на КАД больше не погоняешь
Сообщений в теме: 2177
#741 dmitry e
  • 17 130 Cообщений
  • Автомобиль: A6(4F) 2,4BDW
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:20
Может новую тему открыть? Хотя тоже про камеры. Но чуть другие.
Для контроля, фиксации, рассылки писем счастья за неправильную парковку
Начинается эксплуатация комплекса фотовидеофиксации под названием «Паркон».
Андрей Голенкин, заместитель начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД по СПб и ЛО: «С помощью этого прибора возможно фиксировать все транспортные средства, которые нарушили правила остановки. Затем в автоматическом режиме формируется постановление, которое направляется владельцам автомобилей для оплаты совершенных нарушений».
Пока штраф за неправильную парковку составляет 300 рублей. Но в следующем году эта цифра вырастет в десять раз для жителей Петербурга и Москвы.
ОТСЮДА . И вчера по Авторадио слышал. Сказали, начнут с Московского района.
Описание и принцип действия - РАЗ и ДВА .
#742 Rimo
  • 6 021 Cообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 11:20
Прав ли он, и как мне оформить машину ничего не меняя?"
Формально - инспектор прав, ибо он имеет право проверять техническое состояние автомобиля при регистрационных действиях. В твоем случае он зафиксировал факт внесения незарегистрированных изменений в конструкцию ТС, а в этом случае он вправе отказать в регистрации ТС, как пример вспомним хотя бы тот факт, что просто так машину с тонировкой передних стекол не снимешь с учета и не поставишь - заставят сдирать.
За сим есть 2 варианта: на время ТО заменить глушак и зарегистрироваться, ну или просто взятку дать (не воспринимать как призыв!).
Либо - попытаться взять на понт: пусть мотивирует конкретно и письменно - что именно, чему и в чем не соответствует. Если инспектор откажется - или к начальнику МРЭО с той же просьбой. Проводить ТО с соответствии с ГОСТом, им, скорее всего будет лень, или просто возможности не будет такой - как говориться, проще дать, чем объяснять....
Не, есть еще третий вариант - официально зарегистрировать внесение изменений (если глушак ГОСТу соответствует по шуму)!
#743 BORIS
BORIS
  • 2 404 Cообщений
  • Автомобиль: Ягуар
  • модель: XE
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 12:39
С этого места поподробнее. Я не могу снять/поставить на учет битую машину? Или если движок стуканул. Машина не заводится. А стекла опущены, их не поднять и затонированы или нет, не увидеть. Не говоря уже о том, чтобы определить, штатный выпуск стоит или нет. И какой ГОСТ на его диаметр.
Вот на шум ГОСТ есть, его и можно проверить специальным прибором при техосмотре. Но не при регистрации ТС.
Кстати, эксплуатация ТС запрещена при внесении изменений в:
1 Световые приборы
2 ?
3 ?
Кто помнит, куда еще?
#744 dmitry e
  • 17 130 Cообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 12:41
...Я не могу снять/поставить на учет битую машину? ...
Можешь, с соответствующей отметкой в ПТС (если снимать по правилам)
#745 Rimo
  • 6 021 Cообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 13:56
Каких ты хочешь подробностей? Это как другой такой же техосмотр, требования - те же. Но и к ним в том числе. Ибо:
почему нет-то? Проверять - право ИМЕЕТ, другое дело, что как я уже писал во второй части ответа - реально у них нет никаких приборов (скорее всего, хотя утверждать не могу), и вопрос в том чье слово окажется убедительнее, их - что у тебя глушитель не по госту, или твое - что не померив степень светопропускания стекол говорить что они затонированы - низзя!
1 Световые приборы
2 ?
3 ?
Рулевое, тормоза и сцепка. Но это кажись при неисправности этих систем, насчет изменений - думаю что там все более шире и формально.
#746 Митяй
Митяй
    Капитан клуба
  • Совет клуба
  • 3 750 Cообщений
  • Пол:Не определился
  • Автомобиль: -
  • модель: A3
  • год выпуска: -
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 14:24
1 Световые приборы
2 ?
3 ?
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2002 N 127,
от 14.12.2005 N 767, от 28.02.2006 N 109, от 16.02.2008 N 84,
от 24.02.2010 N 87, от 10.05.2010 N 316)
Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки".
1. Тормозные системы
1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001.
(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
(см. текст в предыдущей редакции)
1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер.
1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.
1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:
транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов включительно;
легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов включительно;
грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 процента включительно.
2. Рулевое управление
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:
Суммарный люфт
не более (градусов)
Легковые автомобили и созданные на их
базе грузовые автомобили и автобусы 10
Автобусы 20
Грузовые автомобили 25
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.
2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
(п. 3.6 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.02.2006 N 109)
Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.
(примечание введено Постановлением Правительства РФ от 28.02.2006 N 109)
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели
ветрового стекла
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.
5. Колеса и шины
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.
Примечание. Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
(пп. 5.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
6. Двигатель
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
6.2. Нарушена герметичность системы питания.
6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов.
6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера.
6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004.
(п. 6.5 введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
7. Прочие элементы конструкции
7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства.
7.2. Не работает звуковой сигнал.
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся светопропускания ветрового стекла, см. требования Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.
7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.
7.7. Отсутствуют:
на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах - медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99;
на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры (должно быть не менее двух);
на мотоцикле с боковым прицепом - медицинская аптечка, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99.
7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств опознавательным знаком "Федеральная служба охраны Российской Федерации", проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным стандартам Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 84)
7.9. Отсутствуют ремни безопасности и (или) подголовники сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства или Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
(п. 7.9 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.02.2010 N 87)
7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.
7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема - опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом.
7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор.
7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств.
7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего и планируемого освидетельствования.
7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93.
7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности.
7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле.
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
#747 BORIS
BORIS
  • 2 404 Cообщений
  • Автомобиль: Ягуар
  • модель: XE
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 20:19
А вот здесь, кто знает, поподробнее. В изменения к световфым приборам я знаю. Да и там отдельный пункт есть.
Если я себе вместо штатного выпуска ставлю Ремус за 3 шт.зелени, это изменение? При условии, что по дцб уровень не превышен?
Или вместо штатных тормозов, ставлю вентилируемые Брембо?
Кто знает?
#748 Axion
Axion
  • 3 425 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 B7 2.0 ALT 2005г.
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 20:30
Тут даже можно вопрос поставить по другому: Откуда ГАИшник знает что это внесены изменения и это НЕ штатно установленное?
#749 Митяй
Митяй
    Капитан клуба
  • Совет клуба
  • 3 750 Cообщений
  • Автомобиль: -
  • модель: A3
  • год выпуска: -
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 23:10
Кто знает?
Принцип прост. Размер колёс, например. Всё, что указано у тебя в шильде на крышке бензобака/средней стойке=предусмотрено, остальное=ИЗМЕНЕНИЕ
Тут даже можно(НУЖНО) вопрос поставить по другому: Откуда ГАИшник знает что это внесены изменения и это НЕ штатно установленное?
Вот это можно доказать или опровергнуть только в суде. Он представитель власти= может сомневаться, работа такая.
#750 Rimo
  • 6 021 Cообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 23:20
К сожалению - это лирика. Таковы (во многом) наши законы. Заменил глушак - внес изменения. А если заменил на неоригинальный но именно для твоей машины - внес или нет? А если даже на не для твоей машины, но укладывающийся в нормы ГОСТа по шуму - внес или нет? На все эти вопросы ответа НЕТ. Как захочет пятая нога инспектора. Чем последние и пользуются. Потому и предложил - для регистрации поставь обычный (не самые большие затраты) и не искушай судьбу.....
#751 Vitgok Bez're
  • 17 020 Cообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 23:27
Пидр он и в Африке пидр.
#752 Митяй
Митяй
    Капитан клуба
  • Совет клуба
  • 3 750 Cообщений
  • Автомобиль: -
  • модель: A3
  • год выпуска: -
Вот тут не могу не согласиться. Закон у нас как дышло. Куда повернул, туда и поехал. :yes: :angry: :angry:
#753 sl612
  • 9 372 Cообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 08:02
забавно вас читать, коллеги! как дети малые, чесслово! -"я тут в штаны наложил, как воспитатель, не заметит, если уровень запаха не превышен?".
Хотите по закону - регестрируйте изменения САМИ. Хотите как всегда - пытайтесь проскочить и ругайте должностных лиц.
#754 ansko
ansko
  • 1 287 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 Avant
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 21:10
http://www.tv100.ru/...-est-kad-59246/
#755 marsel
marsel
  • 178 Cообщений
  • Автомобиль: разные
  • модель: разные
  • год выпуска: разные
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 23:29
1. Перекресток Ленинского проспекта и Народного ополчения
2. Перекресток Кубинской и Благодатной улиц
3. Перекресток Ташкентской улицы и Митрофаньевского шоссе
4. Перекресток Лиговского проспекта и 2-ой Советской улицы
5. Перекресток Лиговского проспекта и улицы Ульяны Громовой
6. Перекресток Дунайского и Витебского проспектов
7. Перекресток Народного ополчения и улицы Козлова
8. Перекресток на Трасса М-10 возле Саблино
9. Въезд в Тосно
10. Пересечение трасс М-10 и Р-40 (на объезде Тосно)
11. Трасса М-10 Померанье, М-10 Зуево
12. Трасса М-20 (на Невель) между Рождествено и Кузнецово
13. Московском шоссе, не доезжая до Колпинского шоссе 2-3 км
14. Пулковское шоссе, сразу за железной дорогой
15. Московский проспект (3 камеры), между станциями метро "Московские ворота" до Фрунзенской
16. Перекресток Лиговского проспекта и Цветочной улицы
17. Октябрьская набережная, возле реки "Утка"
18. Мурманское шоссе, (если выезжать из города, после поста, чуть дальше магазина "Мега")
19. Мурманское шоссе в сторону Синявино, сразу за Ладожским мостом
20. Въезд в поселок Янино (из города — с проспекта Косыгина)
21. В промежутке Выборгской и Ушаковской набережных - 3 камеры
22. Приморское шоссе, на въезде в Лахту (со стороны города)
23. Приморское шоссе — 2 камеры до и после КАД
24. М-10 от Белоострова до Симагино — 5 камер
25. Горское шоссе — 1 камера
26. На КАДе возле Кронштадта 2 камеры
27. Угол набережной Фонтанки и Невского проспекта. У знака "поворот налево запрещен"
28. Перекресток Гороховой улицы и Загородного проспекта
29. Выезд из города по проспекту Культуры, не доезжая до поста ГАИ, на путепроводе
30. В самом начале Невского проспекта, около Авиакасс
31. Угол Киевской и Рыбинской улиц
32. Под Литейным мостом, на правой стороне Невы
33. Светлановская пл. (со всех сторон)
34. Невский пр., перед перекрестком с Полтавской улицей, около дома 150
35. Железнодорожный переезд перед Ломоносовым
36. пл.Трезини, со стороны 4-й,5-й линии
37. мост Александровской фермы
38. Площадь победы (со всех сторон)
39. пр. Мориса Тореза д. 65 у ГИБДД Выборгского р-на (смотрит в сторону Озерков)
40. Въезд в город по проспекту Культуры, за путепроводом
41. Проспект Культуры на въезде на КАД перед постом ГАИ
42. Приморский пр. д.33
43. Индустриальный, 64
44. Лиговский пр., 270 - Фоторадарный передвижной комплекс "КРИС"П
45. Индустриальный пр. 64
46. Дачный пр.33 к.1 от м. пр.Ветеранов на КАД
47. Выборгское шоссе,34
#756 Rimo
  • 6 021 Cообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 23:40
Надо полагать - это какой-то секретный код.....
Или... наверное, все-таки список СТАЦИОНАРНЫХ НЕАВТОМАТИЧЕСКИХ камер? Который на каждом углу в нете валяется...
#757 2MAN_MC
  • 13 450 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Ibiza New
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 23:45
Ага. На благовещенском мосту еще 5 камер весит
#758 marsel
marsel
  • 178 Cообщений
  • модель: разные
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 23:51
это камеры которые могут работать в автоматическом режиме (некоторые уже работают)
с этих адресов уже приходило
Проспект Культуры на въезде на КАД перед постом ГАИ ( на посту не остановили)
#759 dmitry e
  • 17 130 Cообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 08:28
Скоро и у нас будет так же - СМОТРИМ
#760 freestyler
freestyler
  • 2 942 Cообщений
  • Автомобиль: VW Golf VI 1,4T
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 08:37
В принципе там можно посылать гайцов в куда подальше, т.к. 3 полосы и знак "40" только справа. По ГОСТу должен дублироваться слева.
