Помогите разобраться что к чему!
Сообщений в теме: 32
#1 aPPLE007
aPPLE007
  • 22 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди а4 1.8 TQ
Отправлено 11 Март 2011 - 22:24
Дело обстоит так
Иногда загорается значок ESP(сам по себе) машину глушишь, заводишь и все ок! но не надолго
Про это я здесь что то читал но вразумительного ответа так и не вычитал. Делал диагностику не однократно но мастер мне ни чего толком сказать не может (не там делаю похоже) может заодно кто подскажет кого толкового) Есть перечень ошибок:
16804 р0420 -Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности -что это,как понимать
17977 p 1569 Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал -тоже через раз работает что нужно поменять чтоб счастье было???
16955 р 0571 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал -это тоже не понятно
еще такая имеется 01826 - датчик угла поворота рулевого колеса -G85,напряжение питания на кл.30- как лечить?
Заранее спасибо!
А!!!! еще Cheek горит. на сервисе скидывали ошибку не горела дня 3-5 потом опять появилась(вроде после заправки авто)
а может cheek горит из за ошибок которые я написал!?
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ )))
#2 Axion
Axion
  • 3 388 Cообщений
  • Автомобиль: A
  • модель: U
  • год выпуска: DI
Отправлено 11 Март 2011 - 22:32
Цитата(aPPLE007 @ 11.3.2011, 22:24) Просмотр сообщения
Дело обстоит так
Лягушку меняй.
#3 aPPLE007
aPPLE007
  • 22 Cообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 22:38
Цитата(Axion @ 11.3.2011, 22:32) Просмотр сообщения
Лягушку меняй.
Че за лягушка!? где стоит
#4 Jeysi
Отправлено 11 Март 2011 - 22:39
Вот расшифровки ошибок.
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Possible Causes
Leakage in Intake and/or Exhaust System
Catalyst faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Oxygen Sensor(s) Control faulty
Possible Solutions
Check Intake and Exhaust System for Leaks
Check Catalyst
Check Oxygen Sensor(s)
Check Oxygen Sensor(s) Control
Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
Special Notes
For 1.8T's experiencing this fault code, this thread may be useful:
http://forums.vwvort...hread?id=663057
17977/P1569/005481 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
Possible Symptoms
Cruise Control not working.
Possible Causes
Wiring defective.
Cruise Control Switch (E45) Faulty.
Possible Solutions
Check wiring.
Check Measuring Blocks.
Special Notes
If cruise control was retrofitted, check if the necessary wire between J527 (Steering Wheel Electronics) and Engine Control Module was installed too! This applies for the following models:
Audi A3/S3 (8P) 2004+
Seat Altea (5P) 2004+
Seat Leon (1P) 2006+
Seat Toledo (5P) 2005+
Skoda Octavia II (1Z) 2005+
VW Caddy (2K) 2004+
VW Eos (1F) 2006+
VW Golf/Jetta/Bora V (1K/5M) 2004+
VW Touran (1T) 2003+
16955/P0571/001393 - Brake Light Switch (F): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Brake Light(s) not working
Possible Causes
Wiring and/or Connectors faulty
Fuse(s) faulty
Wrong Brake Light Bulb installed (21W instead of 5/21W)
Brake Light Bulb(s) faulty
Brake Light Switch (F) faulty
Possible Solutions
Check Wiring or Connectors
Check/Replace Fuse(s)
Check/Replace Brake Light Bulb(s)
Check/Replace Brake Switch (F)
Special Notes
Brake Light Switches (F) have the reputation of breaking quite often.
#5 Karel
Отправлено 11 Март 2011 - 22:40
в магазин придешь - так и скажи "выключатель стоп сигнала".
Загляни под педальный узел, там коробочка черная чуть больше спичечной и к ней провода идут и к ней подключена педаль тормоза.
У меня так же, завтра куплю новую.
Если врач не может сказать что за болезнь - беги оттуда.
#6 fedoandrei
Отправлено 11 Март 2011 - 22:45
OFF:значит мне из Дилика-бегом?! :)
#7 aPPLE007
aPPLE007
  • 22 Cообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 22:59
Спасибо за совет! )
ХА
#8 Karel
Отправлено 11 Март 2011 - 23:00
по твоему вопросу - ДА
#9 aPPLE007
aPPLE007
  • 22 Cообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 23:08
Jeysi что нибудь по подробнее, как их убрать, что нужно для этого заменить! В этих расшифровках я ни чего не понимаю!?
Про выключатель стоп сигнала я понял. Что делать с круизом он мне очень нужен!.
#10 Karel
Отправлено 11 Март 2011 - 23:13
ты из СПб?
#11 aPPLE007
aPPLE007
  • 22 Cообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 23:21
Цитата(Karel @ 11.3.2011, 23:13) Просмотр сообщения
ты из СПб?
Да, на петроградке обитаю!!!
#12 Karel
Отправлено 11 Март 2011 - 23:26
Съезди в сервис, посмотри дисконтную систему. Я бы начал с Дилижанса.
#13 Sam
Тебе написали: менять "лягушку" - пластмассину под педалью тормоза. Копеечная деталь.
Судя по личной статистике (А3 8Р, А4 В7) - болезнь.
ЗЫ:Самостоятельно ни разу ничего не менял, ибо руки под ... клавиатуру заточены.
#14 aPPLE007
aPPLE007
  • 22 Cообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 23:42
Это я уже понял! Спасибо
#15 Jeysi
Отправлено 11 Март 2011 - 23:47
По=подробнее только в хорошем сервисе скажут на диагностике.Не видя машины трудно что-либо советовать.
+1 к Karel! :igz: ..Прислушайся к его словам,в плане заглянуть в дисконт и начать с Дилижанса. :yes:
#16 Покрышкин
Отправлено 12 Март 2011 - 00:05
лягуха меняется за 10 минут, ошибка есп скорее всего оттуда же идет. возможно и круиз... деталь 500р примерно. + 1я лябда кончается. в датчике жо85 ломаться не чему вроде, только адаптировать.
#17 aPPLE007
aPPLE007
  • 22 Cообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 00:08
Что оно значит лямбда умирает? или как?
#18 DiCh
Отправлено 12 Март 2011 - 02:00
1я лябда кончается.
Да почкму же????? Она то совсем не причем. Низкая эффективность катализатора - начало его смерти. Именно по этой ошибке загорается "чек".
Еще как есть чему.... Мрут достаточно часто..
Вообщем, все решается, все лечится.
#19 Axion
Axion
  • 3 388 Cообщений
  • Автомобиль: A
  • модель: U
  • год выпуска: DI
Отправлено 12 Март 2011 - 02:04
ESP горит из-за
Проверено :)
#20 aPPLE007
aPPLE007
  • 22 Cообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 10:07
Цитата(Axion @ 12.3.2011, 2:04) Просмотр сообщения
ESP горит из-за
Проверено :)
поверю. поехал закажу его. а есть смысл покупать неw или можно на разборке поискать?
    Bing (1)
