Не закрывается дверь
Сообщений в теме: 29
#1 Vitaliy ПИТЕР
Vitaliy ПИТЕР
  • 907 Cообщений
  • Автомобиль: Saab 9-3 ss
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 16:37
Понедельник добрым не бывает...
В ночь с воскресенья на понедельник пневма опять шипит, потеряна присоска от радара и еще не закрывается дверь:(
Уже два утра подряд после открытия водительской двери она не заурывается:(
Открыл дверь за ручку, а закрыться хрен... С внутренней стороны двери есть собачка, которая должна захватывать скобку на кузове. Так вот эта собачка не захватывает, точнее не фиксируется(не защелкивается). Проходит минут 10 пока ее работоспособность восстановится. На пассажирской стороне такой проблемы нет, тоянее решается она быстрее. Открыл дверь, сразу не закроется, нужно руками эту собачку надавить ( как если бы это было при захлопывании ) она сам защелкнется, потом потянуть ручку двери, она отщелкнется и все. Водительская же выбешивает, можно пытаться ей защелнуть очень долго:(
Раздражает:(
Проблема появилась после мойки с морозами по ночам. Видать что-то подмерзает...
Можно ли смазать ( брызнуть ) силиконовой смазкой на эту собачку? Будет ли толк? Или дело не в бабине?
P.s.
Раньше такого не было у меня никогда, бывало дверь примерзала резинками, но что бы не закрывалось...
Прошлой зимой все было ок.
#2 keks
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 16:59
Вэдэшкой пырсни в замок и забудь :)
#3 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 17:05
А еще лучше снять обшивку и обрызгать весь замок.
У меня закисла пружина которая открывает дверь из салона, так дверь бывало на повороте открывалась сама :angry:
ВэДэшка нифига не помогла (1-1,5 месяца), помогла разборка :brows:
#4 dmitry e
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 17:09
Вэдэшка поможет. Но на время. У самого на прошлой такое было. Закончилось заменой замка
Лучше замок снять, промыть, смазать.
#5 Vitaliy ПИТЕР
Vitaliy ПИТЕР
  • 907 Cообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 17:23
ВэДешка же не смазка... Там киросин же в составе. Она для снятия ржавчины более подходит на мой взгляд.
Вобщем надо двери разбирать.
Спасибо за советы!
#6 Rimo
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 21:00
Вот забавно - в понедельник началась бит в бит такая же фигня с водительской дверью! Тоже помылся, но в середине прошлой недели! Мне думается что кроме необходимой просушки (ну или WD - выгнать влагу) надо регулировать замок, ибо с остальными дверьми проблем нет - раз, некое время назад я весьма сильно хлопнул водительской дверью, и у меня она в обычной ситуации теперь изнутри открывается в самом конце хода ручки - два...
То есть думаю что как временная мера WD поможет, но чтобы 100% результат - таки надо разбирать дверь, чистить, продувать, смазывать и регулировать.
#7 Mihastov
Mihastov
  • 479 Cообщений
  • Автомобиль: passat B6
  • год выпуска: опять хочу AUDI
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 21:05
Такая же ерунда с дверью + на ней же оборвал тросик стеклоподъемника .
Первые морозцы - новые проблемки .
#8 Vitaliy ПИТЕР
Vitaliy ПИТЕР
  • 907 Cообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:01
to Rimo
может дело в Веслом поселке :)
для себя решил, буду залазить через пассажирскую, а то соседи не правильно поймут, если третий раз увидят меня с этой долбаной дверью:)
купил размораживатель замков, залил в личинку и на собачку полил, посмотрим на результат.
#9 Rimo
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:54
ща посмотрим что донской скажет... :clap_1:
а я ВД-шки налил в замок, завтра сравним результаты :-)
#10 DiCh
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:15
Личинка с механизмом замка не связана. Проблема связана с некоторой коррозией на осях механизма замка и влагой попадающей в дверь. Чтоб избавится от проблемы (на время), можно загнать автомобиль в теплое помещение, просушить замок феном и обильно смазать влаговытясняющей жидкостью. Можно ВДшкой, но она не очень стойкая.
#11 Vitaliy ПИТЕР
Vitaliy ПИТЕР
  • 907 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 14:44
Угу, я это заметил, так как когда дверь захлопнулась, то замок все рано был замерзший...
полил для того что если вдруг сядет акум, то можно было ключиком открыть:)
Итог вчерашнего:
водительская дверь (политая фигней) открылась и закрылась, даже при условии того что все ночь ее заметало снегом:)
пассажирская открылась и захлопнулась, только после поливки жидкостью.
Купил силиконувую смазку, пролил все замки на дверях и резинки... ждем затрашнего дня.
p.s. посел курчений на парковке, герметик из пневмы начал выдавливаться:(
#12 Vitaliy ПИТЕР
Vitaliy ПИТЕР
  • 907 Cообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 12:44
Дверь не открылась вообще:)))
Залазил через пассажирскую...
#13 Prokhor
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 12:51
это стандартный "уродский" глюк, встречался с ним прошлой зимой.
у меня двери открывались, все, но вот закрывались попозже)))) как прогреются)))) хлопать ими было бесполезно
думаю, что скоро новый владелец спросит меня об этом)))
Дима-Дич меня консультировал по этому вопросу, но я так и не сподобился....
#14 Vitaliy ПИТЕР
Vitaliy ПИТЕР
  • 907 Cообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 15:13
Дима писал, надо разобрать и смазать...
машина постояла 2 часа и все, дверь открылась:)
ещ 5 раз меня так помучает и поеду на сервис.
#15 00audi00
00audi00
  • 17 Cообщений
  • Автомобиль: audi A6
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:51
а по-моему дело в одной тяге, которая находится в обмотке какой-то и она замерзает и теряет эластичность!
Сообщение отредактировал Prokhor: 26 Ноябрь 2010 - 18:29
#16 over
over
  • 29 Cообщений
  • Автомобиль: Coupe GT
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 16:57
Хахаха, у ауди получается уже 30 лет болезни те же. на купэхе б2 такая же хрень была прошлой зимой, после мойки одна дверь открылась, потом закрылась и больше не открывалась. а пассажирская с трудом открылась а закрываться отказалась... помогло катание на машине в течение часа с печкой и пшиканье силиконом.
#17 Sargares
Sargares
  • 72 Cообщений
  • Автомобиль: Audi a6 c5 2.8L V6 SFI
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 17:41
Данная проблема не только на ауди, сталкивался и на тойоте и на бмв, просто на крючок который должен захватывать намерзает слой льда, и из за етого он не ходит туда суда, руками можно разработать... и если смазать, то толку все равно не будет если растает снег а потом опять замерзнет.... да и замок менять по моему нет смысла....
#18 DiCh
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 20:41
Проблема в атмосфере, высокая мвлажность + мойка + мороз. Бороться с климатическими условиями практически бесполезно..
#19 Vitaliy ПИТЕР
Vitaliy ПИТЕР
  • 907 Cообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 21:55
был сааб 87 года проблем не было
был сааб 98 года проблем не было
был сааб 04 года проблем не было
был джип 02 года проблем не было
а тут на тебе:(
#20 Rimo
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 02:51
Мне WD-шка не помогла, наверное стало даже хуже, ибо до этого дверь только не закрывалась, а тут - и открываться отказалась. После того как таки открыл - попытался посушить феном, потом пришлось оставить машину на 3 дня, думаю что не поможет, завтра проверю :-)
PS - за две прошлых зимы проблемы такой не было ни разу, даже в мороз после моек. И как уже писал - кроме грязи и влаги думаю что влияет регулировка механизма в целом - тяги там всякие и тд., ибо есть устойчивое ощущение что у меня там после УДАРНОГО закрывания что-то "разъехалось", дверь даже незамерзшая открывается на последних миллиметрах хода ручки... Поеду ставить брызговики в бокс - тогда и разберусь с замком.
