Не гаснут фонари заднего хода...
Сообщений в теме: 35
#1 fedoandrei
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 20:00
Доброго вечера :) Сегодня заметил что почему то после движения задним ходом не всегда отключаются фонари заднего хода,даже когда я полностью выключаю ключом зажигания машину они продолжают гореть-но интересно что не в полную яркость а где то в половину ее...и куда бы я ручку переключения скоростей не включал-бесполезно,фонари не гаснут....а вот если например именно отъехать назад задним ходом на несколько метров и потом ручку поставить на нейтралку-фонари наконец погаснут-но опять же не факт-возможно с первого раза и не погаснут....что бы это предположительно могло быть и,самое главное,в какие деньги может вылиццо? Изображение
#2 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 20:10
Снимай фонарь. Чисть плату
#3 Axion
Axion
  • 3 388 Cообщений
  • Автомобиль: A
  • модель: U
  • год выпуска: DI
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 20:12
При чем тут сам фонарь?
Датчик заднего хода...
#4 fedoandrei
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 20:25
Гм...но вообще надо сказать что с коробкой у меня вообще того...не очень:вторая плохо включаеццо и третья тоже не очень-может тоже из за этого может быть проблема с фонарями ? :)
Да?А скоко он стоит и сложно ли его менять? :)
#5 Karel
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 21:39
возможно кулиса разболталась, а возможно сцепление "подходит", и то и другое доступно по деньгам
#6 DiCh
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 22:41
Давайте я с вами погадаю? :yes: Кто-то может внятно объяснить откуда берется напряжение на фонарях, если эл.цепь при выключении зажигания обесточивается? :mf_popcorn:
[шепотом]
Более вероятно, что коса багажника переломилась и проводочки замыкают. :yes:
#7 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 22:43
Тут что-то другое. т.к. при выключенном зажигании гореть не должны.
Пока писал, Дима опередил.
#8 Дэнис М
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 22:44
Когда они будут глючить/гореть скинь разъём с датчика, погаснут дело в нём. Возможно так же разъём залило водой, и коротит. У меня со спидометром так же было, то работает, то нет, пока не просушил.
#9 fedoandrei
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 23:25
Да?А можно ли это самому глянуть(где?) или лучше сразу к вам(скока стоит?) :shuffle: :)
А куй его знает где этот датчик стоит...Изображение
#10 Дэнис М
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 23:44
На коробке (из моторного отсека) есть два датчика, один на скорость, один на задние фонари, для верности скинь оба. НЕ ЗАБУДЬ КРЕПЁЖНУЮ СКОБУ ВЫТАЩИТЬ! Провод просто посмотри на наличие повлеждений оплётки.
#11 fedoandrei
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 00:02
Спасибо,но я по пржнему не понял ГДЕ ИМЕННО они стоят :no: наверное лучше в Дилик...
#12 Guest_Shturman_VVS_*
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 00:17
Я бы сначала попробовал предохранитель вытащить (если есть отдельный на фонари зх), если будут гореть- надо искать в проводке.
#13 Дэнис М
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 00:35
Там где коробка и двигло соединяются. Две фишки торчат. Их видно из моторного отсека.
#14 DiCh
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 01:54
Правда? Это если только перископное зрение иметь..... На А6 (С5) и коробки то толком не видно.
А если там не окажется датчиков? Например, некоторые модификации измеряют скорость по датчикам ABS и не нухдаются в датчике спидометра. Так же как и датчика фонарей заднего хода может на быть. На автоматах например они включаются от многофункциональника F125.
#15 fedoandrei
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 07:40
Ясно...короче ну его на куй-я всегда считал что "каждый должен занимаццо своим делом"(с)-дешевле обойдется(во всех смыслах)...как денюшка лишняя появиццо поеду в Дилик :) Всем спасибо!
#16 fedoandrei
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 23:24
Еще заметил одну фигню которая похоже как то связана с фонарями заднего хода:если например я оставляю ручку в положении заднего хода и ухожу закрыв машину на сигналку то где то через минут пять-десять вдруг срабатывает сигнализация на машине и брелке хотя ее никто не трогает,а если ручка остаеццо в других положениях то все нормально....пипец...что же это такое может быть? Изображение
#17 DiCh
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 00:21
Как ты думаешь, провода на концевик багажника где идут? Правильно, все в той же косе эл.проводки....
#18 fedoandrei
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 09:53
Багажник уже открывал-смотрел там где проводка входит в крышку багажника-вроде провода не перетерты....
#19 DiCh
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 01:13
А зачем там смотреть? Они ломаются на изгибе, где складывается петля багажника.
#20 fedoandrei
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 10:52
Ну дык я там и смотрел :yes:
