin
  • 901 Cообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 14:05
Скинь контакты
#599 LEXA_Audi
Отправлено 04 Июнь 2013 - 09:01
8-950-006-02-78 Андрей это в Автово.
#600 LEXA_Audi
Отправлено 04 Июнь 2013 - 12:50
Два уплотнителя обшивок дверей
+ один из 6-и уплотнителей крыши
4787.34коп. Поставлю сам
