Аборт по телефону как обычно делать сложно, но судя по всему - мертвые (дырявые) баллоны и уже мертвый компрессор.
Пневма
#121
Отправлено 26 Февраль 2014 - 20:50
#122
Отправлено 27 Февраль 2014 - 07:56
Вот это приплыли( машину не кренит ни на одно колесо, а компрессор менян год назад. Покатим в выходные в Аудиторию.
#123
Отправлено 27 Февраль 2014 - 10:43
Повторю - аборт по телефону :-)
Если компрессор именно поменян а не починен - тогда врят ли он наелся, конечно....
#124
Отправлено 03 Апрель 2014 - 13:51
Ребяты, а из-за неисправного компрессора машина будет падать?
#125
Отправлено 03 Апрель 2014 - 14:23
Из за неисправного компрессора она падать не будет, скорее из за блока клапанов. Ну или банальная дырка.
#126
Отправлено 03 Апрель 2014 - 14:49
из-за неисправности компрессора у тебя скорее загорится ошибка на приборке - при перегреве, жёлтенькая такая)
#127
Отправлено 03 Апрель 2014 - 15:27
Загорается, потому что выше первого положения накачать не может, качает качает и потом ошибка выскакивает, если долго стоит(неделю например), то ложится на отбойники.
#128
Отправлено 03 Апрель 2014 - 20:59
100% баллоны прохудились, чтобы определить который(е) именно - таки подними (если получится) или хотя бы выровняй, потом вытащи 17-й предохранитель и иди пей пиво, на утро виновник будет явно виден.
17-й пред заведует системой регулировки клиренса, и когда один баллон травит ЭБУ пневмоподвески видит изменение уровня на одном колесе и пытается выровнять машину, сначала подкачивая воздух из ресивера, а когда давления в нем будет уже недостаточно - стравливая воздух из других баллонов, поэтому когда система "включена" - определить травящий баллон можно только на подъемнике намыливая стенки баллонов и ища утечку, вынимая пред мы ее отключаем и она тупо падает на то колесо, на котором травит баллон, а остальные остаются в том же положении как и были.
P.S. НО: если баллон травил давно а компрессор немолод - то ему скорее всего тоже пришел каюк, ибо он постоянно качал, перегревался (желтую машинку помнишь?) и убивал себя. Решается заменой на мерседесовский с перепайкой разъема. Также доступны ремкомплекты, но на мой взгляд это ненадолго...
#129
Отправлено 03 Апрель 2014 - 22:59
ремкомплект - да - годик походит, мой два отпахал, но баллоны были новые
а так + к брату-Римо - дергай пред или сразу иди дырку искать)
#130
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 19:38
он сможет что то сделать чтоб заработало снова ? а то не очень весело ездить без пневмо..
#131
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 01:00
Чудак - ты вообще на даты сообщений пробовал смотреть?
