проблемы с холостыми и тягой двигателя большой расход
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 16:14
давиш на газ а она мычит и не прет хотя обороты бешенные и ХХ плавает от 500 до 900 бывает дергается и что то у нее там как бы пробивает и она начинает ехать нормально. но такое очень редко бывает
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 16:34
Если свечи при таком расходе не черные, то значит, имеется подсос воздуха, а если все же грязные, тогда упадок компрессии и потребуется нормализация поршневой.
компрессия около 10 свечи не черные . пробовал менять крышку трамблера и броники
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 16:52
Начинать в твоем случае надо с того, что выставить зажигание, проверить метки ГРМ.
Обрати внимание на двухходовой электромагнитный клапан. Раз обороты опускаются ниже 700 об/мин, возможно он у тебя не действует.
И, несмотря на нормальный нагар свечей, все теки стоит измерить СО и управляющее давление.
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 18:58
Съезди в Гольфлабораторию на Пискаревский (контакты есть в дисконте клуба) Или изучи тему по К-Джетронику на Московском форуме, если руки из правильного места, то и сам сможешь разобраться. Если нет, то гольфлаб.
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 19:42
А может со сцеплением проблемы?
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 21:20
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 21:59
А откуда эти остаточные газы-то при нормальной компрессии у походившего движка берутся? Чем их измерить? Почему при этой же компрессии у нового все в норме?
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 23:12
С такой компрессией, этот мотор и на 92-м будет овощ, причём просто без вариантов!
Если не веришь, то разбавь этот тормоз в баке хотя бы строго пополам с 80-м, и ты уже поедешь ....
У походившего движка при той же компрессии ещё и высокий процент остаточных газов в цилиндрах, .....
....в таких условиях отравления топл. заряда, паспортный бензин превращается в тормоз!
Вариантов больше практически нет, ....
И инструкция, тут не помощник.
P.S. Автор, хочешь до конца угробить мотор, прислушайся к советам Универсала.
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 06:50
а компрессия так я с такой компрессией уже пару лет езжу и перла и хорошо перла. чуть давиш она и шла. а шас дави не дави не идет. и местные сервисы не че не могут сказать толком. зажигание выставлено правельно . ремень ГРМ по меткам стоит два раза уже проверял.
уже и не знаю че думать. Моментами же у нее бывает прозрение и она едит.
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 10:53
где он находится и как выглядит ?
сегодня перебрал все трубки и переходники, при заведенном моторе слышно что со стороны дозатора идет шум шипения , решил все проверить все переходники и шланги трубки целые собрал обратно завел двигатель все равно слышен шум шипения. и двигатель работает не ровно то 900 об/мин то 500
при резком полном нажатие на газ двигатель как бы захлебывается
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 11:33
на него у меня давно подозрение упало. при заведемом моторе пробывал отсоединять клему от клапана разницы нет
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 11:53
как узнать работает или нет двух ходовой клапан.
Нет, проверяется не так. Я тебе в личку кинул ссылку на инфу по этому клапану.
Ты же попытался его проверить, будто это клапан ХХ на обычном К-Джетронике. Он у нас принципиально работает совсем иначе.
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 12:52
Но если двигатель просто не реагирует на резко изменяющуюся нагрузку, тогда причём тут клапан воздуха?
Оставьте в покое исправный механизм.
Уважаемый, как Вы наверное знаете, двухходовой клапан служит на DZ (и JN) для того, чтобы обороты не проседали на ХХ ниже 700. У автора это значение падает до 500 об/мин. Поэтому я и говорю, что надо смотреть его работоспособность.
К изменяющейся нагрузке этот клапан отношения не имеет. И если Вы будете внимательны и прочтете написанное, то увидите, что никто об этой взаимосвязи и не говорил. У автора как минимум две проблемы.
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 13:10
И задумайтесь, почему топл. попадается в цилиндры двигателя, но тем не менее, просто фактическим образом не горит!?
Ведь провал оборотов это элементарное отсутствие должного давления на поршень, то есть своевременного воспламенения смеси в этом двигателе практически не происходит!
[/quote]
но при этой же компрессии машина бегала! и бегела так что щас с горы так не бежит как раньше в гору бежала
и при этой же компрессии
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 13:18
Тебе надо заехать на любой сервис к любому карбюраторщику. Капот не открывай, а то они пугаются вида мех. впрыска. Попроси измерить СО на прогретом двигателе. Причем, тебя не должно интересовать СО на 3000 об/мин или еще каких оборотах, т.к. у тебя РУД без вакуумной коррекции. Тебя интересует только СО на ХХ. Кстати, какой у тебя ХХ?
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 13:30
А то что в сервисах пугаются то это ты верно подметил
в процессе прогрева падают до 900. но в данный момент падают до 500 и плавают от 900 до 500.
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 13:32
Значит обеднилась смесь,
Так надо просто найти причину обеднения и повысить до нормы. На фига эксперименты-то всякие придумывать?
Если ты сейчас перейдешь на топливо с низким порогом воспламенения, то при таком составе смеси получишь ещё более мощный двигатель, чем он даже был ранее
Ага, небось еще 25 л.с. прибавится.
Ну, дозатор предположим, в этом случае можно и не промывать, а "прочую хрень", типа регулятора прогрева, возможно придется и прочистить, т.к. эта "хрень" напрямую завязана на СО.
Вопрос к докладчику:
1. В чём тайный смысл конструирования ДВС под определённое октановое число?
2. Почему для перехода на более низкое октановое число необходимо увеличение объёма камеры сгорания?
