Как закачать карты в навигатор?
Сообщений в теме: 74
#41 KolDuN
KolDuN
  • 779 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 B4 2.3NG Powered by WINNER-S-> MAZDA 3 2.0 2005
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 08:36
а можно я тоже задам свой вопрос? Ибо вроде как Денис М разобрался=)
есть навик Texet-650TM c СитиГидом 3.8хх. Начинает нехватать своей внутренней памяти и периодически возникает конфликт с обнаружением той или иной карты. Удаление лишнего хлама (предустановленные с навиком видяшки, флешки, ПДФки) решает проблему, но с каждым обновлением карты растут (в объеме), а памяти больше не становится=) короче буду внедрять флешку.. а вопрос в том, как сделать так, чтобы папка MAPS оказалась отдельно от навиковской памяти на флешке и СитиГид видел ее? или нужно весь Гид копировать на флеху и оттуда его запускать? или можно просто перетащить и где-то прописать путь к папке MAPS..
#42 dmitry e
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 10:47
2 KolDuN
Пользуюсь сейчас таким же девайсом.
Посмотри версию проги (пишется при запуске внизу слева). Я купил девайс недавно, стояла 3.8.367. она глючная. На сайте в обновлениях выложена 3.8.368. Переставь, если так.
Заполненность флешки и внутренней памяти не влияет на работу проги. Для работы проги важна оперативная память, а она нам не доступна (вроде в 650-м она 128 МБ).
Для более быстрой работы может помочь снятие галок в атласе карт на ненужные карты (у меня галки стоят на СПб, ЛО, Евразии). Так же надо снять галки на сайте в обновлениях на получение пробок на неиспользуемые карты, чтобы инет-трафик лишний не шёл.
Папку с картами можно перенести на флешку. Ситик сам найдёт карты. После переноса карт при запуске ситика он выдаст окно, типа атлас пуст, предлагаю включить в него карты, нажми Ок. Прописывать путь к картам не надо. Сам себе так изначально и сделал, вотнкув карточку на 8 ГБ.
Весь Ситигид тоже можно перенести на карточку. Тогда надо будет менять путь к запускающему файлу, чтобы гид запускался от кнопки на экране. (пролистать на рабочем столе навика на второй экран, кнопка ПУТЬ - указать путь на файл CityGuideCE.exe). Только это не нужно, ИМХО, сам ситик весит не много.
Так же на карточку поставил себе IGo для Европы. Запускается через кнопку ПРОГРАММЫ на экране.
#43 KolDuN
KolDuN
  • 779 Cообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 11:16
все поняль. как куплю карточку - так сразу перекину карты. А вывод с нехваткой "памяти" сделал только после собственных наблюдений, когда работающая "вчера" карта, сегодня не захотела запускаться с сообщением error loading (к примеру) 78.dcm. Хотя файл был в папке МАПс и имел правильный размер. Удалил видяхи с внутренней памяти навика и карты "увиделись".. хз с чем связано. Такая ситуация повторялась раз 5 уже и работоспособность восстанавливалась лишь с удалением левых файлов с памяти. вылетают карты 78 и 47...
При покупке на навике была 3.7.ХХХ, на 100% не скажу и наизусть не помню, но вроде обновил до 368. Будем посмотреть. Спасибо=)
#44 dmitry e
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 11:33
...ситуация повторялась раз 5 уже и работоспособность восстанавливалась лишь с удалением левых файлов с памяти. вылетают карты 78 и 47...
ещё можно попробовать софт-ресет. Может какие проги запущены и отжирают память. Если будет повторяться, то звонок в техпотдержку ситигида.
#45 Дэнис М
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:15
Если я вместо файла fbl закачаю в map файл FDA, работать вообще будет? У меня почему то не пашет.
#46 dmitry e
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:41
*.fda - это не карта. Карта для IGo может быть только *.fbl
*.fda - это для ИГо Примы. это файлы c DA(driver alert, Предупреждения для Водителя. Опасные перекрёстки, лежащие полицейские, ж/д переезды...) которые кладуться рядом с картами и работают ТОЛЬКО на ПРИМО.
P.S.
Карты должны должны лежать в папке iGO8/content/map - файлы с названием страны и расширением .fbl
Точки интереса (ПОИ) должны лежать в папке iGo8/content/poi - файл с расширением *.poi
Языки интерфейса должны лежать в папке iGO8/content/lang - файлы в виде Lang_Russian_Pda.zip
Голосовые подсказки должны лежать в папке iGO8/content/voice - файлы в виде Voice_Rus_f(m)2.zip
Скины должны лежать в папке iGO8/content/skin (если этой папки нет, то создать руками) - файлы в виде, например, GJ5.2.zip
Файлы ландшафта должны лежать в папке iGO8/content/dem - файлы в виде Europe_TA.dem
3D-здания и достопримечательности должны лежать в папке iGO8/content/building - файлы типа Russia.3dl и Russia.3dc
#47 Дэнис М
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 13:05
Понял, попробую по другому.
#48 Дэнис М
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 01:56
В таком случае не всё так просто.
Что значит ландшафт для любой версии? Что он даёт?
#49 dmitry e
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:45
Ландшафт - это тоже красивости. Горы почти в реальном виде. В Питере и области не актуально (гор нет у нас). Красиво смотрится на экране по дороге из Адлера на Красную поляну, ну и в Альпах.
Оджирает память хорошо.
#50 Дэнис М
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 01:08
Блин, пытаюсь скачать какие либо карты, и 80% анивирус находит: HeurDualExtensions, приходится удалять. Это нормально?
#51 dmitry e
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 01:45
Мой антивирус не кричит. Скачаные карты работают и вреда не приносят. проверь антивирус.
#52 KЕNT
KЕNT
  • 1 618 Cообщений
  • Автомобиль: Ноги
  • год выпуска: 1984
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 16:11
извиняюсь, я тоже попрошу помощи
MIO C520
стояла родная прога (не помню какая)
поставил Бе-он-роад (начала глючить)
что поставить?
где скачать (естественно бесплатно)
заранее спасибо!
#53 dmitry e
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 16:29
А чем не устроила родная прога?
Поставить можно ту же IGo. Все ссылки от меня на IGo и карты к ней выше в этой теме есть.
Перед началом установки новой проги на навигационное устройство посмотри и перепиши название папки, в которой размещалась предыдущая навигационная программа, а также название файла запуска (тот, который *.exe).
Возможно, после установки возникнет необходимость изменить название папки новой проги, в которую скопируется прога (либо просто записывать новую прогу в ту папку, где была родная, предварительно скопировав старое содержимое куда-нибудь на ПК), а также файл запуска iGo.exe на названия соответствующей папки и файла, которые были на навигационном устройстве по умолчанию
а вообще очень много про этот МИО написано и обсуждается ЗДЕСЬ . ВОТ из поиска по слову IGO в той теме . ВОТ вариант установки не родной проги на МИО
#54 KЕNT
KЕNT
  • 1 618 Cообщений
  • Автомобиль: Ноги
  • год выпуска: 1984
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:19
Спасибо Дима, ссъылки 4ПДА у меня не работают(я там зарегился, не могу войтипишет что я не зарегистрирован,написал восстановить пароль-молчат), сейчас пытаюсь разобраться 4ПНА.
а насчет родной проги, там карта старая была, а новая скачалась уже с Бен-он-роадом
#55 dmitry e
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:33
.... ссъылки 4ПДА у меня не работают(я там зарегился, не могу войтипишет что я не зарегистрирован...
странно. у меня все работает.
ну если не найдешь, пришлю прогу (куда?) и карты. или дам прямые ссылки.
с твоим девайсом придется потанцевать с бубном. если не получится, готов забрать и через неделю (чаще в питер не езжу) вернуть с новой прогой и картами.
#56 KЕNT
KЕNT
  • 1 618 Cообщений
  • Автомобиль: Ноги
  • год выпуска: 1984
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:59
скачал Mireo viaGPS 3.1 Black Edition, может неправильно устанавливаю,но не запускается.
скопировал на бук папку МИО МАП и удалил из нави( удалились не все папки) на место этой залил новую-нифига.
#57 dmitry e
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 21:31
То , что ты поставил, мне не знакомо.
случай у тебя тяжелый. надо бубен брать и танцевать с ним над твоим МИО.
могу предложить. девайс не трогай. запиши то, что скопировал на ПК на флешку. и флешку с девайсом, зарядным и кабелем для ПК передай мне. в четверг буду в Питере. Через неделю верну. С прогой.
#58 KЕNT
KЕNT
  • 1 618 Cообщений
  • Автомобиль: Ноги
  • год выпуска: 1984
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 21:49
а в каких районах города будешь?
я то же за городом (Всеволожск) живу.
такой вариант это благо, так как я в этом полный чайник
#59 dmitry e
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 22:19
Буду по КАД с севера до Шафировского (или Колтушского, как ситигид скажет), на Бокситогорскую, потом к Таллинскому шоссе по КАД, потом на Качалова, потом к Кантемировскому мосту и домой через Сестрорецк. Телефон в профиле. Звони, если надумаешь.
#60 KЕNT
KЕNT
  • 1 618 Cообщений
  • Автомобиль: Ноги
  • год выпуска: 1984
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 22:43
Скачал очередную прошивку, поставил, вроде работает.
я до четверга поюзаю, если глючит, то я наберу. или если карта старинная
