Плохо прижимаются дворники к стеклу. Есть люфт поводка
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 09:05
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 09:08
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 09:10
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 09:45
p.s. плохо чистила водительская.замена дворника резалта не давала.поменял поводок полностью->проблема ушла.
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 10:54
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 11:05
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 18:08
или заниматься анонизмом со втулкой.
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 18:23
3500 трапеция в сборе в евроавто, навалом.
Новая?
Оригинал на экзисте около 4 косарей. Мне тоже надо. Такая же проблема
Вот Серега вот эта мандула нужна http://www.exist.ru/...=8BE018B7&sr=71
Я буду брать в слипстриме. Она там на косарь дешевле
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 00:01
Я так понял проблема в насечках на втулке и ответных на поводке, мои были стерты и там и там. В итоге поводок хлюпал. Подкладывал на втулку шайбы под стопорную, особо эффекта не давало.
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 00:16
Нашел на Маршале (Юг) втрое дешевле - в восстановленных запчастях - там втулки с виду новые воткнули в старую перекладину... Пока полет нормальный.
PS Михей, сменил бы в нике скобки на фигурные - цитировать невозможно!
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 13:14
тоже не прижимает водительскую, но обратил внимание только вчера, как поставил бескаркасные щетки. Подумал что поводки не предназначены для бескаркасной и решил уже искать новые поводки на А6(4А). Я не прав и менять трапецию?
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 17:59
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 23:34
Поводки или прижимают или нет, не зависимо от того бескаркасная щетка или нет. У меня, когда была такая проблема, поменял поводок и все стало "ок".
маладэц! Люфт в 15 % в горизонтальной плоскости и 5% в вертикальной - не вызвал бы сомнений в правильном решении?
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 08:38
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 17:31
По щеткам - бескаркасные были куплены в дороге на заправке. Доехав до дома сменил на запасенные каркасные, которыми всегда пользуюсь - чистит все нормально и полностью. Так что разница есть, но всетаки думаю, что поводки недожимают, просто на каркасных это не заметно.
Щас бы избавится от дорогущщих бескаркасных
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 21:01
Если люфт в креплении на оси предлагаю пару вариантов кроилова:
1.поставить на прокладку в виде медной фольги
2.посадить на поксипол, но дырку поводка предварительно смазать силиконом, чтобы не приклеилось насовсем, а клей был в качестве уплотнителя. (а можно и совсем приклеить)
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 21:14
Может просто поводки кривые и соответственно неправильно прилегают к стеклу.
Также если на авто практиковался вариант откидывания счёток (типо чтобы не примёрзли) то пружины полюбасу вытягиваются , вне зависимости от того что , фиг оттопыриш , жесткость пружин теряется!
