проблемы с холостыми и тягой двигателя большой расход
#41
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:22
#44
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:27
зачем клоунаду разводишь?
Неужели по-другому выразить себя невозможно?
А как тебе ещё можно объяснить бредовость твоих идей и учений? Да лад, объяснять безполезно. Дафай, пиши ещё. Поржём ещё вечерок.....
#45
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:28
#46
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:33
#47
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:34
#48
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 23:28
21% кислорода в выхлопе не может быть, это трубка газоанализатора не вставлена в выхлопную трубу. Прежде всего вспомним из школьного курса состав атмосферного воздуха, это потребуется для правильного понимания сути происходящего.
Азот _____________________________78%
Кислород _________________________20.95%
Аргон____________________________0.93%
Углекислый газ (СО2)_______________0.03%
Как же ты смог добится выделения из выхлопа 21% кислорода? Если бы фотографии были правдой, то при работе автомобиля выделялся чистый атмосферный воздух, а такого быть не может при горении.
Значения СО2 очень низкие, что говорит о не горении топлива. Грубо говоря, чем качественнее сгорает топливо в конкретном двигателе, тем больше СО2 в составе отработанных газов. Твои 5,28% говорит о том, что топливо не горит!!!
Близкие значения к представленной фотографии я надул в газоотборный шланг ртом.
Для желающих понять какие процессы происходят при сгорании, рекомендую почитать ТУТ
#49
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 02:06
А коэффициент лямбда не отображается, в случае нестандартных соотношений показателей CO - CO2 - CH.
Единственное правдивое предложение. Остальное опять ложь! Исправный 4х-компонентный газоанализатор "Инфракар" при включенном насосе (на фото горит индикаторная лампа) будет отображать все 4 измеряемых значения. Лямбда коэффициент нам не интересен, так как это расчетное значение.
#50
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 18:02
#51
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 18:37
#53
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 18:47
нет не 80й. Наш башкирский залью стичается самым лучшим у нас . ну или лукойл 92 естественно
#54
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 19:14
#55
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 19:32
скупо ну а что скупо то я же не спец я пациент. еще совсем недавно вообще не знал что там и зачем нужно в этом боченке. ездила отлично.
раньше наша была отечественная там разбераться нечего
#56
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 21:58
Правильная методика настройки смеси в КЕ следующая:
Ты тупой или ты просто издеваещься над Dobriied?
Какое КЕ? Открой книгу ради интереса и посмотри что там написано. Лень читать - спроси. DZ - это К-Джет. Лямбды нет, ЭГРД нет, ДТОЖ на мозги, как и самого мозга нет, клапана ХХ нет, вакуумной трубки на РУД нет. Это я не для тебя пишу, а забочусь о тех, кому ты мозги пачкаешь.
Чему ты его учишь? Регулировать плунжер, когда он еще дозатор от РУДа не отличает? На всех наср..ть, лишь бы выпятить обрывочные знания на люди?
Dobriied Я тебе дал ссылку, там все есть. Для чего и почему. Будешь следовать советам Universal, машина станет памятником.
#57
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 22:11
#58
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 22:14
#59
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 22:36
Даниc, этот придурок не издевается. Он просто душевнобольной. Его знают под никами Шлях, Новатор, Уневерсал. На многих форумах он забанен пожизнено. Его знания равны нулю, но есть навязчивая идея.... С картинками газоанализатора он сильно лоханулся, здравый человек, умеющий читать, в два счета поймет что к чему.
Не принимай близко к сердцу.
ЗЫ Я и сам сначала перепутал K-Jetronic c KE-Jetronic. Старею, пришлось заглядывать в справочники.
#60
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 00:15
А может он не душевнобольной, а одинокий, невостребованый человек? Его жизнь - серые будни, он хоть как-то пытается сделать жизнь разноцветнее, но она так и остается серой. И что ему остается? А остается только пытаться реализовывать себя с помощью таких вот сообщений. Конфронтация с обществом дает ему ощущение, что он не полная пустышка, что он не никчемный человек. Мы с ним разговариваем, и он подпитывает свои фантазии, может чувствовать себя таким же полноценным, как остальные.
Считаю, что мы должны быть более гуманными, и не банить его. Проявлять милосердие - это достойно.
сам двух ходовой клапан работает. снял с машины подал на него напругу щелкает. Без напруги закрыт воздух не проходит. с напругой щелкает и воздух проходит. при включеном зажигании на один провод клемы ток идет
Клапан работает - это хорошо. Теперь проверь реле управления клапаном. Сними с клапана разъем, заведи двигатель. Когда обороты будут меньше 700 об/мин, верни разъем обратно на клапан. Если обороты возрастут - все нормально.
Может получиться так, что ты снимешь разъем, заведешь двигатель, а обороты не падают ниже 800 об/мин. Тогда верни разъем на клапан, выжми сцепление, включи первую пердачу, нажми и не отпускай педаль тормоза, медленно отпускай педаль сцепления - обороты будут понижаться, двигатель будет готовиться заглохнуть. Смотри на тахометр - ты должен увидеть, что когда будет 700 об/мин, стрелка тахометра поднимется на 200-300 об/мин. Если так, то все хорошо. Если не так - пиши.
