Други, возник вопрос по климату. Сегодня обнаружил на радиаторе климата какое-то влажное пятно, расположено по центру, по размерам достаточно большое, жидкость без запаха, по цвету напоминает свежее масло (золотистое). Утечки фриона нет, климат охлаждает нормально. Откуда может быть?
Основной радиатор (охлаждения) в порядке, все патрубки сухие.
И еще вопрос в догонку, на будущее: климат вроде имеет систему самодиагностики. Комбинацией каких кнопок она включается? И где найти расшифровку неисправностей?
Вопрос по работе климата
Автор Serge, Июн 27 2005 12:10
Сообщений в теме: 4
Отправлено 27 Июнь 2005 - 12:10
Отправлено 27 Июнь 2005 - 12:29
Если система разгерметизировалась, то это похоже на утечку масла, но оно обычно зеленого цвета, запаха так же не имеет. А хладоагент улетучивается не мгновенно, этот процесс может растянутся на несколько дней. Тут надобно подъехать продиагностировать газоанализатором, есть утечка или это что-то другое.
Отправлено 27 Июнь 2005 - 13:16
Пятно не масляное, скорее похоже на воду... золотистый цвет может из-за того что радиатор пыльный?
А откуда там может взяться масло? Ведь нигде поблизости нет элементов масляной системы...
Отправлено 27 Июнь 2005 - 13:21
Масло из кондишина, оно смазывает трущиеся детали компрессора. Ну а если пятно водяное и было обнаружено с утра до запуска двигателя и по центру радиатора, то это небось дождик косой на радиатор воды налил , после прогрева должно все исчезнуть.
Отправлено 30 Июнь 2005 - 13:26
У радиатора, который охлаждением занимается (испаритель то есть), трубки во время работы как раз мокрыми должны быть на выходе... Вода на них коденсируется. Разумеется при наличии фреона в системеОсновной радиатор (охлаждения) в порядке, все патрубки сухие...?
