Дергается машина
Сообщений в теме: 14
#1 kakos777
kakos777
  • 81 Cообщений
  • Автомобиль: audi a4
Отправлено 07 Февраль 2011 - 21:45
Всем привет проблема в том что когда машина прогреется до нужной темпиратуры то она на скорости 30/60/90... примерно на этих скоростях она начинает подергиваться и не кто сказать не может толком в чем дело ((началось все это летом после поездки на украину,мне выдвинули версию что там очень плохой бензик,вот и не повезло....что ченить,за что взятся я так и не могу понять ((прошу терь вас может кто сталкиволся с такой проблемой или наслышан хоть что делать...авто а4 2003 год 1.8Т 170 сил америка ПЕРЕДНИЙ привод help!!!
#2 Jeysi
Отправлено 07 Февраль 2011 - 22:10
ВАГ что говорит?
кпп какая?
Если подробнее заполнить профиль-многие вопросы отпадут сразу.
P.s. В горах Крыма машина вообще еле едет.например.А как бенз-незнаю.
#3 Cubic
Cubic
  • 576 Cообщений
  • Автомобиль: None
Отправлено 07 Февраль 2011 - 22:13
Можно конечно съездить на диагностику к проверенным людям. Но если времени нет, попробуй так:
- Сними разъем с расходомера воздуха. Если нормализуется то оно под замену. Находится разъем на корпусе воздушного фильтра.
А вообще много чего может быть.
#4 The hunter
The hunter
  • 1 187 Cообщений
  • Автомобиль: A100Q
Отправлено 08 Февраль 2011 - 00:41
Разъём снимай при выключенном зажигании.
#5 kakos777
kakos777
  • 81 Cообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 11:34
расходомер заменил на новый ((ненадолго помогло ((
#6 freestyler
freestyler
  • 2 920 Cообщений
  • Автомобиль: VW Golf VI 1,4T
Отправлено 10 Февраль 2011 - 08:21
Коробка - мульт? Может быть он помирает?
#7 Chaplo
Chaplo
  • 56 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A6 C5 2.8 quattro
Отправлено 12 Февраль 2011 - 14:38
какая коробка у тебя? года 4 назад у меня была аналогичная ситуация, (корбка автомат типтроник)как прогреется начинает подергиваться .причем когда даешь газу.так внатяг,объездил кучу сервисов.на стачек был два раза.один на витебском (все официалы) короче что то они там с машиной делали.в коробку масло доливали,ну как они говорили.ошибки терли правда не понять какие))) так вот в конечном итоге разводили руками.короче приговорили коробку!!!! ну подумал я что менять ее придется вот только косариков подбить нужно,продолжал ездить.через какое то время тачка троить начала.причем конкретно.пару раз постреливала,я в сервис (туда же на стачек) они свечи по меняли ,сказали что высоковольтные провода тоже кончились мол давай поменяем,поменяли,выезжаю с сервиса и о чудо машина перестала дергаться!!!!!!! :thumbup: вот такая вот веселая история)) :clap_1:
#8 никола питер
никола питер
  • 341 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди А6 2,4л.
  • год выпуска: 2001г.
Отправлено 13 Февраль 2011 - 19:52
Да уж! Хорошо опросить сначало надо! А потом уже делать выводы! :audi:
#9 Sargares
Sargares
  • 72 Cообщений
  • Автомобиль: Audi a6 c5 2.8L V6 SFI
Отправлено 26 Февраль 2011 - 16:03
Та же фигня, дергает когда газу жму, потом с выше 1500 оборотов как срывается и прет.... иногда троит движок, ваг ошибок коробки не показывает вообще, все тип топ, тоже вот коплю бабосов на замену коробки... поеду поменяю свечи:) а вдруг:)))
#10 Sargares
Sargares
  • 72 Cообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 12:53
Поменял свечи и чудо!!! :clap: дерганье пропало:) правда теперь потряхивает немного на холостых, думаю надо и катушку с ВВ проводами поменять... Chaplo спасибо тебе:))
#11 Neman
Neman
  • 2 850 Cообщений
  • Автомобиль: Эско + A4
  • год выпуска: 1997 + 1999
Отправлено 05 Март 2011 - 13:50
Да уж,а свечи сколько до этого прошли?не удивлюсь если ты их не менял вообще....
#12 QuattroLex
QuattroLex
  • 1 712 Cообщений
  • Автомобиль: VAG Audi+Skoda
  • год выпуска: 1993/2011
Отправлено 05 Март 2011 - 14:19
дырки по наддуву могут давать ошибку смесеобразования
#13 Sargares
Sargares
  • 72 Cообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 17:01
Я их не менял, когда у кореша покупал спросил ты менял свечи он ответил да, а потом сказал что сам менял когда купил:))) вот теперь думаю почему подергивает иногда на холостых...
#14 oleka
oleka
  • 15 Cообщений
  • Автомобиль: audi a4 8e 1.8t 2002
Отправлено 11 Июнь 2011 - 11:00
Всем привет! Ауди А4 1.8Т 2002 ,американка. На холодную при разгоне 30-60-90 начинает дергаться,потом видимо прогревается и едет как обычно.Никаких звуковых сигналов не издает,никаких значков не показывает,а-ля все хорошо( Диагностика коробки пришет все ок..,единственной ошибкой было,что засорена дроссельная заслонка,но мастер считает,что причина не в этом((..Где еще искать?Есть ли смысл полностью менять масло в коробке?
#15 fedoandrei
Отправлено 21 Июль 2011 - 21:04
Че та тоже периодически при прогретом двигле дергаеццо,плавают обороты,при разгоне падает мощность-тапку хоть в пол-а она еле тянет....а иной раз все нормально-двигло как часы работает-пройдет какое то время-опять начинает "колбасить"-че такое не пойму...уже и заправку сменил-заправился на Шелле 98м по совету Тошки44-стало явно лучше-но не надолго-через пару дней опять началось-решил:раз Шелл покупает бензин у Киришей-не буду думаю переплачивать-заправился 95м на Киришах-и стало еще хуже.....че делать? Изображение
