Шумоизоляция? где....
Отправлено 15 Июль 2005 - 08:51
Отправлено 15 Июль 2005 - 15:03
Отправлено 19 Июль 2005 - 20:47
Отправлено 20 Июль 2005 - 00:12
ойРекомендую обратиться к Маверику. Он - специалист уровня, перед которым склоняю голову. Всё подробно расскажет, чего купить, как поставить и пр.
А по существу вопроса могу сказать следующее - в строительные магазины ходят за строительными материалами, в автомобильные - за автомобильными. Керосин он тоже горит, но в бак его никто не льёт. Так, что шумить надо специальной шумкой - иначе это только выкинутые деньги. Самый доступный матерриал это СТП и я не думаю, что есть такие города, где её нельзя достать.
Отправлено 20 Июль 2005 - 08:33
Отправлено 20 Июль 2005 - 10:13
Flash, ковер улегся отлично! В принципе, есть место и еще для одного слоя в 10 мм
Отправлено 20 Июль 2005 - 10:49
CТП можно купить позвонив по телефону 7030728 - это представители завода изготовителя. Взять можно Визомат ПБ-2 и клеить в два слоя или Визомат ПБ-2-3.5. и клеить в один слой. Обе шумки на клеющийся основе, клеится очень хорошо и кроме фена и валика ничего не понадобится. Валики у них тоже продаются. Только надо обезжирить поверхность. Шумить надо двери, пол, арки колёс, задние крылья и крышу. Между крышей и потолком, дверью и обшивкой двери можно проложить ещё Битопласт 15 мм - его клеить к обшивкам дверей и крыше. За задним сиденьем клеить не обязательно , лучше дополнительный слой наклеить на арки колёс.Понадобится три упаковки Визомата и один лист Битопласта - это где то 150$а можно поподробнее. Хочу заизолировать пол, двери, и за приборкой, и еще за задним сиденьем.
Отправлено 20 Июль 2005 - 10:57
Можно конечно и изолон купить, но это скорее для самоуспокоения , а не для шумоизоляцииMaverikКакая разница, купить изолон в строймагазине за 40 руб/п.м. или за 200 (например) в автомагазине?
Отправлено 20 Июль 2005 - 11:35
#30
Отправлено 29 Июль 2005 - 18:12
мокренький пол под коврами, и чем-то пахнет....
Блин...понюхал бы кто-нить мой пол из знающих енту процедуру...
Отправлено 29 Июль 2005 - 23:43
#32
Отправлено 24 Май 2007 - 20:31
НЕСОГЛАСОВАННАЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ КЛУБА, РЕКЛАМА.
модератор sled35
#33
Отправлено 25 Май 2007 - 13:43
#34
Отправлено 20 Апрель 2008 - 00:36
#35
Отправлено 21 Апрель 2008 - 11:19
#36
Отправлено 22 Апрель 2008 - 13:39
да 3слоя...тока 2 из них ты клеишь на внутреннюю часть двери там где у тя голый металл)))Фигассе! Это ж сколько слоев получается? Три? И как на такой бутер обшивку к двери крепить? На саморезы что ли? (Тоже готовлюсь к такому действу)
#37
Отправлено 22 Апрель 2008 - 15:40
Вот только единственный сюрприз, который я не ожидал - так это вес шумки. На вид она не толстая совсем, с карандаш толщиной, даже не думаешь что это тяжелая "резина". Пока ехал покупать, думал что возьму самую толстую, с большим коэффициэнтом поглощения, типа Бимаст-БОМБ (уж для него-то точно фен пришлось бы покупать). А как взял в руки упаковку, точнее принял груз - понял, что с открывающимися элементами тут хрен проскочишь: двери оторвутся на фиг, а капот с багажником вообще не откроешь, а о потолке вообще не говорю
Короче, сегодня вечером начну действо)
2 baloo Мож вспомнишь что за материал-то использовал. Интересует конкретно толщина и как следствие вес. Следующий этап двери у меня. Как же не хочется такие килограммы на них навешивать.
#38
Отправлено 23 Апрель 2008 - 12:05
Вот накрываю я виброгасителем багажник, а куда проводку девать? Ну, где она должна быть? Между чем и чем? Крепить скотчем каким-нибудь?
И еще? Бензобак: что с ним делать? Его чем-нибудь наклеивают-накрывают или не трогать его вообще?
#39
Отправлено 23 Апрель 2008 - 12:09
Ответ не правильный. С 2-Т маслом пойдет в старый (не CR и т.п.) дизель, если приспичит.Керосин он тоже горит, но в бак его никто не льёт.
