Как закачать карты в навигатор?
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:32
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 07:24
А Навител - не работает?
Люди по нему адекватно ездят и пробки объезжают.
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:12
Карты можно скачать ТУТ (доступно после регистрации на том форуме) . Нажми там в сообщении на СПОЙЛЕР +/- , там где Европа для версии iGO8.3.х/iGO Amigo/iGO Primo, откроется ссылка. Скачиваются архивы, в них по несколько файлов. Архив распаковать, файлы записать в навигатор таким образом:
-сама карта , файл с расширением *.fbl -> iGo 8\content\map\
-Точки интереса (ПОИ), файл с расширением *.poi -> iGo 8\content\poi\
-Трёхмерные здания и достопремичательности, файл с расширением *.3dl и *.3dc -> iGo 8\content\building\
Старые файлы, которые у тебя там есть (карты, ПОИ, здания) Нужно удалить.
Для получения пробок (Навител, Ситигид) необходимо, чтобы навигатор мог выходить в интернет (через телефон по блютузу). Ситигид в этом Пионере не установлен, но если выход в интернет есть, то поставить можно.
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 12:28
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 12:40
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 13:03
Скачал, но этого там нету. Это нормально?Трёхмерные здания и достопремичательности, файл с расширением *.3dl и *.3dc -> iGo 8\content\building\
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 13:23
Запихал по одному файлу, стало работать........... Только показывает польшу, видимо не то скачал.
А можно туда сразу несколькарт запихать, или только одну?
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 13:46
А старые голосовые подсказки останутся? Или тоже удалять надо?
#30
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 13:57
*.3dl и *.3dc это красивости (трёхмерные здания и достопримечательности). Вообщем то не нужные. только экран захламляют. Можно и без них.Скачал, но этого там нету. Это нормально?
Имена файлов можно?...Скачал, а там 4 файла, 2 пои, 2 фбл. Мне в навигатор что грузить? По одной? Загрузил все 4 он вообще изображение потерял.....
Несколько карт можно. Но это должны быть карты разных стран. Из нескольких карт одной страны прогой будет выбираться новейшая, или будут косяки.
Контуров домов в картах от Телеатласа по России нет. В поиске по адресу дома найти можно.Скачал для России, загрузил, всё нормально, только вот домов нету на карте.
Что делать?
Голосовые подсказки останутся, их можно не менять. и нужно не удалять старые.
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 23:02
Из минусов: пропало предупреждение о превышении скорости, как и говорил нет домов на карте, и что то по мелочи, не помню уже. Как это можно вылечить?
С этм разобрался, зафигачил две карты России, соответственно два файла fbl, и два poi.*.3dl и *.3dc это красивости (трёхмерные здания и достопримечательности). Вообщем то не нужные. только экран захламляют. Можно и без них.
Имена файлов можно?
#32
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 23:10
Это зря. Работать будет только одна.зафигачил две карты России, соответственно два файла fbl,
#33
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 23:18
Не, я уже скачал другую карту россии, одну. А от Navtec все карты пойдут для пионера, или какие то избранные?Контура домов есть в картах от Navtec.
#34
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 23:24
пойдут те, которые для ИГО8.3 . По той же ссылке, что я давал. там сначала от телеатлас, ниже от Навтека (они маркируются типа 2010.Q2 ), ниже от местных производителей....А от Navtec все карты пойдут для пионера, или какие то избранные?
Для Пионера надо было подобрать программу (ИГо8), это уже было. А для программы уже подбирать карты (с этим тоже вроде разобрались).
#35
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 23:35
Благодарю, попробую, отпишусь. Если не секрет, у тебя какой навигатор?пойдут те, которые для ИГО8.3 . По той же ссылке, что я давал. там сначала от телеатлас, ниже от Навтека (они маркируются типа 2010.Q2 ), ниже от местных производителей.
Это оно?
А вообще какие карты лучше, каким стоит доверять больше?
#36
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 23:45
Навигатор у меня? У меня их много. КПК (было 2 штуки), сейчас Texet-TM650. Ну и проги пользую в Питере - Ситигид (сейчас по нему и в Белорашу ездили), в Европе - IGo. Пробовал и все остальные известные программы. На Ситигиде с ИГо остановился. Ну и периодически с другими навигаторами приходиться сталкиваться
Это самый сложный вопрос. Для себя остановился для Питера и области - Ситигид. Для Европы - ИГо- Телеатлас, там где есть карты от местных производителей (ссылки на них там же, ещё ниже, ниже Навтека), то тогда их....А вообще какие карты лучше, каким стоит доверять больше?
#37
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 00:04
#38
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 00:09
#39
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 00:10
я её удалил.Ту которая до навтека была, перенёс из папки ИГо?
#40
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 08:20
