Сняли-поставили торпеду
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 16:11
Суть-дует не теплый или горячий, а еле-еле теплый воздух, в машине холодно. Вентилятор датчика температуры работает, пульт климы работает. Режимы распределения воздуха переключаются, а вот низкие-высокие обороты остаются без внимания. Дует еле-еле.
Теперь еще и сам мотор печки то работает, то нет
Гуру, подскажите, что мы могли неправильно сделать при сборке? Можно ли ВАГнуть однооконную климу?
ЗЫ разъем на пульте климы вставлен до конца и защелкнут, это я проверял.
Выручайте, холодно же!
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 16:15
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 16:20
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 16:53
дык в итоге поток воздуха идет нормальный = мотор дует = заслонка рециркуляции открыта и холодный воздух при этом или поток воздуха идет слабый и холодный?
Когда мотор печки изволит работать, то работает он на невысоких оборотах = поток воздуха слабый и видимо заслонки стоят в таком положении, что он еще и еле теплый, хотя двигатель горячий. Впускная заслонка имени тебя открыта ))
Когда изволит не работать, то можно только насладиться звуками срабатывающих заслонок распределения потоков воздуха. Удручает, право слово..
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 00:36
Ну а пока первый вопрос - для чего снимали торпеду? Может, что-то не подключили при сборке? Или что-то отошло? А печку не разбирали случайно??? Если да, то может, заслонки стоят неправильно (всмысле, вверх ногами). А если вентилятор то работает, то нет - это уже похоже на подыхающий вентилятор. Кстати, датчики температуры на работу климы безусловно влияют, но не так фатально, что клима перестает работать вообще. Если попросить ее сделать максимум тепла и раскрутить вентилятор на полную, клима это сделает и без датчиков.
Да, вагнуть однооконную климу нельзя. Ее можно только опросить. Вход в диалоговой режим - нажать OUTSIDE TEMP и, не отпуская, ON. Но коды климы я не помню. Они есть в мануале, про который я говорил.
В общем, пока неясность, учитывая то, что я даже не знаю, где в сотке что стоит и не могу сказать, куда именно лезть. По сему, вопросы: для чего снималасть торпеда и что делалось? Как клима отзывается на выбор режимов? А на выбор температуры? Моторчик слышно? (клима вакуумная, но заслонкой тепло/холод управляет единственный сервомотор).
Ну, и напоследок - вот ветка на АК. Сайт Здесь собрался не совсем нормальный народ из тех, кто заморачивался на установку климата своими силами - вдруг поможет. Ну, и я там тоже есть...
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 00:52
Проверь пневмоуправление - на клапан печки (в моторный отсек)и на заслонки трубочки вакуумные от блока управления (за бардачком где-то стоит). Это если как у меня управление - там разные модификации были.......
А в основном по кодам опроса должен определить проблему, то что Артем написал... Для начала глянь 8 и 9 канал при опросе - совпадать должны (9 - заданный режим по заслонкам, 8 - фактическое исполнение...) если на 8 канале 255 - не работает потенциометр в приводе (или провод в обрыве)
Как убедился, что датчик температуры работает?
Вот по оборотам (повышенные-пониженные) непонятка. там, вроде, чисто электрика...
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 01:45
2 Саныч Про моторчик вентилятора знаю, тк после возникновения проблем, решил его проверить, снял приборку, залез рукой, убедился, что шланг от решеточки в торпеде на него одет правильно, и пальцем наткнулся на вращающуюся крыльчатку, сделал вывод, что работает Как именно нужно проверить пневмоуправление?
2 Артём Спасибо, мыло ща кину в личку! Если сейчас попросить сделать максимум тепла, то ничего не происходит- вялый поток прохладного воздуха, (в лучшем случае), и можно регулировать только направление, то есть на оттайку стекла, или авто, или "экон". То есть ни изменение числа градусов, ни "обороты" не работают, хотя индикаторы загораются.
Спасибо!
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 12:18
Вот схема однооконной климы на бочку. Но сотку должно быть практически то же самое. Сайт
Так вот, та коробочка про которую я говорил, здесь зовется А/С Programmer. Сервомотор печки - это Temp. regulator flap motor. И еще, есть на корпусе печки девайс на большом аллюминиевом радиаторе, который отвечает за скорость вращения вентилятора, Blower control unit на схеме. В общем, надо смотреть на подключение разъемов. Что-то забыли - и вот такой потрясающий эффект. Но больше всего поможет мануал, вот только сейчас я его найду...
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 14:43
Отправлено 11 Январь 2011 - 09:33
Отправлено 11 Январь 2011 - 20:43
Артём, тебе огромное еще раз спасибо за мануал, подробнейшая штука!
Итак- диагностика сервомотора заслонки тепло-холод показала, что с ним косяк и надо рыть дальше. Ок.
Снял под капотом защитный экран, добрался до печки. Нашел фишку питания вентилятора (он в последнее время молчал наглухо), тестером померил напряжение, оно там есть, причем его величина изменяется в связи с тем, какие обороты выставляешь на панели. Фишку на место, иопнул кулаком по корпусу блока- мотор закрутился С этим понятно- под замену.
Шланг подачи на радиатор печки (нижний) горячий- рука еле терпит, верхний- максимум комнатной температуры. Такой же температуры и воздух из дефлекторов дует. Сдернул верхний шланг и заткнул его, из радиатора течет еле-еле, погазовал- лучше не стало. Я так понимаю, забился радиатор. Ну раз буду печку снимать, то и его под замену, естессно. Говорят, на Пассатах есть у печки свой термостат.. У нас его нет ведь?
Положение заслонки тепло-холод была мысль попробовать изменить вручную, но не вышло, есть подозрение, что сервомотор держит капитально и он наверно заклинен по какой-то причине :thumbdown: По диагностике след. шаг- померять напряжение на нем,но уже пора было ехать, отложил.
В общем, похоже, налицо ряд совпадений- мотор печки, радиатор и сервомотор заслонки накрылись сами по себе, и подгадали под снятие торпеды
Реанимируется ли сервомотор с потенциометром? Чую, стОит он не гуманно....
Отправлено 11 Январь 2011 - 20:59
Помню.как зимой лютой в минус хз сколько ехал домой со сломавшимся в конец вентилятором.
Если раньше ему помогали "люли снизу",то в тот раз уже нет...Это аццко трудно ехать в обледенелой машине зимой.Еще труднее вьезжать в гараж.Поверь!
Вентилятор брал Hella.Вроде что-то около 4х стоил.(год вроде 07ой был)
Но у тебя клима-прайса д.б. побольше.Номер скажи-пробьем.
Про радиатор отопителя(теплообменник) - если не ВАГ,то только Behr/Hella.
Оно же в оригинале идет,а стоит меньше ВАГовского.
Заслонка вещь разборная.Смотря что с ней
Если ей *опа-давай номер.Пробьем.
Отправлено 11 Январь 2011 - 21:16
Завтра гружусь рыбой на Питер , теперь хз когда руки дойдут до снятия блока обогрева, судя по отчетам, веселое и объемное мероприятие!
Отправлено 11 Январь 2011 - 21:33
Отправлено 11 Январь 2011 - 22:23
У нас есть только пневмоклапан (открытие-закрытие подачи теплоносителя в печку) и рядом датчик температуры......Шланг подачи на радиатор печки (нижний) горячий- рука еле терпит, верхний- максимум комнатной температуры. Такой же температуры и воздух из дефлекторов дует. Сдернул верхний шланг и заткнул его, из радиатора течет еле-еле, погазовал- лучше не стало. Я так понимаю, забился радиатор. Ну раз буду печку снимать, то и его под замену, естессно. Говорят, на Пассатах есть у печки свой термостат.. У нас его нет ведь?...
Отправлено 11 Январь 2011 - 23:11
Ога, видел их. Как проверить пневмоклапан? Может, не пускает антифриз?
Отправлено 12 Январь 2011 - 09:14
Что касается вентилятора - на нем не стоит экономить и брать самый дешевый. Не знаю, как на сотках - бочковский стоит около 4-5килорублей. Я поскупился и взял чуть ли не за 2 термал, вроде. Да, он работает, но на больших оборотах чувствуется нехилая вибрация и шум. Езжу пока так, жду пока сдохнет, чтоб нормальный купить Кстати, на бочках с кондеем и без - вентиляторы разные. Кондейные, соответственно, в 2 раза дороже. Отличаются только разъемом и верхним колпаком. Если у соток такого различия нет, то вентилятор будет дешевле. Насчет сервопривода - там на плате протираются дорожки, это тот же потенциометр. Штука тоже не из дешевых на мою стоит 5,5 килорублей. НО! Для начала неплохо бы проверить, может, просто что-то попало на тягу? Эти моторы довольно надежны и ходят долго.
Насчет пневмоклапана - у меня его нет, по сему, не подскажу - я его не видел. Но его конструкция, по-идее, должна быть предельно проста. Думаю, надо его снять и попробовать почистить. Нечему там ломаться, вроде.
Отправлено 12 Январь 2011 - 22:19
Для начала визуально посмотреть на месте ли вакуумная трубочка и перемещается ли шток клапана при включении зажигания, потом скинуть это шланг с печки и убедиться, что потекло...Ога, видел их. Как проверить пневмоклапан? Может, не пускает антифриз?
В любом случае, при открытом клапане, на нем не будет перепада температур по трубе подачи антифриза... У меня, кстати, стояло 2 варианта - первый был совмещен с датчиком температуры, потом поставил раздельный вариант, с датчиком температуры в отдельном патрубке...
Отправлено 12 Январь 2011 - 22:45
Отправлено 13 Январь 2011 - 09:50
