а4 включаю климат,а кондей не работает! нажимаю на снежинку,а он не включается,потом сам включится,то опять выключиться - это нормально??? или ехать к спецам??? сделал самодиагностику,показывает ноль....
не понимаю(((
Автор Xalerik, Ноя 07 2010 22:48
Сообщений в теме: 6
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 22:48
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 22:53
Как вариант
1 Не достаточно хладогента.
2 Температура на улице низкая для вкл. кондея.
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 23:15
При температуре ниже +5 он не включается
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 00:43
так при +1 он то включ,то нет..... то есть по хорошему не должен???При температуре ниже +5 он не включается
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 02:26
вообще не должен....
летом то работал или нет?
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 09:33
а я ее только взял))) ездил по москве,потом гнал до питера проблем не было))) правда не обращал внимания на температуру)))вообще не должен....
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 10:36
ну тогда заедь в теплый паркинг, гараж и включи кондей там, если холодит то все нормально, если нет, едь на диагностику.... делов-то
